Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Revisione statore Primavera
    May 2008
    Cesena
    A qualcuno è già noto il problema che ho per il restauro di una Primavera.A lavoro ultimato nel giorno in cui questa Vespa avrebbe dovuto cominciare a rombare dopo molti anni di fermo (l'umidità ha fatto danni notevoli soprattutto nella parte elettrica),purtroppo la scintilla era assente.Ho fatto mille prove,fortuna che ho una Primavera anche io ed ho potuto scambiare vari pezzi tra le due piccole per avere un quadro della situazione più chiaro,e la sentenza è la peggiore tra quelle che mi aspettavo,si tratta dello statore.Detto che il volano non è smagnetizzato,e che ho già sostituito condensatore,tutti i fili e le puntine (oltre che la bobina sul mezzo),vorrei ora andare ad agire sulle parti dello statore,ma non ho idea di come bisogna agire,chi può aiutarmi in questo senso?La mia intenzione è quello di scomporlo,di provare ogni componente e riassemblarlo,dispongo del tester ma non so bene che tipo di prove bisogna fare sugli avvolgimenti ad esempio.A presto le foto,nel frattempo sotto con gli aiuti...
    Canegrate
    Riferimento: Revisione statore Primavera
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Ma non scintilla a basta o non funzionano anche le luci?
    Se manca solo la scintilla devi controllare la bobina da dove esce il filo che va alle puntine.
    May 2008
    Cesena
    Le luci non vanno,perchè spedivellando con commutatore in ogni posizione non danno segno di vita.L'unica cosa che vedo andare è lo stop,è questo che mi dà da pensare,perchè uno dei tre avvolgimenti presenti sullo statore è dedicato allo stop,dico bene?
    Canegrate
    No, quello dello stop, fa anche le luci di posizione. Quindi a meno che non ci sia un corto dell'avvolgimento se funziona lo stop dovrebbero funzionare anche le posizione.
    May 2008
    Cesena
    Come faccio a vedere il corto nell'avvolgimento?Col tester provo i due capi,se il valore della resistenza è zero è in corto se no è diverso da zero?Dico bene?
    Oct 2011
    Catania
    si esatto
    May 2008
    Cesena
    Domani provo.Come scala è meglio tenere l'alta o la bassa?
    May 2008
    Cesena
    ...e se lo stop funziona sempre in qualunque posizione sia il pedale del freno,e le luci di posizione non danno segno di vita? La doppia luce anteriore (abbagliante/anabbagliante) funziona a dovere...
