Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: consigliate blocco motore 125 o 200
    VRista Junior L'avatar di aristide70
    May 2011
    Cinte Tesino (TN)
    ciao ragazzi che consigliate di fare? un blocco motore preperato del 125 o del 200? con una bella elaborazione qual'e' il migliore quello che va di piu' quello piu' affidabile ??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: consigliate blocco motore 125 o 200
    200 originale, è meglio di un 125 elaborato ed è affidabilissimo.
    Dec 2008
    Formigine
    a trovarlo a prezzi decenti, anche se sulle effetive prestazioni non sono d'accordissimo, d'accordo invece che sicuramente l'affidabilità è dalla parte del 200 originale.
    Però devi darci maggiori informazioni su quello che vorresti, magari le risposte sono diverse in base a quello che tu vuoi dalla vespa..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ...anche se sulle effetive prestazioni non sono d'accordissimo...
    Se ne era già parlato ampiamente in un altro post. Sono molti a sostenere la tesi che un 125 elaborato vada come un 200.
    Io invece penso che chi lo dice non abbia provato un 200 in perfetta forma.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Non sono d'accordo.
    Un blocco 125 elaborato svernicia anche un polinone, un pinascone, un malossone.
    Sulla durata e l'affidabilità sicuramente un 200 ori è il top ma le prstazioni fanno ridere
    Lamellato e contento
    Dec 2008
    Formigine
    in effetti, è un argomento vecchio quasi quanto l'olio da usare...a proposito te che olio metti nel carter?
    May 2011
    Cinte Tesino (TN)
    ma il 200 e il 125 preparti allo stesso modo come si comportano velocita' e affidabilita??
    insomma il migliore quale'
    VRista Senior L'avatar di ampc78
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Citazione Originariamente Scritto da aristide70 Visualizza Messaggio
    scusa come fai a prepararli nello stesso modo?
    May 2011
    Cinte Tesino (TN)
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    inteso come configurazione piu' vicine ad esse possibile
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    continuo a non capire
    al di la della biella e della termica non ci sono grandi differenze.
    solo che mentre la biella lunga la puoi mettere nel 125/150
    le termiche non sono intercambiabili
    come fai a configurarli uguali?
    intendi cambio, frizione ecc ecc?
    May 2011
    Cinte Tesino (TN)
    ok allora intendila cosi un 125 elaborato a dovere e un 200 elaborato a dovere quale'il blocco migliore per te!! cosi puo' andare
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nel carter metto il Lubedex minerale, per la miscela quello sintetico
    Dec 2008
    Formigine
    io nel carter metto dell'ottimo strong 70 (mi pare 70) da tosaerba..solo i migliori tosaerba usano quell'olio, minerale finissimo, per il mio tosaerba da 24 cv misurati alla lama..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il Ricoil non lo trovi più?
    Dec 2008
    Formigine
    Purtroppo no, il ricambista di Modena ha smesso di trattarlo, tu hai qualche contatto eventualmente per fare un ordine, anche piuttosto consistente (magari chiedo ad altri vespari qua della zona se vogliono aderire all'acquisto)...in modo da comprarne minimo quei 100/120 kg, ed essere a posto per un pò.
    Un olio come quello non si trova, è sicuramente il migliore!
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Se vuoi la prestazione pura (un motore da pista insomma) meglio il blocco 125/150; se invece cerchi un'elaborazione più stradale turistica ed affidabile allora meglio il 200. Questo comunque non significa che da un blocco 125 non ci puoi fare un bel motore turistico coppioso, nè che da un 200 non puoi tirare fuori un motore da corsa; ma IL MEGLIO che puoi tirare fuori dal primo (125) è un motore che gira molto alto, mentre dal secondo (200) tiri fuori la coppia.
    Insomma blocco 125/150 = giri, blocco 200 = coppia
    Vuoi un parere PERSONALE? Se hai la possibilità di scegliere prendi il blocco 200
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    se vuoi giri meglio il motore T5
