Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Carter senza il perno inferiore
    Feb 2012
    salerno
    Riferimento: Carter senza il perno inferiore
    [QUOTA me è capitato e perde..poco ma perde..quindi ti consiglio di portarlo in rettifica, una soluzione la troveranno!
    Non è possibile fare la prova citata sopra perchè l'olio rimane a temperatura ambiente, mentre, con il motore in moto, diventa più fluido perchè si scalda..quindi potresti ritrovarti che non perde a freddo e a caldo si.
    Al limite potresti provare a mettere gasolio o benzina al posto dell'olio per fare questa prova.
    infatti è vero...non avevo pensato all olio che quando si scalda diventa piu fluido..
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    il carter è in rettifica per altri lavoretti.... è sempre un carter ets ma per rifare la boccola mi chiedono 40 euro aggiuntivi... e di sti tempi... meglio aggiungere un po d'olio
    Sep 2010
    my car
    E se invece ci metti un po' di pasta rossa e un olio sae 80w90 per trassmissioni in luogo del sae 30???
    Secondo gli esperti perde ugualmente???
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    be sul sugo... non ci sono dubbi una spalmatina ci andrà di sicuro... magari userò quella nera per i motori fire che dovrebbe essere lo stesso...
    sulla perdita... we will see... probabile che perderà sono carter di almeno 20 anni... che hanno girato un bel pò...già interi forse trasuderebbero... vediamo...
    sul 80w90 non saprei dire ho letto tanto sugli oli da impiegare personalmente con il garden sae 30 le mie frizioni si trovano alla grande
    Sep 2010
    my car
    Pensavo che l'80w90 essendo più denso possa trafilare di meno........ma non ne sono sicurissimo potrebbe perdere come il classico sae 30...
    Sep 2011
    Padova
    OT: A proposito dell 80w90 io l'ho finito sapreste mica dirmi dove riesco a trovarlo? Io vivo in centro e quindi nei posti soliti tipo brico/castorama ecc ecc non ci posso andare per motivi miei. Dal benzinaio dite che lo trovo?
    Sep 2010
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Autoricambi o negozi per trattori
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Per 40 euro, a maggior ragione su carter ets, lo farei fare..alla fine si tratta di bere qualche birra di meno durante il fine settimana!
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Palermo
    Appunto...
    Lavoro mai fatto, ma, se dovessi farlo in un blocco mio mi ricaverei la boccolina dal pieno, spianata, tagliata e puntata nei carter con due punti appena a TIG. Ovviamente un occhio di riguardo quando si stringe quel prigioniero.
    Aug 2010
    miamy
    L'olio 80w90 e un olio cambio per auto lo puoi trovare presso tutti i ricambisti di auto. Probabilmente anche dal benzinaio ma in genere li li paghi qualche euro in piu
