Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 90
Discussione: restauro P150X del '79
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    proprio oggi mi sono accordato (non sono una chitarra ) per restaurare un p150x del '79.
    il mezzo è messo abbastanza bene ed è funzionante, è azzurro cina, non si può conservare perchè il precedente proprietario aveva pensato bene di riverniciarlo a bomboletta e sfumando anche le plastiche.
    sono costretto a carteggiare il tutto perchè la superfice è "crettata" come un'opera di Alberto Burri
    me la voleva lasciare stamattina ma sto verniciando una pk.
    per le foto ci vuole ancora qualche giorno (lunedì?).
    le "large" non le conosco molto, ho bisogno in qualche "spirito guida" che mi consigli quale post guardare.....
    Apr 2011
    supino
    Riferimento: restauro P150X del '79
    ecco alcune foto
    la vernice si presenta così
    la cresta, il coprivolano ed il bordoscudo sono neri?
    manca qualcosa?
    ha qualche punto di ruggine
    consigliatemi come riportarla (se non lo è) all'originale.....
    Apr 2011
    supino
    altre foto
    il clacson è stato verniciato
    per ispezionare al volo la parte di sotto ho infilato la macchina fotografica ed ho "sparato a caso"
    cosa troverò sotto al serbatoio?
    riuscirò a ripulire i portalampada delle frecce? le guarnizioni faccio prima a sostituirle
    Apr 2011
    supino
    su questo lato ha un pò di ruggine proprio dove batte la guarnizioneDSC03734.jpg
    qualcuno sa dirmi dove posso trovare qualche foto di una originale?
    consigliarmi qualche post da guardare.....
    Apr 2011
    supino
    oggi ho terminato lo smontaggio,
    effettivamente non ha tanta ruggine
    vorrei sabbiare il parafango e la pancia sx ma non so come togliere il filo della massa dellafreccia
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    gonzaga(MN)
    Bella la Vespa.Complimenti.Per levare quello devi spingere il cavo fuori.Esce spingendo in fuori.
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da pinza Visualizza Messaggio
    grazie!
    il mese prossimo lo sarà ancora di più
    Nov 2009
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzodaniele Visualizza Messaggio
    Allegato 111714Allegato 111715Allegato 111716
    Allegato 111717Allegato 111721
    Allegato 111718Allegato 111719
    Allegato 111722Allegato 111723
    Allegato 111720
    Dopo che hai smontato lo spinotto dal bulbo della freccia, sfili la punta che hai fotografato(che poi sarebbe il contatto) dal cilindretto. Cioè sembra un pezzo uico ma quella punta è a incastro nella scocca, prova con una pinza. Spero di essermi spiegato.
    Pierluigi.
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    ho già staccato il filo e mi sono fermato in quel punto proprio perchè mi sembrava un pezzo unico.
    in fase di verniciatura posso verniciare o devo proteggere il perno dove si trova questa punta?
    Nov 2009
    Napoli
    No non occorre tanto in quel punto lo spessore della vernice è minimo.
    Pierluigi.
    Apr 2011
    supino
    grazie! gli darò solo una velatina...
    Apr 2011
    supino
    operazione riuscita!
    Apr 2011
    supino
    salve, sto compilando la lista della spesa e volevo chiedervi quale marmitta monta in origine magari con un link di qualke negozio....
    Apr 2011
    supino
    la cresta và nera o alluminio?
    Apr 2011
    supino
    ho portato lo sterzo, il bauletto e i due cofani a sabbiare, saranno pronti in settimana.
    oggi ho iniziato a carteggiare il telaio.
    con il flex ed un lamellare ho tolto il più possibile la ruggine superficiale
    poi ho carteggiato mediante moletta orbitante con dischi di grana 120 e rifinito con il dremmel i punti più scomodi con punte smeriglianti, non ho finito del tutto.
    (composizione con cipolle)
    questa è la parte del "parafango posteriore"
    domattina continuerò un altro pò,poi passerò dello scotch brite con il sapone per sgrassare per bene e meccanicamente e darò il fondo epossidico per bloccare il tutto...
    Apr 2011
    supino
    stamattina ho continuato, ho spazzolato per bene con una spazzola d'acciaio le giunture e spianato il parafango nuovo e il coperchio del bauletto
    successivamente ho insaponato il tutto con dello scotch brite rosso e sciacquato
    ho usato questo prodotto ma non sono per niente soddisfatto, è un fondo epossidico e va catalizzato 4:1
    in serata ho spruzzato
    qualche particolare
    Sep 2009
    napoli
    bel lavoro, complimenti ;)
    Apr 2011
    supino
    ho qui la sceda tecnica del prodotto
    PICA-COLOR: Rudopox Z25
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da crido96 Visualizza Messaggio
    grazie!
    Apr 2011
    supino
    i lavori continuano
    ho dato un fondo della LECHLER il LS107 è riempitivo ma allo stesso tempo protettivo, questa è la scheda tecnica:
    36230356-I.pdf
    poi ho ritirato i pezzi sabbiati
    non mi rimane che preparare le plastiche ed il serbatoio.
    Jun 2006
    Milano
    Anche qui ti seguo con interesse.
    Nov 2009
    Napoli
    Stai procedendo benissimo ma quanto è bello quel supporto per la Vespa.
    Lo hai progettato tu?
    Pierluigi.
    Apr 2011
    supino
    no, l'ho comperato da un fabbro di treviso, solo che è stato progettato per le special, e sia per le pk che per il px ho dovuto fare per ognuna delle modifiche dedicate,e ti posso dire che è veramente pratico.
    avevo in mente qualcosa di simile, le idee non mi mancano e poi per lavoro sono abituato ad usare i cantieri, lavoro in un ""elicotterificio"" e quasi ogni componente ha il suo, sarebbe bastato copiare il "principio".
    un mio collega ne ha fatto uno per fare le 500, li chiamiamo volgarmente "girarrosto", ma non avevo tempo per realizzarlo
    Apr 2011
    supino
    ne ho solo altre sei da fare.....
  25. #25
    Jun 2006
    Milano
    mi metto comodo allora!
