Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 159
Discussione: La mia Vespa 50 Special!
  1. #76
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Riferimento: La mia Vespa 50 Special!
    Ciao Vespista!!! Hai fatto la revisione??
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    May 2011
    Tirano
    ciao, non ancora! devo far mettere a posto il libretto prima!
    però adesso ho rimontato la padellina in attesa della revisione, penso per metà settimana prossima o spero!
    sei per caso passato verso le 15 sul ponte dell'adda e hai girato al tognolini? ho visto una vespetta bianca!
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
  3. #78
    Apr 2011
    Mondo
    Ero io!!! Mi piacerebbe cambiare la campana, è facile o divento scemo???
  4. #79
    May 2011
    Tirano
    stavo andando a fare il pieno a livigno con i miei...
    comunque di per se è una cavolata, il problema è che devi aprire tutti i carter in quanto è tenuta dietro da un seeger all'interno e quindi ci metti almeno 1 o 2 giorni
    comunque se vuoi un giorno possiamo smontare tutto e cambiarla! ma adesso quale monti che non ricordo più?
  5. #80
    Apr 2011
    Mondo
    Esattamente non lo so manco io!! credo originale di un primavera. In quarta muore. Tu come ti trovi con la 24/72 la tiri la quarta??
  6. #81
    May 2011
    Tirano
    se ti muore in quarta avrai dei rapporti lunghi tipo quelli del 125 credo.
    purtroppo fino a che non la revisiono e assicuro non ci vado in giro e quindi più che prima e seconda in garage di più non faccio quindi non so ancora dirti per la quarta.
    comunque i 24/72 dovrebbero essere i rapporti giusti per un 102, forse un pelo corti ma viste le salite credo che sia meglio. uno che conosco ha dei 22/63 su un 102 (un pelo più lunghi ma alla fine sono quasi uguali)
    facciamo una cosa, appena revisiono e assicuro la vespa te la faccio provare così decidi che fare...
  7. #82
    Apr 2011
    Mondo
    OK. Se ti va apriamo e cambiamo sta benedetta campana. Ti faccio da assistente!!! Fammi sapere quando hai il bolide in ordine. Ciao e grazie
  8. #83
    May 2011
    Tirano
    spero proprio che per settiamana prossima sia a posto perchè essendo arrivato il caldo ho voglia di girare e provare la vespetta!
    comunque quando vuoi possiamo cambiarla e poi vabè di conseguenza anche cuscinetti e guarnizioni
  9. #84
    Apr 2011
    Mondo
    Cuscinetti li ho fatti quando ho rifatto il motore. Guarnizioni cosa devo prendere??
  10. #85
    May 2011
    Tirano
    devi prendere il set di guarnizioni, costa mi pare 10 euro. ma comunque se caso guardiamo tutto bene prima di metterci al lavoro!
  11. #86
    Apr 2011
    Mondo
    Ok- Grazie mille. A presto allora
  12. #87
    Jul 2011
    corato
    se sono gli originali di un primavera o altro nonci dici niente,che gt monti?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  13. #88
    May 2011
    Tirano
    monta un 102 polini, un 19/19, la siluro e quei rapporti lunghi.
  14. #89
    Apr 2011
    Mondo
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    Esatto!!!!
  15. #90
    Jul 2011
    corato
    ok sono troppo lunghi per un 102,scommetto p&p vero?
    metti la 24/72 DD, + che ottima per un 102! ti prendi 1/2 giorni e la cambi,cosi ti godi meglio la vespa!
    nel dubbio accelero
  16. #91
    Apr 2011
    Mondo
    Si si è p.p. Cosa dici allargo anche i travasi già che apro???
  17. #92
    May 2011
    Tirano
    io nella mia ho montato tutt p&p, non volevo rovinare i carter che se un giorno voglio rimettere il 50 almeno sono a posto. tanto non sarà quel mezzo cv in più a far la differenza.
    comunque claudio, dici che è meglio 24/72 o 22/63. la mia non l'ho ancora testata bene causa revisione e quindi non so ancora congliargli. io direi che abitando in montagna è quasi meglio una 24/72
  18. #93
    Apr 2011
    Mondo
    Penso di mettere la 24/72 dd. I carter adesso vedo magari li lasciamo cosi. Anticipare l albero migliora molto??
  19. #94
    Apr 2011
    Mondo
    Ciao Andrea Vado a prendere il Bolide!!! quando vuoi fare la modifica fammi sapere cosi compro tutto. Ciao e grazie
  20. #95
    May 2011
    Tirano
    quando vuoi!
  21. #96
    Jul 2011
    corato
    la 24/72,comunque se lo anticipi e meglio,ti assicuro che si sente!
    nel dubbio accelero
  22. #97
    Apr 2011
    Mondo
    Ciao Andrea!! Riusciamo a vedere che campana ho sotto senza aprire tutto???
  23. #98
    May 2011
    Tirano
    si certo, basta che metti la vespa su un lato, sganci l'ammortizzatore dietro, togli la ruota e le ganasce dietro e poi apri il coperchio della frizione
  24. #99
    Apr 2011
    Mondo
    Mizzega!!!! Dici poco!! Tu come sei messo, hai impegni???
  25. #100
    May 2011
    Tirano
    è più a dirlo che a farlo!
    comunque questa settimana sono parecchio impegnato con la scuola e impegni vari. o nel weekend o settiamana prossima!
