Risultati da 1 a 25 di 939
Discussione: Progetto megatuning
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Progetto megatuning
    cosa ci fa quell'obbrobbio sotto la tua vespa
    vedi di buttarla insieme alla cassa di icnusa (naturalmente dimmi in che cassonetto)
    buone vacanze allora
    gian
    è l'espansione che dovrà far cantare il pacco del nuovo motorello, pensa che è stata montata così giusto per sentire il sound e vedere come si comportava , come vedi sta ancora lì , porta alla dipendenza !!!!
    Jul 2009
    Bellissima la Vespa anziana con l'espansione! un fascino unico secondo me!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jul 2009
    Marsiglia
    questa poi non l'avevo notato
    gian
    Jan 2009
    Palermo
    Meravigliosa quell'espansione, ma a Palermo durerebbe forse un paio d'ore..
    Oct 2010
    Cagliari
    Dopo una settimana in Toscana ad ingrassare rieccomi a lavoro......
    ritirato i carter dal saldatore , rifinito con lima e frese (finalmente ho comprato una smerigliatrice assiale ad aria compressa ) ed eccoli qua , pronti pronti per essere lavorati di fino.
    Il prossimo passo sarà quello di creare un canale che unisce il travaso fronte scarico direttamente al pacco .
    In tutto il lavoro ho trovato un piccolo difetto , da un lato l'alloggiamento del pacco non ha una buona tenuta , credo che metterò un pochino di epossidico e via di carta abrasiva.
    Eccovi qualche immagine
    Oct 2010
    Cagliari
    Io l'ho portato col cuscinetto ..... non so se ha saldato con o senza speriamo bene..... nei carter che ho adesso mi fece delle saldature senza danni collaterale
    Dec 2010
    mandrachia alta
    lascia perdere l'epossidico. alla lunga si stacca e fa danni (a quanto ne so non esistono epossidici che reggano temperarture e pressioni)
    Oct 2010
    Cagliari
    Bene ha saldato senza cuscinetto ......e le sedi sono deformate di 2 0 3 centesimi , Felice tu come hai risistemato?
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Credo che un buon epossidico in quella zona dove sia le temperature che le pressioni non sono alta regga , alla fine deve fare solo un lavoro riempitivo, si tratta di pochi centesimi , volendo si può chiudere con pasta sigillante e non ci sarebbero problemi
    Jul 2009
    Marsiglia
    ma che pirla ha tolto i cuscinetti che avevi lasciato?
    non vorrei angosciarti, ma avrebbe dovuto saldare con i due semicarter accoppiati ed un vecchio albero inserito....
    perlomeno avrebbe dovuto fare cosi per la parte di riempimento verso l'estero...
    non so come si possa risolvere
    se la deformazione é minima, probabilmente si assestera con l'uso, ma non saprei dire di più...
    gian
    Oct 2010
    VERBANIA
    Perchè un paio d'ore...FdO oppure te la rubano.....
    Scusa la malfidenza ma la curiosità è tanta
    Non so come dirtelo......
    Hai fatto saldare i carter togliendo i cuscinetti, non te lo auguro ma io ho passato le pene dell'inferno dopo che ho fatto saldare il carte lato volano senza ciscinetto, mi si è ovalizzata la sede della parte esterna del cuscinetto e non appenna ho avviato il motore, le vibrazioni mi hanno sparato fuori la parte centrale che è andata a sbattre e contro il paraolio facendo un casino......
    Luca spero non ti succeda la stessa cosa
    Bona notte
    Ultima modifica di senatore; 26-01-13 alle 22:23
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jan 2009
    Palermo
    Nessuna delle due, ma per la pessima qualità delle strade... Giusto qualche settimana fa un'amico in Vespa ci ha rimesso qualche punto sul volto per una buca che ha "abbracciato" il 70% della ruota anteriore catapultandolo sull'asfalto.
    Jul 2009
    Staminchia! e io che mi lamento delle strade Toscane!
    G.L.F
    Oct 2010
    Cagliari
    Calcola che scaldandolo entrava senzaa troppo sforzo....
    Comunque bel lavoro io mi sono accorto perchè una volta alloggiato il tutto l'albero entrava na aveva una leggra interferenza quando lo facevo girare a mano
    Sembra tutto risolto , scaldato per bene il carter e fatto entrare il cuscinetto , lasciato raffreddare pian pianino e sembra che sia più o meno nella norma mentre il cuscinetto a rulli non ha nessun problema ...... speriamo bene
    Che ti lamenti delle tue strade..... c'ero qualche settimana fa e ho girato tra Firenze , Lucca ,Livorno e Siena , rispetto alle nostre sono tavoli da biliardo!!!
    Jan 2009
    Palermo
    Bhe quello è stato un caso particolare, perchè a quanto pare era un lavoro in corso non completato ma dalle quali erano già state rimosse le transenne, però fidati che da Roma in su avete strade che, per noi, sono piste!
