ragazzi la mia special perde benzina dall'imbocco del carburatore dove prende l'aria,in poche parole dove si attacca il filtr.Monto 22 63 102 rms,siluro e carbu 16 16 senza filtro con ciclere max 78
senza filtro è normale che lo faccia
occhio che l'shb senza filtro non rende bene
grazie sartana,se metto il filtro originale di qnt pnt lo devo abbassare il gigler del massimo?
ciao ragazzi sono 2 mesi che sbatto la testa con la carburazione,prima avevo la vespa 75 con siluro e 16 16 con ciclere da 74 ed andava un amore,adesso ho montato un 102 e la 22 63 DE,inizialmente montai un 82 col filtro e si fermava a 30,poi levai il filtro e per un certo tempo faceva trrrrrrrr e poi andava anche se non mi tirava la 4,prima mi faceva 75 ,oggi ho montato il filtro polini e un ciclere da 68,la vespa e arrivata a 85 solo che si affoga un po.....ma è possibile che col 75 avevo il 74 e col 102 col 74 è grassa?perche si affoga?
nessuno ne capisce di carbuatori?
Ciao, io su un polini 102 ho getto 85. La vespa si comporta bene. Non capisco bene che getto hai ora???
mi sto sbattendo la testa da 2 mesi per fare una carburazione!!adesso la vespa mi va quasi bene solo che se decellero e accellero un poco si affoga,se decellero e accellero molto non si affoga più!qusta cosa mi capita di solito quando quando cambio marce che decellero e riaccellero mentre cambio marcia.....cosa può essere?
gt rms 102
22 63 DE
16 16 dell orto
siluro
Scusami non avevo letto che hai un 16 pari. comunque io con quella configurazione ti consiglio almeno un 19.
Ciaoo
