Risultati da 1 a 25 di 49
Discussione: Da bobina Piaggio a Ducati Rally 200
Visualizzazione Elencata
  1. #38
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    Re: Da bobina Piaggio a Ducati Rally 200
    Citazione Originariamente Scritto da johnny37 Visualizza Messaggio
    L'altro é marrone
    mmm non lo so
    il tuo impianto, lato vespa, dovrebbe essere questo
    http://scooterhelp.com/electrics/wiring/VSE1.nokey.pdf
    secondo me quel marrone li è rosso, e serve a spengere il motore.prova a collegarlo alla posizione liberadella centralina e vedere se il motore si spenge.....
    per quanto riguarda il resto:
    utilizzando uno statore e regolatore di tensione tipo px, devi fare un impianto tipo px.
    la cosa non è impossibile ma neanche immediata. Cioè secondo me non è possibile montarlo semplicemente ricollegando i vari fili della scatoletta al regolatore.
    o meglio non per tutto.....
    se vuoi fare una prova:
    1-il cavo nero dello statore va collegato al reg.tensione nel simbolo della massa e poi a massa su un bullone del telaio(ho usato un colore fuxia per maggior chiarezza)
    Uploaded with ImageShack.us
    2-il cavo blu dello statore devi colegarlo al reg.tensione come in foto sotto, mi sembra che il pin sul reg.tensione si chiami G
    3-l'altro pin del regtensione, vedi foto sotto, devi collegarlo al verde della scatoletta di derivazione
    4-il nero della scatola di derivazione credo tu possa al momento lasciarlo scollegato.
    in questa maniera ti dovrebbe funzionare il clacson.
    per i fari anteriori, e per le luci di posizione sia ant che post, prova a vedere cosa succede agendo sulle levette.....
    ATTENZIONE:
    adesso tu monti lampadine e clacson a 6V. il nuovo impianto andra a 12v. secondo me puoi fare le prove che ti ho detto, per qualche secondo e assolutamente al minimo senza accelerare.
    puoi fare anche i collegmaneti con spezzoni di filo volanti, ma ben isolati.
    fai la prova e vediamo, non garantisco....
    Ultima modifica di tekko; 13-06-12 alle 14:06
