Pagina 19 di 20 PrimaPrima ... 917181920 UltimaUltima
Risultati da 451 a 475 di 497
Discussione: Nuove targhe ciclomotori!
  1. #451
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: Nuove targhe ciclomotori!
    Citazione Originariamente Scritto da soad88 Visualizza Messaggio
    ma nella dichiarazione di trattenimento del libretto vecchio cosa devo mettere nella riga omologazione? dovrei inserire per caso il n* OM10934EST..... e anche la data del 20/10/72?
    grazie mille per la risposta
    L'importante è la sigla di omologazione, ma puoi mettere anche la data.
  2. #452
    Jul 2011
    corato
    ragazzi una domanda per non aprire una nuova discussione ,nei numeri di telaio della special il 5 si vede solo la parte inferiore,il di sopra e canciellato come faccio?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  3. #453
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    E' proprio cancellato o solo in parte? Prova ad evidenziare la punzonatura con una ditata di grasso o con della polvere di gesso o grafite.
  4. #454
    Jul 2011
    corato
    solo in parte,ho provato con dell'olio ma non e cambiato molto come faccio?
    come devo fare col gesso o con la grafite?
    nel dubbio accelero
  5. #455
    Feb 2006
    Lecce
    Gli dai una ditata sopra con la polvere di gesso o la grafite. La polvere riempie le depressioni e la punzonatura risulta più evidente.
  6. #456
    Jul 2011
    corato
    ma va bene la matita gratatta?
    nel dubbio accelero
  7. #457
    Feb 2006
    Lecce
    E' grafite anche quella, basta che la gratti fine.
  8. #458
    Jul 2011
    corato
    provero e ti faro sapere
    nel dubbio accelero
  9. #459
    VRista Junior L'avatar di danieledp
    Jan 2010
    Pescara
    Re: Riferimento: Nuove targhe ciclomotori!
    Stò compilando i 3 bollettini, negli spazi cod. causale cosa ci và?
  10. #460
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da danieledp Visualizza Messaggio
    Ma non hai preso quelli già precompilati dalla motorizzazione?
  11. #461
    Jan 2010
    Pescara
    No, me li hanno dati loro stamattina. Sono precompilati solo nei dati del conto corrente postale ma nei 3 quadratini del cod. causale sono vuoti.
  12. #462
    Feb 2006
    Lecce
    c/c 9001
    Intestato a: DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - Causale: DIRITTI L. 14-67
    c/c 4028
    Intestato a: DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - Causale: IMPOSTA DI BOLLO
    Qual'è l'altro, che non mi ricordo?
  13. #463
    Jan 2010
    Pescara
    c/c 9001
    c/c 4028
    c/c 121012
    Intestato a: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ. VT - ACQUISTO TARGHE VEICOLI A MOTORE
    Solo che lo spazio riservato alla causale è così foto (15).JPG come faccio a metterci quanto dici.
    Comunque grazie Gino, ti devo già un caffè e una birra.
  14. #464
    Jan 2010
    Pescara
    Mi hanno detto che vanno lasciati vuoti.
  15. #465
    Feb 2006
    Lecce
    Devono averli cambiati nell'ultimo anno e mezzo. Probabilmente ci va un codice che rimanda alla stessa dicitura di una volta. Se ti hanno detto di lasciarli vuoti, fà come dicono.
  16. #466
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ciao ragazzi scusate se vi faccio una domanda, un amico ha un cinquantino senza targa con libretto e ora deve venderlo ma deve fare il passaggio di proprieta oppure no? grazie
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
  17. #467
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    Non esiste un passaggio di proprietà per ciclomotori, certo qualche precauzione si deve prendere.
    Vedi: http://old.vesparesources.com/showth...motore-e-bollo
  18. #468
    Jun 2009
    Giu al sud
    Grazie,completo come sempre nel dare spiegazioni!
