Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: frizione che non stacca!!!!!!!!!
    Jul 2011
    lodi
    quando metto in prima con la frizione tirata la vespa si spegne,sapete dirmi per quale motivo fa cosi?
    la frizione è un olimpia 4 dischi con molla rinforzata
    puo essere la guaina troppo corta?perchè mi rimane un pò di gioco alla leva
    aiutatemi vi prego!!!!!!!!
    Jul 2011
    lodi
    Riferimento: frizione che non stacca!!!!!!!!!
    un'altra cosa visto che se devo rismontare la frizione vorrei cambiare i rapporti e metterli più lunghi per una tre marce del 73 quali rapporti dovrei mettere?quali sono quelli originali?
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    devi aprire il motore per cambiare i rapporti , oppure se e' una 3 marce dovresti montare la campana 18/67 e potresti montare il pignone da 19 denti senza aprire il motore ... ...
    Nov 2009
    Cagliari
    Perchè la frizione a 4 dischi è una ciofeca, o rimane troppo tirata e stacca male, oppure in prima va sempre avanti.
    Monta 2 dischi in metallo da 1.5mm, 3 dischi in sughero nuovi, una molla originale 125, olio 80W90 e vedrai poi come sarà bella morbida e perfetta.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca96 Visualizza Messaggio
    hai il filo lento
    tiralo SVITANDO il registro sotto al motore e bloccando la registrazione fatta serrando il dado, presente nel registro, contro la staffa metallica
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    concordo, perchè non mettere una 3 dischi?
    Jul 2011
    lodi
    vi ringrazio tutti!!!!!!!!!!!!!!
    quindi mi basterebbe solo togliere un disco e basta giusto???
    Nov 2009
    Cagliari
    Assolutamente no, lo spessore dei dischi della 4 dischi è minore (1mm).
    Ti ci vogliono 2 dischi in metallo da 1.5mm e 3 dischi in sughero nuovi + la molla del 125.
    Jul 2011
    lodi
    oggi avrei dovuto risolvere,spero!
    ho rimesso due dischi in ferro dell'originale,tre in sughero nuovi e la molla rinforzata in quanto non ho quella del 125.in prima tende leggermente ad andare in avanti.
    c'è qualche modo per poter tirare bene la palettina della frizione?io a mano faccio molta fatica.
    Nov 2009
    Cagliari
    Ma hai messo la molla rinforzata della 4 dischi?
    Comunque svita di più il registro.
    Jul 2011
    lodi
    si quella rinforzata
    Nov 2009
    Cagliari
    Non so se quella molla sia uguale alla 3 dischi, anzi credo proprio che sia più bassa e quindi ti fa il difetto da te riscontrato (va avanti in prima).
    Mettine una originale del 125 (è dorata).
