Risultati da 1 a 25 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    L'avatar di gravedave
    Nov 2011
    Bolzano
    Riferimento: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    raga, una domanda, se compro il carburatore Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - CARBURATORE PINASCO VESPA GT 20/20 va bene il filtro aria originale del carburatore 20/17? oppure devo comprarne un altro? grazie delle risposte!
    May 2011
    Roma
    Col 177 alluminio pinasco 2 travasi, mi consigliate un pignone DRT? Che dite, basta il 22?
    Oct 2010
    Cagliari
    su che primaria ?
    Io ho il 22 piaggio su 65 DRT
    se non ricordo male la GT ha il 21 /67
    May 2011
    Roma
    Non so, la mia è GTR '74 originale e dovrebbe avere 21/67. Volevo allungare tutto con un 22/67 e credo che lo farò. Faccio tutto un ordine da tonazzo, basta 22 piaggio (che poi sarebbero i rapporti originali del 150px) ?
    Ho un 22/67. Strano, qualcuno mi può dire se è normale? Allora lascio i rapporti originali, senza mettere il 23 oppure allungo un po' tutto? Che ne dite?
    Dovrei prendere questo, giusto?
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Ingranaggi e parti meccaniche - PIGNONE "DRT" Z 23 INGRANA SU PRIMARIA Z 67 E Z68 PIAGGIO- Z 65 "DRT" (RATIO2,82) PER FRIZIONE 6 MOLLE VESPA
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 09:55 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Oct 2010
    Cagliari
    si , quello va bene ma recuperi veramente poco
    May 2011
    Roma
    Quindi ho il 22/67.
    Io volevo mettere per essere tranquillo il pignone 23 e pinasco alluminio due travasi (da tonazzo), carb 20/20d ovalizzato 24 polv BE3 160 48/160 min 110max (e prendere da tonazzo 112/115/11, anticipo 18*, candela 7. Cambiare le ganasce ant e post, oltre alla Megadella v1.5.
    Volevo chiederti se devo prendere questa scatola frizione:
    Officina Tonazzo :: dal 1963 - Offerte Speciali! - Frizioni - SCATOLA FRIZIONE PINASCO 6 MOLLE CON ANELLO DI RINFORZO VESPA PX 125 - 150 - VNB - GT - SPRINT - TS
    Con il 23 i giri mi diminuisco abbastanza?Li tira bene no? Dovrei mettere i rapporti del 200?? Che ne pensi della mia modifica generale dato che non amo le alte velocità ma la coppia e la ripresa? Grazie in anticipo delle opinioni e consigli.
    Oct 2010
    Cagliari
    io con il GT pinasco in ghisa 3T lavorato e rifasato , ammissione ampliata , 24/24 ovalizzato e padella un po svuotata ho la campana originale del 68 senza rinforzi , ci sto camminando da agosto dell'anno scorso .
    Per i rapporti il 23 lo tiri senza problemi , credo che riesca a spingere anche un 22/65 come me.
    Sai che anche io originariamente avevo come pignone un 22..... strano ma vero
