Risultati da 1 a 25 di 97
Discussione: Cerchio tubeless Pinasco
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Re: Cerchio tubeless Pinasco
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    azzzzzquesta non la sapevo...meno male che non l'ho ancora messa in casa
    Tutti i torti non li hai!
    Comunque io sono scettico,la superficie di ''perdita dell'aria'' è ancora maggiore con questi scomponibili,gli o-ring si seccano e comunque la tenuta perfetta non è del tutto certa,per di più lessi altrove che è una prova già fatta anni addietro e fu un flop.
    Io resto alle care vecchie camere d'aria,anche perchè i soldi nei cerchi non li butto e conoscendo la Pinasco avranno un prezzo tutt'altro che concorrenziale.
    e non la montare.. senza un portaboccole cementato non lavora bene, in un paio di mesi butti via tutto..dopo mille mila proteste hanno fatto uscire il loro portaboccole, ma ovviamente non indicano il problema a chi compra solo la gabbia rulli. il tipo che ''collauda '' sta roba su altri forum è stato praticamente messo difronte all'evidenza e l'unica cosa che ha saputo dire è ''con me non ha avuto problemi. il che fa capire come lavorano OGGI da pinasco e quali siano i criteri di collaudo.
    per queso io su quei cerchi il culo non lo metterei mai , oltretutto sono straconvinto che non saranno omologati. e il primo che ci rimette la vespa non avrà nulla a cui aggrapparsi, perchè non li puoi montare su strada.
    torno a dire pinasco sapeva fare altre cose.doveva fermarsi li
    scherzi... come credi che le riparino le gomme gal gommista.
    non staccano neanche più il pneumatico dal mezzo!!!! fai tu
    certo non parlo della bomboletta, ma di questo ........... http://www.ebay.it/itm/KIT-RIPARA-GO...ht_3717wt_1398
    ovviamente devi avere una pompa da bici o una bomboletta di aria compressa con te ed il pneumatico non deve essere tranciato!
    perdona l'ignoranza, come funziona quella roba??
    Dec 2010
    mandrachia alta
    [QUOTE=dinamome;811430]e non la montare.. senza un portaboccole cementato non lavora bene, in un paio di mesi butti via tutto..dopo mille mila proteste hanno fatto uscire il loro portaboccole, ma ovviamente non indicano il problema a chi compra solo la gabbia rulli. il tipo che ''collauda '' sta roba su altri forum è stato praticamente messo difronte all'evidenza e l'unica cosa che ha saputo dire è ''con me non ha avuto problemi. il che fa capire come lavorano OGGI da pinasco e quali siano i criteri di collaudo.
    hai per caso un link al portaboccole?
    Jul 2009
    [QUOTE=ASSEACAMME;811432]
    Citazione Originariamente Scritto da dinamome Visualizza Messaggio
    http://www.acme-specialparts.com/it/...espa-px-5.html
    NB sotto c'è l'avvertimento,ma in questo post si parla di cose ben diverse,tipo 160 ore di prove al banco....maaaaaaah!!!!!
    http://lnx.et3.it/Forum/topic/44245-...clutch-slider/
    Trovo che l'unico forum dove nessuno spara robe perchè pagato da tizio e caio sia rimasto questo.
    Eccoti anche il post che aprii io al tempo all'uscita del componente,se scorri trovi i primi problemi ,che li ebbe il buon Gigi(Echospro)
    http://old.vesparesources.com/archiv...p/t-39188.html
    Ultima modifica di Case93; 05-09-12 alle 15:16
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Aug 2012
    Taranto
    la discussione che dicevo io è questa..
    http://www.vespaonline.com/tecnica/e...-frizione.html
    è stata epurata perchè ad un certo punto è degenerata. ma si capisce dove sono andati a sbattere...
    @gian-GTR
    grazie per la spiegazione, in effetti è assai comodo, quantomeno se si ha la ruota di scorta si può sistemare il tubeless al volo e andare a farlo rigonfiare se si è in viaggio. occupa poco spazio, una pompa sarebbe troppo..!
    @case-93
    non sapevo che acme avesse aggiornato la descrizione, anche gli altri siti tipo tonazzo e sip?
