Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Collegamento cavi cambio vespa special V5B3T
    Salve sto ultimando di rimontare la mia vespa ed ora mi tocca ricollegare i cavi del cambio, qualcuno ha modo di darmi una mano con qualche immagine o indicazione?
    Le guaine che ho preso hanno tutte la stessa lunghezza mi sapete dire qualcosa anche riguardo a questo?
    (ho già passato tutte le guaine ed i fili)
    grazie
    Rimini
    Riferimento: Collegamento cavi cambio vespa special V5B3T
    vanno tagliate a misura
    tu hai il blocco montato vero?
    fai fare alle tue guaine il percorso che devono fare sotto il motore e posizionale nelle loro sedi (sono i registri)
    quando hai fatto questo vai al manubrio e segna dove devi tagliarle affinchè stiano correttamente in sede senza essere ne troppo tirate ne troppo lunghe
    quando lo hai fatto le tiri un po' verso l'alto dal manubrio, monti i capicorda che devi mettere, passi i fili ingrassdoli e via...
    lascia per ultima quella della frizione dove farai l'esatto opposto, cioè la posizioni bene al manubrio e tagli sotto il motore......
    il resto identico a quanto sopra
    Sep 2011
    Padova
    Che cosa si puó usare per ingrassare i cavi?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    il grasso....
    Sep 2011
    Padova
    il grasso....
    No intendo che tipo, se quello al teflon o uno qualsiasi
    Rimini
    un grasso generico
    roba da 5-6 euro il kg.
