Risultati da 1 a 25 di 124
Discussione: Perdita olio carter 50 special
    Oct 2011
    Catania
    Re: Perdita olio carter 50 special
    Bene sono andato in garage e ho controllato: la cosa strana è che quello che vedo è in disaccordo con quello che dice sartana, infatti il carter era pulito mentre nel preselettore, quasi al centro del "cerchio" (scusate non so il nome tecnico), c'era una goccia che stava per cadere (nella foto mi sa che non si vede)
    magari domani ripasso e ricontrollo
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    se ti fa la goccia lì sotto hai trovato una perdita - certo che anche da questa foto non si vedono gocce o sporco.
    guarda per terra dove cade la goccia: adesso non hai più il coperchio che ti devia la goccia - se perde dal preselettore ti cade lì sotto l'asse
    se non vuoi sporcare per terra, metti un cartone, così verifichi meglio
    Jul 2010
    Perugia
    quoto in pieno! è l'unico modo per rendersi conto! anche se... una perdita così piccola non credo crei problemi se si controlla l'olio 3/4 volte l'anno sbaglio??
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da kampa Visualizza Messaggio
    io ho la vespa di mia moglie che ha lo stesso problema
    una gocciolina ogni tanto....
    2 volte l'anno faccio il livello e via
    Oct 2011
    Catania
    fosse una gocciolina, ogni 2 giorni fa una bella chiazza sullo scottex che metto
    comunque oggi ho controllato, la chiazza era davvero attaccata alla ruota, quindi in asse con il preselettore, e infatti controllando meglio c'era sempre una goccia che stava per cadere dal "cerchio"
    niente da fare quindi, non c'è un modo per arginare la perdita? bisogna per forza aprire?
    Oct 2011
    Catania
    oggi ho avuto la conferma: chiazza a terra, carter pulito e preselettore con la goccia che sta per cadere
    Oct 2011
    Catania
    Jul 2010
    Perugia
    per sostituire il gommino del selettore del cambio non ci sono altri metodi... devi aprire! se il motore và non te lo consiglio per una piccola perdita, se riesci a tenerla sotto controllo non hai grandi problemi, magari, questo inverno, se la parcheggi per 2 mesi puoi pensare di aprirlo, a te la scelta
    Ultima modifica di kampa; 21-09-12 alle 15:04