  19. #469
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    ciao ragazzi vorrei domandare una cosa
    ma con la targa nuova, è possibile far passare un 50 n d'epoca e di conseguenza risparmiare sull'assicurazione e bollo?
  20. #470
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da pacchione85 Visualizza Messaggio
    Ma secondo te è la targa che fa l'età di un veicolo o il veicolo stesso? Oppure tu ringiovanisci ogni volta che devi rifare la carta d'identità?
    Un veicolo può essere certificato come storico al compimento del ventesimo anno, non prima, ma questo dipende da quando è stato costruito, non da quando è stato immatricolato o, addirittura, reimmatricolato!
  21. #471
    Jun 2007
    cecina
    allora
    la mia era una domanda, perchè se lo sapevo, di certo non avrei postato il messaggio,
    poi non mi sembra il caso di rispondere in maniera un pò strafottente e maleducata come hai fatto tu gino,
    la mia era una domanda di chi non sa una cosa
  22. #472
    Feb 2006
    Lecce
    allora
    Non sono stato nè strafottente (altrimenti non ti avrei risposto, ed in maniera esauriente, come invece ho fatto) nè maleducato (ti ho forse insultato in qualche modo o ti ho rivolto epiteti ingiuriosi? Mostrami dove e come, per cortesia), se tu leggi la mia risposta in questa maniera mi dimostri solo di avere la coda di paglia.
    Cerco di rispondere a tutti in modo esauriente ma anche di far ragionare sui singoli quesiti, spingendo tutti a cercare di informarsi in prima persona ed a leggere quanto già scritto in questo forum e nell'intera rete.
    Se ti sembra che la mia risposta sia stata troppo semplicistica, forse dipende dal fatto che il quesito era molto semplice, tale da suscitare una risposta sarcastica (cioé né strafottente né maleducata).
  23. #473
    Jun 2007
    cecina
    io stò dicendo che quello scritto qui sopra è una risposta un pò strafottente a mio avviso, se secondo te non è così, allora... capisco che rispondi a tutti, in più pagine, la mia domanda era semplice, volevo sapere se con le targhe nuove per i 50cc era possibile una registrazione come mezzo storico, visto che mi è stato detto che ora con le targhe quadrate è possibile, visto che la targa è di appartenenza al mezzo, tutto qui
  24. #474
    Apr 2009
    roma
    scusate se per caso l'argomento e' stato gia trattato . devo fare la nuova targa x una special 50 di mia proprieta' che ha ancora il targhino, ovviamente non e' circolante . Sento dire che , essendo in ritardo , per avere la nuova targa ,devo fare il collaudo in motorizzazione . sara' vero ? Preciso che ho conservato il vecchio libretto .
    Quindi la domanda e' questa . Posso fare la nuova targa e poi successivamente la normale revisione , oppure non mi danno la nuova targa se non faccio un collaudo prima ?
    Ultima modifica di jeanmaren; 26-04-13 alle 18:51
  25. #475
    Feb 2006
    Lecce
    Ed io ti ho già scritto che la risposta non era strafottente, altrimenti non ti avrei dato una risposta esaustiva. Ed a mio avviso l'uso delle parole, la loro correttezza, è di estrema importanza.
    Quello che ti è stato detto, se ti è stato detto "visto che la targa è di appartenenza al mezzo", non è corretto, perché il contrassegno (la targa dei ciclomotori) è sempre personale ed incedibile e, anche se è legato ad un unico ciclomotore "per volta", nel momento in cui vendi o rottami quel ciclomotore, il contrassegno lo stacchi e lo conservi, per poterlo usare, eventualmente, su di un altro ciclomotore già in tuo possesso o che potresti acquistare, anche a distanza di anni.
    Se credi, approfondisci l'argomento nelle prime pagine di questo stesso topic (dove c'è anche la risposta ad una domanda pressocché identica alla tua) e qui: http://old.vesparesources.com/pratic...e-e-bollo.html
