Risultati da 1 a 25 di 1819
Discussione: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
    L'avatar di rikk71
    Aug 2011
    Ghedi (BS)
    Riferimento: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
    Citazione Originariamente Scritto da ikaro11 Visualizza Messaggio
    ciao ragarri sono possessore di una vespa px 2012 e sto x scatalizzare, solo due cose non mi sono chiare, la prima è: potete spiegare sulla parte superiore del filtro di aria supplementare cosa si mette x tapparlo o si lascia aperto? è attaccato al foltro aria del carburatore? l'altra cosa è la vite regolazione miscela di fianco una volta scatalizzato bisogno ritoccarla o si lascia così com'è? grazie
    Il S.A.S. (Sistema Aria Secondario) è vincolato al coperchio del carburatore (una vite) e alla cuffia in plastica tramite una vite e un anello di plastica ad incastro. Svitandole viene via insieme alla marmitta catalitica. Ti allego un paio di foto.
    Mar 2009
    como
    ciao Rikk71 e grazie x le fotoesplicite e chiare ti volevo chiedere in riferimento al raccordo in gomma che si trova a ridosso della vite che avvita al coperchio del carburatore, quel bocchettone dove si incastra? dove pesca l'aria? una volta tolto va tappato l'eventuale buco che rimane sulla vespa?
    L'avatar di rikk71
    Aug 2011
    Ghedi (BS)
    Se ti riferisci al raccordo indicato dalla freccia, non è vincolato da nessun'altra parte. I punti di attacco del S.A.S. sono quelli descritti nella precedente risposta. La presa d'aria è quella cerchiata in rosso. L'unico foro che resta eliminando il S.A.S. è quello sulla cuffia del cilindro. Date le sue piccole dimensioni, penso possa essere lasciato così.
    Mar 2009
    como
    grande rikk71! grazie x le foto e x la spiegazione chiara... ma tu da scatalizzata hai ritoccato la vite carburazione sul fianco del carburo? dopo quando km hai scatalizzato? che getto massimo hai messo, 100 o 102? immagino sito normale come marmitta, io vorrei mettere l'originale piaggio...
    VRista L'avatar di vespolello
    Sep 2011
    Roma
    Io ho messo l'originale Piaggio e ho usato il 100. Ora ho quasi 4000Km e va benissimo
    VRista Junior L'avatar di Marco01
    Sep 2011
    Fossato di Vico (PG)
    A me non mi piacevano i vuoti e ho messo il getto 100 a 110 km lasciando la catalitica i vuoti erano quasi spariti e a900 km ho scatalizzato montando il 104 be3 48-160 montando la sitoplus ne o 2000 e tutto ok
    Citazione Originariamente Scritto da Marco01 Visualizza Messaggio
    Ma il 104 non è un po troppo grande? Come va con questo getto(consumi velocita max)?
    L'avatar di rikk71
    Aug 2011
    Ghedi (BS)
    Ho scatalizzato dopo il primo tagliando (1000 Km). Come prevedeva la versione arcobaleno 150 con miscelatore ho usato il getto max 100. La marmitta è una Sito normale. La vite, prova a svitarla di 1/8 o 1/4 di giro per volta fino a quando accellerando dal regime minimo sentirai che il motore sale di giri senza vuoti di carburazione.
    Sep 2011
    Montando la sitoplus che è una semi espansione va bene la candela era color nocciola
    Mar 2009
    como
    ok molto bene credo che metterò la marmitta originale piaggio con la conformazione dei getti del px arcobaleno quindi con il getto massimo 100... come rumore la marmitta originale piaggio (non catalitica) è meglio della sito normale o sono uguali?
