Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 146
Discussione: Devo aprire i carter!!
  1. #76
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Devo aprire i carter!!
    Ma la guida del Palli è davvero così complicata??? Bah
  2. #77
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ahahah scusami non la stavo seguendo
  3. #78
    Jul 2011
    corato
    io per i cuscinetti consiglio di riscaldare non troppo con un phon ed estrarli,poi nello stesso tempo inserire i nuovi,mettendoli bene in sede e fare raffreddare tutto,la forza applicata sarà minima
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  4. #79
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    un normale phon o una fiamma ossidrica vanno bene?
  5. #80
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    forse per fiamma ossidirca intendi quelle "lance" da campeggio......
    comunque per togliere i cuscinetti.....il martello con un buon perno di alluminio/ottone/plastica è il top
    per montare quelli nuovi invece scaldi la sede
  6. #81
    Jul 2011
    corato
    non usare fiamme ossidriche squagli e ovalizzi tutto! con un normale phon raffreddi!!!!! ahahaah
    sartana io riscaldavo toglievo i vecchi e mettevo subito i nuovi,va bene cosi???
    nel dubbio accelero
  7. #82
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    va bene se hai gia pulito tutto prima....
  8. #83
    Jul 2011
    corato
    pulire e d'obbligo!
    a caldo la sporcizia viene via come l'olio
    nel dubbio accelero
  9. #84
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ragazzi non riesco a togliere la levetta del comando del cambio, suggerimenti?
  10. #85
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Prima di tutto devi togliere la spina infilata nel selettore del cambio, occhio che è conica ed entra/esce solo da un verso, se non riesci a capire la conocità a occhio misurala con il calibro e con un cacciaspina e un martello dai un paio di botte secche dalla parte più piccola dopo averla bagnata con un po di svitol o scaldata leggermente.
    Tolta la spina togli il bilanciere dove si avvitano i morsetti, poi sopra al carter poco sotto la vite a funghetto dello sfiato dell'olio ce n'è un altra da svitare che tiene in sede la forchetta del cambio (svitala solo dopo aver tolto la spina) e hai fatto.
    Nel perno passante della forchetta del cambio trovi un or da sostituire.
    Per rimontarla operazione opposta..prima metti il perno e la forchetta, avviti la vite sopra, metti il bilanciere e inserisci la spina martellando dalla parte più grande
    Vespa Club Ancona
  11. #86
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ciao, sembra che il cilindretto (spina) conico non si muova!! ho battuto dalla parte più piccola ma è proprio immobile!
  12. #87
    Rimini
    con che forza batti?
    scusa ma ti perde olio da lì?
    se non ti perde, lascia stare: se non hai un pelo di esperienza e mano rischi di fare più danni che utilità. (se meni piano non esce la spina, allora meni forte....se meni forte rischi di curvare l'asse (è ferro tenero) e ti ovalizzare la sede il alluminio - se meni forte con un materiale duro sulla spina, le fai la testa e non la togli manco morto (devi sflessibilare)))
    se invece la vuoi togliere a tutti i costi, SCALDALA PARECCHIO, metti un appoggo cavo sotto la parte della spina che deve uscire e dai un colpo secco col cacciaspine (cacciaspine che tanto non hai, giusto?)
    se, come immagino, il cacciaspine non ce l'hai prendi un pezzo di materiale più tenero del ferro (plastica, ottone, alluminio, bronzo, legno..................) e frapponilo tra la spina e il martello con cui meni.................
  13. #88
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    battevo con forza moderata, usavo un perno lungo e sottile trovato giù in garage dalla parte più piccola, ho provato a scaldarlo anche un minutino, non viene assolutamente via. Il motore lo sto rifacedno, quindi ho i carter aperti e devo obbligatoriamente togliere questa levetta del comando del cambio.. Il cacciaspine non ce l'ho esatto..
  14. #89
    Jul 2011
    corato
    scusa non e obbligatorio!
    nel dubbio accelero
  15. #90
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    dovrei lavarli internamente i carter, quindi anche se non lo tolgo fa niente? e come posso lavarli ?
  16. #91
    Rimini
    gasolio o benzina
    pennello
    paglietta finissima
    e olio di gomito....
  17. #92
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    grazie come sempre. Vi aggiorno più tardi.
  18. #93
    Nov 2009
    Cagliari
    Io lo tolgo sempre il preselettore per cambiare l'OR.
  19. #94
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Ragazzi per voi può andar bene un carburatore del genere? il prezzo è buono, io avevo trovato un 19/19 shbc a 77 euro completo, questo è completo, è 21 e costa meno. Secondo voi va bene? come lo adatto? ci sono collettori particolari?
    http://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-P...#ht_4482wt_952
  20. #95
    Nov 2009
    Cagliari
    CARBURATORE PHBG 21 RACING+FILTRO+COLLETTORE STAGE6 | eBay
    Lascia perdere, è un carburatore particolare che per un principiante non è proprio facile da carburare.
    Prendi il classico SHB19
  21. #96
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    non rende meno il classico?
  22. #97
    Nov 2009
    Cagliari
    Mah, in un motore come il tuo non è che ci sia tutta sta differenza...
    Io ti ho consigliato il 19 perchè è più facile da carburare e il collettore col filtro li trovi facilmente essendo un carburatore per vespa.
    L'altro è un carburatore da scooter, devi farti un collettore particolare, prendere un filtro particolare, spilli, getti e polverizzatori.
    Al 19 gli cambi il getto del massimo e sei a cavallo.
  23. #98
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    hai perfettamente ragione, infatti per 77€ ho carburatore, collettore, bocchettone, filtro e starter, quindi vada per 19 shbc, altro dubbio risolto!
  24. #99
    Jul 2011
    corato
    vedi se lo trovi a meno il 19
    nel dubbio accelero
  25. #100
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    quoto, ma nuovo?
