Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Impianto elettrico ET3
    May 2011
    Buon giorno a tutti. Una domanda veloce; la mia Vespa brucia tutte le lampadine con una velocita' supersonica. Immagino sia una questione di impianto elettrico. Rifarlo ex novo penso non sia un lavoro tremendo per un meccanico come si deve pertanto anche i costi dovrebbero essere umani. Qualcuno che abbia avuto l'esperienza e che possa quantificare la spesa a spanne?
    Grazie, saluti
    SM
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Riferimento: Impiano elettrico ET3
    la spesa non vale l'impresa......
    devi smontare tutta la vespa per cambiare l'impianto...
    fai prima se ti costruisci uno stabilizzatore di tensione , se sei poco pratico ne cerchi uno da 6 v già fatto... se cerchi sul forum trovi molti che hanno risolto cosi.
    May 2011
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    sm67, sei sicuro di avere tutte le lampadine del corretto voltaggio e wattaggio? Perché se da un lato può essere normale che ogni tanto si brucino lampadine dall'altro non è normale che si brucino in fretta. Se l'impianto non ha il corretto assorbimento totale è normale che si brucino
    Sep 2009
    Roma Napoli
    A me , sull'et3, saltava in continuazione quella dello stop, in media ogni 4 ore
    ho risolto con lo schemino postato da davide!Many Thanks
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    se non erro l'impianto elettrico dell'et3 è diviso in 3 circuiti, mi sa che devi montare un regolatore per ogni circuito mentre sul 50ino il circuito è uno solamente e quindi un regolatore
    non sono certo ma credo che sia cosi, aspetta gli specialisti per essere certo
    Jul 2008
    Verona
    Et3 ha se non ricordo male un cavo per l'accensione, uno per le luci e uno per lo stop.
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    ciao , avevo il tuo stesso identico problema, si bruciava solo la lampada dello stop , anche se la mettevo da 12 volts! ho risolto alla grande costruendo un circuitino che poi ho alloggiato nella gemma posteriore. ti allego un disegno fatto a penna
    il + va collegato in parallelo al capo della lampada dello stop , poi mi raccomando, collega al triac una lamina di alluminio o addirittura un comune dissipatore. funziona alla grande
