Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: piccolo problema al carburatore ed elettrico...
    Sep 2012
    napoli
    Salve ragzzi ho un piccolo problema con la mia vespa 50 special.... allora per iniziare quando esco e spengo la mia vespa anche solo per pochi minuti il motore si ingolfa e trovo difficoltà anche nel farla ripartire a spinta, mi tocca cambiare la candela.... premetto di aver già cambiato la spinetta conica e aver pulito il carburatore... potreste aiutarmi??? e poi ho un altro problema ma non so se possa dipendere da questo, il clacson e il faro funzionano saltuariamente quando la vespa è in movimento... consigli?? grazie in anticipo a tutti
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Re: piccolo problema al carburatore ed elettrico...
    Citazione Originariamente Scritto da vespa31 Visualizza Messaggio
    Per il clacson e il faro devi prima guardare che i cavi non siano marci e che non facciano contatto da qualche parte. Se tutto è apposto potrebbe essere colpa della bobina.
    Che candela usi? Che motore hai su?
    Sep 2012
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    allora x quanto riguarda le candele uso le bosch e per il motore monto il motore originale con cilindro e pistone polini 75 se non erro
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Per quel motore dovresti usare una candela di pari gradazione alla champion L82C. Il modello corrispondente della bosh sinceramene non lo so.
    A quanto fai la miscela?
    Ultima modifica di tiasliacreni; 27-09-12 alle 21:04
    Jul 2008
    Verona
    Quando hai cambiato lo spillo hai anche pulito bene la sua sede di tenuta?
    Sep 2012
    napoli
    ok.. proverò con la champion come candela... e x la miscela la faccio al 2% cercando di farla nel modo piu preciso possibile mettendo se capita un poco meno olio ma mai in più...
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Se lasci il rubinetto aperto con la Vespa spenta per caso ti "piscia"?
    Sep 2012
    napoli
    nono
