Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Problema accensione vespa 50 R a freddo
    Salve!
    Quando accendo la vespa (motore 75cc) a freddo e tiro lo starter, la vespa parte alla seconda pedalata e subito sale di giri. Quando porto alla posizione normale lo starter la vespa scende di giri rapidamente fino al minimo... qui si stabilizza ma dopo un minuto due che è al minimo tende ad ingolfarsi e a spegnersi se non la tengo un po su accelerando.Dopo aversi scaldato con un giretto mantiene bene il minimo. dopo averla spenta, inoltre, anche dopo venti minuti dallo spegnimento non riesco a farla ripartire senza tirare lo starter e manifesta gli stessi sintomi di prima, come se fosse fredda. (magari durano meno però a volte...)
    cosa può essere? vi ringrazio! Ciao!
    Rimini
    Riferimento: Problema accensione vespa 50 R a freddo
    Citazione Originariamente Scritto da cescofede Visualizza Messaggio
    Salve!
    in che stato è la candela?
    che candela è?
    e soprattutto: se è un problema attuale, tieni conto che il motore in 10 minuti ti si raffredda, viste le temperature che girano...........
    la candela è una Champion L86 C .... in garage ho pure una NGK B7HS... che ne dite??
    Rimini
    la candela è calda (la champion).
    non mi hai detto pero' se lo fa da sempre oppure te lo fa solo ora
    ad ogni modo prova con la NGK per vedere se il difetto lo fa ancora
    Oct 2011
    Catania
    ho lo stesso problema di cescofede (se faccio confusione in caso apro un'altra discussione)
    anchio ho una 50 special (motore 50 però) e quando accendo la vespa a freddo con l'aria tirata questa si accende allegra, poi chiudo l'aria e i giri calano di molto
    se la lascio riscaldare un po' invece regge senza aria tirata, ma se mi fermo i giri calano di molto
    dopo molti giri che facevo la vespa aveva difficoltà a reggere il minimo e se non sgasavo si spegneva
    se volevo riaccenderla sia con l'aria tirata che senza aveva molte difficoltà
    la mia candela è pure una champion l86c, l'elettrodo e la zona attorno è nera, ho provato a pulirla ma dopo che tolgo un po' di sporco ne rimane dell'altro come incollato alla candela che non riesco a togliere
    visto così il problema sembra la candela ma che fare? prenderne una nuova? non è che si riduce come questa champion (che tra l'altro l'ho presa 2 mesi fa')
    Oct 2011
    Catania
    ho pensato, non potrebbe essere anche un problema della regolazione della vite laterale aria /benzina? nel carburatore 16/10 se svito dovrei smagrire giusto? provo a svitare e vedo se la situazione migliora?
    provo a mettere la NGK allora.... il problema lo fa adesso col freddo ma lo ha iniziato a fare quando non faceva poi così tanto freddo.... ma cosa vuol dire candela calda?? Grazie!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    nel shb - shbc se sviti ingrassi...
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    Quindi che faccio avvito? e la situazione migliora?
    Jul 2011
    corato
    pure io sto avendo lo stesso problema,allora e la temperatura! solo che a me va in moto a freddo con 6/7 pedalate e poi gira come un orologio,ne cala ne sale di giri,ne si spegne
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    a quanto sono aperte le puntine?
    Jul 2011
    corato
    0.45
    nel dubbio accelero
    è possibile che il mio sia un problema di carburazione?? Grazie.
    Rimini
    0.45
    chiudile un po'
    portale a 35/100
    Rimini
    tutto è possibile ma è difficile aiutarti se anzichè dare risposte fai altre domande.
    Hai provato con l'NGK come ti ho chiesto?
    scusami ma non ho avuto tempo... domani provo e vi faccio sapere....
    scusate ma passatemi almeno un po di domande eh... non penso di essere troppo invasivo.... comunque scusatemi.... Ciao!
    Rimini
    Non c'è bisogno di scuse ma molte cose nella messa a punto sono collegate tra loro: fai una cosa alla volta
    domande fanne quante ne vuoi ma, spesso e volentieri, le risposte alle NUOVE domande dipendono dalle TUE risposte alle VECCHIE domande
    Jul 2011
    corato
    le ho chiuse ma e sempre lo stesso fatto ke dici??
    nel dubbio accelero
    ho messo la NGK ma fa lo stesso problema quando la accendo....
    Jul 2011
    corato
    metti una champion
    nel dubbio accelero
    Rimini
    bene
    la candela quindi non è.
    Adesso altre domande
    quanti km ha il gruppo termico?
    quanti km ha la marmitta?
    ovviamente hai l'accensione a puntine: la vespa scoppietta ogni tanto?
    Jul 2011
    corato
    sartana che gradazione champion piaggio su un 75 e 16/10????
    nel dubbio accelero
    Oct 2011
    Catania
    l82c
    Rimini
    se compresso anche L78C
  25. #25
    Oct 2011
    Catania
    sartana puoi rispondere anche alla mia discussione?
