Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Carburatore 19 alette attacco rotte ...
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Salve gente ... ... , ho un carburatore 19/19 buono ma con le 4 alette per l'attacco al collettore rotte , il carburatore si potrebbe attaccare al collettore in qualche maniera tipo manicotto in gomma stetto con fascetta metallica o qualcosa del genere , vi ripeto e' in buone condizioni solo le alette rotte e lo vorrei utilizzare su un motore Vespa non da strada ... ...
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Carburatore 19 alette attacco rotte ...
    Metti una foto così capiamo meglio fino a dove sono rotte.
    Si può sempre fare un giunto artigianale.. Non da strada vuole dire che lo userai per i campi? Forse sarebbe stato meglio che l'avessi usato per la strada,per via che riceverà molte vibrazioni e colpi..
    Nov 2009
    Cagliari
    Puoi anche buttarlo...
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    secondo me usato lo trovi a meno che fare la modifica.... e poi se lo modifichi non è detto che vada bene.... concordo...buttalo...oppure ci fai un porta matite!!!!
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    se sono tutte rotte non penso si possa recuperare... io avevo un'aletta rotta ma non mi son mai fidato a rimontarlo.. nel tuo caso è più incasinata la cosa..fai prima con 20 euro a prenderne uno anche mal messo ma col corpo integro. Così recuperi il corpo e ci metti gli altri elementi del tuo.
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    sono rotte fino in fondo , volevo usarlo soltanto perche' ha solo le alette rotte poi e' quasi nuovo , si puo' saldare ???? ... ...
    Nov 2009
    Cagliari
    E dici niente
    Sep 2010
    my car
    Io avevo un 19 con un'aletta rotta ,ma per il resto buono, in fiera ho comprato il corpo sano di un 19 a 5 euro e poi ci ho messo i pezzi del 19 con l'aletta rotta, lo ho avuto per un'estate ed è andato bene......comunque dimenticati l'idea di recuperare il tuo,tienilo per ricambi.
    Rimini
    CARBURATORE 19 VESPA SPECIAL 50 | eBay
    saldare si salda ma tra
    fare le alette (quindi pezzo di tubo tornito a misura cui poi fare le 4 cave)
    saldare il pezzo al tuo corpo
    alesare a Ø19 interno
    portare a misura l'esterno
    per me spendi di più di quello che costa nuovo
    Sep 2008
    Milano
    hai perfettamente ragione !!!!! ... ...
    Jan 2009
    Palermo
    Recuperare si potrebbe, ma se non devi farlo tu non conviene monetariamente...
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Se devi buttarne (anche 16/10 16/16) mandali a me.
    Nov 2009
    Cagliari
    No, non ne ho purtroppo... Ho la brutta abitudine di comprarli nuovi
    Jan 2009
    Palermo
    Consumismo...
    Vale per il futuro
    Aug 2007
    Mi intrometto....qualcuno ha il coperchio superiore di un 19/19 shbc? La parte che chiude l'apertura della ghigliottina e molla per intenderci.... grazie
    Sep 2010
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da ice100 Visualizza Messaggio
    Metti un'inserzione in mercatino compro,sarà più visibile(oltre ad essere nella sezione adeguata).
    Jul 2011
    corato
    ragazzi ma ste fiere di ricambi vespa dove stanno???dove si svolgono??
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Sep 2011
    pianura padana a ovest
    Re: Riferimento: Carburatore 19 alette attacco rotte ...
    Buongiorno a tutti, un mio amico è una "vittima" di questo fenomeno!!! rompe anche due carburatori all'anno!!!
    Qualcuno ha forse idea quale possa essere il problema di una continua rottura delle alette?
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Le cause principali sono due, forzare quando si imbocca sul collettore facendo flettere (di poco ma a loro basta per rompersi) le alette, oppure stringere il carburatore, dalle mie parti dicono...... sensa cugnisiun (senza cognizione).
    Cordialmente
    Sep 2011
    Graziee non potrebbe essere una mancanza di guarnizioni adatte sotto il carburo?
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Il carburatore innesta con le sue alette sulla parte fresata del collettore in ferro, il collettore va in battuta e viene chiuso con la vite/fascia attorno al collare in alluminio solidale al collettore, l'unica "guarnizione" presente è il feltrino presente tra il collare ed il tubo in ferro del collettore.
    Cordialmente
