Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 110
Discussione: abbandono polini x parmakit
  1. #26
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: abbandono polini x parmakit
    ... avevo un 34 PHBH ...
    I phbh vanno da 26mm a 30mm, se 34 mm era:
    -o un Phbe
    -o un Vhsb
  2. #27
    VRista
    May 2010
    cordenons
    Con quella primaria e la 4* originale se il motore spinge superi i 120.
    Sul mio secondo motore lamellare va be che avevo un 34 PHBH ed un espansione comunque la quarta la tirava tutta fuorigiri....
    Non so col valvola ma credo che se le fasi sono a posto non avrai difficoltà a tirare rapporti lunghi.
    Se vuoi viaggiare in due metteri la quarta leggermente più corta.
    Per Bigtop90
    Postresti fare le foto al pistone.....
    ok..domani cerco di metterti la foto del pistone..per i rapporti ne riparliamo appena aprò il tutto così vado a colpo sicuro..ormai ae ne parlerà la prossima settimana comunque..invece..raccordo carburatore\vaschetta\finestra sul carter?
  3. #28
    Oct 2010
    VERBANIA
    -o un Phbe
    -o un Vhsb
    PHBE
  4. #29
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    prima di aprire rileva il diagramma di aspirazione
  5. #30
    VRista
    May 2010
    cordenons
    Re: Riferimento: abbandono polini x parmakit
    troppo tardi cavolo..già aperto..e non saprei come rilevarla..
    i travasi sono molto simili al polini..quindi non serve far molto..mi basterebbe aver 2 misure della finestra di aspirazione..così per regolarmi..è già stata aperta..ma non sono se basta..
  6. #31
    VRista
    May 2010
    cordenons
    come rapporti monto i 23\64..e la quarta corta da 37..posso lasciare così o è meglio montare le quarta originale?quanti denti ha quella originale?
  7. #32
    Oct 2010
    VERBANIA
    Se non ricordo male 36 per il 125 e 35 per il 150
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  8. #33
    VRista
    May 2010
    cordenons
    ok..quindi rimetto su quello originale..per levigare i travasi sul carter cosa usate voi?
  9. #34
    VRista
    May 2010
    cordenons
    Re: abbandono polini x parmakit
    preparato tutto..per ora niente foto perchè non ho la possibilità di metterle nel pc..le fasi posso misurarle che con i carter su giusto?alla fine ho montato la quarta del 150 da 35 denti..quindi se ho capito bene mi serviranno fasi leggermente più basse per non aver problemi?
    ho notato che montando tutte le guarnizione di base comunque il terzo travaso rimane chiuso per un millimetro circa nel pmi..è normale vero?
  10. #35
    VRista
    May 2010
    cordenons
    queste sono le fasi..immissione al carter 72-115
    travasi 118 e scarico 172..
    con una guarnizione da 0,2..come sono? aumento o no?
  11. #36
    VRista
    May 2010
    cordenons
    con 2 guarnizioni passo a 176 scarico e 117 travasi..circa..faccio fatica a essere preciso...helppppp!!!
  12. #37
    Oct 2010
    VERBANIA
    Nel secondo step hai letto male i travasi se aumenta di 4 gradi lo scarico il travaso amenterà di circa 3 gradi e mezzo.
    Comunque buona la prima con una guarnizione
  13. #38
    Oct 2010
    Cagliari
    Comunque scherzi a parte probabilmente in settembre scendo in SICILIA in vespa perchè mi piacerebbe fare il Giro d'Italia in vespa Piemonte, liguria, sardegna, sicilia calabria e su fino al piemeonte ..... sta tranquillo che non mancherò di chiamarti.
    se passi dalle mie parti fatti vivo , ho qualche birra fresca da parte......e non solo
    Ragazzi ragazzi, 140 Km orari con delle ruote da carriola ... se, e ripeto SE mai ci si arriva è da pazzi!!!!!
    ANDATE PIANO!!!! ... anche col supertenerè / R1 / ecc ecc!!!!!
    Gg
    sai che dubito di essere andato oltre 100 Km/h in vespa..... mi fa un pò paura con qual bel sistema frenante poi
    -o un Phbe
    -o un Vhsb
    mi hai appena risolto un dubbio
  14. #39
    VRista
    May 2010
    cordenons
    può essere che abbia letto male..la mia inesperienza si fa sentire..quindi vado con la prima...chiudo il blocco..poi vedremo per lo squish..spero di postare le foto presto...grazie!
  15. #40
    VRista
    May 2010
    cordenons
    chiuso tutto..squish è a 1,70..
    ho iniziato a fare 2 prove su strada..ma per ora niente di più..ora metto qualche foto..
  16. #41
    VRista
    May 2010
    cordenons
    io ho in pronto montaggio un phbh 28bs..ne varrebbe la pena istallarlo?
  17. #42
    Jan 2009
    Palermo
    Quindi impressioni su strada?!
    Io ti direi di provarlo a occhi chiusi, la precisione di carburazione e la polverizzazione stessa della benzina non ha niente a che vedere coi SI... Aspetta altri pareri
  18. #43
    Oct 2010
    Cagliari
    ci stai ancora pensando????
    MONTALO SUBITOOOOOOO
  19. #44
    VRista
    May 2010
    cordenons
    impressioni per ora inesistenti..in tutto il motore ha fatto 4 km...ancora pochi per accelerare un pò di più...in più sta settimana hanno messo pioggia...
  20. #45
    VRista
    May 2010
    cordenons
    getto del 28 è 115...troppo magro? non ho idea della taratura..che dite?ora con il filtro a cono fa un rumore di risucchio notevole appena tocchi il gas..e sembra lento a prender giri..più sali e più velocemente li prende dopo..che dite?
  21. #46
    Oct 2010
    VERBANIA
    Comincia con un getto massimo del 125 per sicurezza ed un getto del minimo da 50 valvola gas 40
  22. #47
    VRista
    May 2010
    cordenons
    getto da 125 minimo 55 e valvola gas non ho capito dove la vedo...
    va da cani..da fermo accelero in folle e fa un vuoto enorme prima di prender giri..anche con il gas a manetta...e poi in corsa appena gli do gas a manetta fa uno scoppio e poi un vuoto e riparte...
  23. #48
    VRista
    May 2010
    cordenons
    getto 125,min 50, valvola 40.spillo x2 terza tacca dall'alto..2 giri la vite aria\miscela..non va..è lenta a salire di giri..e fa sempre un vuoto in partenza..la risposta del gas e in ritardissimo..
    può dipendere dal filtro a cono polini che ho su? cosa mi consigliate?
  24. #49
    Oct 2010
    VERBANIA
    Provala senza alcun filtro....
  25. #50
    VRista
    May 2010
    cordenons
    provata...già meglio..ma cmq quando arriva a alti giri fa uno scoppio..che sia già in fuori giri?
    non posso correre senza filtro comunque no? o almeno...non mi sembra il caso..