    Ultima modifica di dinamome; 05-09-12 alle 15:40
    VRista Junior L'avatar di pattonzo
    Sep 2005
    cittadella
    Anche a me hanno aggiustato una contitwist in questo modo (senza smontare dal cerchio) e devo dire che non ho avuto perdite di pressione rilevanti in 3000 km!
    Dec 2010
    mandrachia alta
    il sistema è quello classico per la riparazione dei tubles, allarghi il foro e vulcanizzi la gomma eliminando gli eccessi di materiale dovuti alla riparazione
    qualche giorno addietro ho forato lo pneumatico posteriore della macchina. mi sono fermato al distributore e trovato l foro l'ho "tappato" con un vitone autofilettante. rigonfiato la gomma sono tranquillamente arrivato al primo gommaio (circa 10km...andando a 50kmh) senza dover montare il ruotino................
    Jul 2009
    @case-93
    SIP non lo sò,Tonazzo scrive questo:
    Pinasco ha realizzato un accessorio semplice, ma efficace, indispensabile per tutte le frizioni Vespa 6 e 7 molle, un cuscinetto a rulli da sostituire alla bronzina originale di tutte le Vespa Large Frame.
    Il cuscinetto Pinasco Clutch Slider, ricavato dal pieno, ha la peculiarità di azzerare quel fastidioso problema della frizione che strappa in partenza o in cambiata, infatti rispetto alla boccola sinterizzata, il cuscinetto Pinasco Clutch Slider non si blocca perché i rullini speciali si adattano alle superfici di scorrimento anche su frizioni con giochi elevati e molto consumate.
    Il cuscinetto Pinasco Clutch Slider permette cambiate più fluide, partenze più rapide e confort di viaggio senza eguali mantenendo inalterati i componenti originali Vespa.
    Ergo tutto il contrario di quello che si è visto succedere!!!
    Se leggi,sempre su ET3,si parla anche molto male delle frizioni Pinasco...ma mi fido poco sinceramente di quel forum,molti sembrano quasi ''lavorare''per questa e quella ditta,senza voler fare allusioni,è solo una mia impressione.
    Comunque sia la Pinasco con questa storia ha perso un pò di credibilità,nel post che ho linkato prima,sempre di ET3,parla un famoso Vespista che lavora in Pinasco e parla di 160 ore di prove al banco...non vado oltre per non incappare in poco simpatiche osservazioni e conseguenza ma la vostra idea ve la potete fare!
    G.L.F
    Jul 2009
    Marsiglia
    l'ho visto usare dal 'gommista' sullo scooter della mia compagna.... ovviamente spero fosse un modello dal valore di più di 10€, ma tanté...
    in pratica una volta trovato il buco/vite/vetro, lo estraggono. con uno dei due cazzilli aggrandiscono il buco e lo rendono regolare. (parliamo di mm non di cm...)
    con il cazzillo asolato prendono un pezzetto di quelle strisce di gomma adesiva.
    lo inseriscono nel buco fino a metà.
    girano 2 o 3 volte il cazzillo (penso che abbia i bordi taglienti in modo da tagliare la striscia di gomma)
    tirano fuori, tagliano la 'gomma' in eccesso, gonfiano e ritirano i 20€
    il tutto senza smontare niente!!!!!!!!!!!!
    lo avessi conosciuto prima lo avrei fatto io in 5 min a casa. comunque la riparazione tiene ancora oggi a distanza di tanto tempo
    gian
    PS la stessa cosa era stata fatta sulla ruota della mia macchina, ma smontata per l'occasione!
    gian
    May 2015
    Parma
    gian
    . Ho sperimentato sulla gomma della mia Agila il kit(comperato per 3 € dai cinesi) senza smontare la ruota o il pneumatico. Tolto la vite che aveva bucato la gomma, ho allargato il buco col succhiello a cavatappi, infilato il pezzo di gomma nell'asola dell'attrezzo. Ho premuto in poco di colla nel buco e sulla toppa di gomma, poi infilato il succhiello con la gomma nel buco forzando per farlo entrare. Ho estratto l'attrezzo che ha lasciato la gomma nella ruota. Dopo 5 minuti ho rigonfiato la gomma col compressorino portatile (5 € sempre cinese) a 12 volts. Ho provato, avendo visto una sola volta come faceva il gommista. Nulla di difficile. La gomma dopo due mesi e' ancora su.
    gian
    gian
    gian
