Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: 102 vs 125
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: 102 vs 125
    Io pure posso farti un video di un motore montato su un cavalletto o sotto la vespa..do' qualche accelerata e via!
    Poi chi ti dice che quando lo metti sotto alla vespa non abbia la crociera andata, oppure che il cilindro sia in buono stato, che non trafili da qualche parte, che ci sia effettivamente un 102 e non un 90, che non sia stata fatta una fasatura impensabile e in marcia non va una cippa, che ci sia un cambio 3M anzichè 4M..etc..etc..
    Naturalmente sono discorsi estremi, ma se non si conosce il venditore qualche dubbio resterà sempre..
    in effetti...quindi sempre meglio prendere un blocco 50 anche non funzionante (a quanto lo trovo?) e poi sistemarlo e portarlo a 102 (anche qui quanto spendo?)?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non serve un motore completo..puoi prendere diversi pezzi dal tuo (piatto portaganasce, ganasce, tamburo, coperchio frizione, accensione, pedalina etc..) risparmiando qualcosa.
    Il costo non lo so perchè varia da posto a posto e da ladro a ladro..per montare un 102 metti in conto come dicevo prima 200 250 solo di manodopera più i componenti che andrai a comprare.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2010
    my car
    Il costo non lo so perchè varia da ladro a ladro..
    Comunque secondo me ti conviene far elaborare il motore che hai in modo tale spenderai solo i pezzi per manodopera e ricambi...........altrimenti ci dovrai sommare il costo dell'altro motore.
    Io un motore revisionato lo comprerei solo da una persona fidata,perchè in giro ci sono molti pseudo-meccanici-restauratori che ti potrebbero vendere un motore riffatto secondo i loro crismi,ma che va riaperto dopo i primi 100km se ti va bene
    Plug&play significa che puoi montare il cilindro così di scatola, senza lavori aggiuntivi tipo raccordatura travasi,ecc.
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    in realtà volevo conservare il blocco 50 originale e prenderne un altro da elaborare in modo da cambiare i motori per riportare la vespa all'originalità (sono fissato, ma il 50 è proprio morto )
    i pezzi per elaborare sono cilindro, rapporti, carburatore (devo prendere anche quello), poi? devo cambiare anche freni e ammortizzatori? e all'incirca quanto spendo di pezzi? (so che ogni domanda che faccio chiedo il prezzo, solo perchè prima di procedere voglio sapere quanto mi viene a costare e se ne vale la pena)
    @d.uca93 grazie per la spiegazione di plug&play, il dr quindi si può montare tranquillamente "senza lavoretti extra" senza predere molto in prestazioni?
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Beh secondo me i vari lavoretti vanno fatti. Tanto il motore è preso apposta per essere elaborato. Quindi perchè non fare le cose fatte bene????
    Io sto facendo lo stesso (144 falc a valvola)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Per un 102 completo spendi senza avere nessun pezzo in casa spendi 400 500 euro.
    Più 200 250 di manodopera.
    Più il costo per l'acquisto del motore.
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    Catania
    Più il costo per l'acquisto del motore. che a quanto lo posso trovare?
