Risultati da 1 a 25 di 460
Discussione: px polini 177 turismo sportivo ...
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Riferimento: px polini 177 turismo sportivo ...
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Lavorando l'albero,ti puoi portare almeno a 120/60.Ha ragionissima Felix per il...tappo lasciato al centro dell'albero,quello va levato.Se hai problemi di bilanciatura,ti paghi le spese di spedizione e te lo faro' io.
    grazie!!! ma al momento lo monterò così,so che è meglio lavorarlo anche in quel punto ma mi riservo di farlo nel prossimo step (e magari ti disturberò per la bilanciatura!)
    ...adesso ho chiuso tutto e la settimana prossima,quando mi arriva la frizione voglio accenderlo e fare il trapianto!!!
    ho voluto mantenere una fase piuttosto "stretta" per agevolare i bassi che sono quelli che + mi interessano!
    Sei sempre disponibile Zio.....
    Merce rara nella nebbia
    Ci vediamo a Bari
    condivido,effettivamente è una cosa rara di questi tempi!
    mi fa piacere che ci siano persone così su questo forum!
    sono riuscito a calcolare il rapporto di compressione....ma.... booo
    allora ho fatto due prove,una a testa smontata ,rivolta con la cupola verso l'alto,ho tappato la filettatura per bloccare l'olio e con siringa graduata mi è venuto fuori un valore di 21 ml di olio che sommato alla cilindrata di 177 viene 198/21= RC 9,42
    la seconda prova l'ho fatta a testa montata,pistone al pms e messo in verticale per riempire tutto fino alla base filettatura candela e viene un valore di 23ml ,quindi 177+23= 200/23= RC 8,69
    un po' bassino direi,ma almeno non avrò problemi di surriscaldamento-detonazione... intanto faccio il rodaggio,poi si vedrà di spianare la testa...
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ragazzi c'è nessuno? ...non mi abbandonate...
    dato cha la frizione tarda ad arrivare oggi ho fatto qualche lavoretto di misurazione e ho montato il GT con le boccole di centraggio fatte del tornitore...lunghe 5 cm in modo da entrare anche nei prigionieri sotto la testa e centrare per bene il tutto,sia testa al cilindro che cilindro al basamento e travasi!
    poi avevo tempo da buttare e ho miusurato lo SQUISH che con il GT polini 177 montato di scatola con la sua guarnizione di base in alu e un velo micrometrico di silicone nero per motori è risultato di 1,95 mm
    non sarà un po' troppo?
    comunque mi riservo di fare il rodaggio con calma e poi valuto ...
    voi dite di spianare un po' la testa una volta percorso un migliaio di km?
    così aumento sia l'RC che lo squish...
    aspetto i pareri di chi maneggia gia da tempo con il polini...
    grazie!
    Feb 2006
    Su a Sud
    Non menartela tanto,va' bene anche cosi e magari sara' propensa ad ...allungare un tantinello in piu' rispetto ad una piu' compressa.
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    grazie...
    effettivamente guadagnerei ai bassi e scalderei di +, ma dato che ho fasi strette e quindi bassi generosi, il fatto di avere una testa poco compressa mi permetterà di allungare un po' di più....il che non guasta!
    ragionamento sensato,grazie calabrone!
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Re: Riferimento: px polini 177 turismo sportivo ...
    Attendiamo notizie....
    ..per domenica prossima ti voglio in strada, anzi al raduno, anzi al kartodromo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    magari ci sarò anche se ancora con il motore originale...la frizione tarda ad arrivare e misà che non è per il momento! caxx! se la settimana prossima non ho notizie faccio un altro ordine e via!
    sto ritardo proprio non ci voleva,ho una voglia di sentirlo in moto e provarlo che mi stanno prudendo le mani!!!ahahah! intanto riattivo la bmw e cambio il benedetto filo frizione e gomme nuove!
    Apr 2009
    Re: px polini 177 turismo sportivo ...
    Dai dai, anche originale vieni... o al limite come ultima spiaggia, col bmw, tanto sei sempre in tema d'epoca..
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    Conosco quelle sensazioni!!!
    Ultima modifica di Lz92; 14-05-12 alle 20:23
