Potrebbe essere che manca il tampone dove appoggia la pedivella quando e' in posizione di riposo, peroi non ho capito bene cosa intedi con il discorso del distanziale.
Il distanziale in più che ho trovato (circa 4 cm) era una specie di prolunga dell'ammortizzatore posteriore, questo alzava la parte posteriore della vespa, ma essendo il motore più inclinato, ho pensato che la punta della pedivella originale potesse andare a toccare la sacca destra.
Il vecchio proprietario pesava 120 kg e la 180 è gia bassa di suo, avrà pensato che col suo peso la vespa potesse essere troppo bassa e quindi ha messo il distanziale; pensavo che questo fosse il motivo che aveva portato il vecchio proprietario a cambiare la pedivella con una più corta e piegata verso l'esterno.
