Risultati da 26 a 50 di 52
Discussione: Tutorial: testa USA vs testa normale
  1. #26
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    La mia di tachimetro fa i 100. Mi sembra comunque poco per un 200
  2. #27
    Oct 2012
    momo
    Re: Tutorial: testa USA vs testa normale
    scusate, come si fa a capire, "dall'esterno" che tipo di testa sia montata? o anche dopo smontata, c'è qualche numero, stampigliatura? grazie
  3. #28
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da il_rouge Visualizza Messaggio
    dall'esterno non si capisce, all'interno c'è stampigliato di solito la scritta USA
  4. #29
    VRista Senior
    livorno
    da fuori no ... una volta smontata trovi scritto USA e un numero
  5. #30
    Oct 2012
    momo
    grazie a entrambi, quindi nel caso uno si trovasse di fronte a una vecchia p200e, non ha la possibilità di sapere che teta monta finché non la smonta?
    comodo, in caso volessi farmi il vespone...
    e magari si può sapere ad occhio nell'83 cosa montavano? teste italiane, visto che c'era la benzina col piombo?
  6. #31
    VRista L'avatar di dobiadi
    Jul 2011
    marittima
    per capirlo basta provare la vespa e ti assicuro che la differenza si avverte subito
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di ampc78
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Citazione Originariamente Scritto da dobiadi Visualizza Messaggio
    qual'è la differenza?
    io le ho entrambe in casa e prima di smontare il motore c'era la USA.
    la normale non l'ho provata
  8. #33
    Jul 2011
    marittima
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    il motore con testata USA è piu' spompo meno scattante e meno veloce
  9. #34
    Oct 2010
    VERBANIA
    I pareri sono contrastanti, alcuni cercano la testa usa come l'oro perchè a quanto pare riduce o addirittura elimina il tipico battito del 200 lamentato un po da tutti, ne ho scambiata una con un amico perchè tanto io uso il 175 mentre lui ha il 200 e ne è addirittura entuiasta.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  10. #35
    Oct 2012
    momo
    eh, forse se l'avevano fatta appositamente per la benzina verde, con un minor numero di ottani, forse il motore sarà più spompo, perchè con RdC più basso, per cui viene automaticamente ridotta la possibilità di autoaccensione, comunque per la durata del motore oggi dovrebbe essere allora meglio montarela testata usa, anche a scapito delle prestazioni, o non capisco più niente io?
    Ultima modifica di il_rouge; 17-10-12 alle 08:17
  11. #36
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    riprendo questa discussione, per altro molto interessante, per sottoporvi quello che stranamente ho rilevato e avere vostri pareri.
    Per una revisione generale del mio p200e del 79 ho smontato il gruppo termico e ho visto che montava una testa u.s.a.
    Forse me lo aspettavo ma quello che mi ha incuriosito sono le misure che ho rilevato confrontandole con quelle di calabrone.
    • diametro esterno della corna che appoggia sul cilindro: 81,84 mm
    • larghezza della base di appoggio sul cilindro: 7,42 mm
    • diametro interno della corona: 66,22 mm
    • larghezza della banda: 14,21 mm
    • altezza totale dal centro della cupola: 20,60 mm
    Confrontando questi dati con quelli ci calabrone, sembra che questa testa assomigli più ad una normale che a quella u.s.a. come da marchiatura riportata sulla testa.
    Che ne pensate?
  12. #37
    VRista Senior L'avatar di Bellafrance
    Jan 2005
    Bologna
    Mi inserisco anch'io nella discussione (molto interessante). Negli anni mi sono imbattuto in diverse varianti di teste per 200 sia USA sia "normale" e ho notato che presentano parecchie differenze. Dal punto di vista teorico le teste "normali" erano progettate per la benzina normale a 89 ottani di allora contro quella a 91 degli USA che permetteva maggiore compressione. Cosa che spiegherebbe la sensazione del motore con più coppia e meno propensione all'allungo quando monta la testa USA.
    Nella pratica però ho trovato teste USA come quella della foto all'inzio del post che in realtà sono meno compresse rispetto ad alcune varianti della "normale". Ho però anche trovato teste USA con gli "appoggi" che ha la stessa conformazione di quella USA "tradizionale" ma è più compressa sia della "normale" sia di quella a "berretto di fantino" del rally.
    Allego alcune foto delle varianti. Quella sporca è la USA con gli appoggi e di profilo si vede chiaramente che ha un'altezza sensibilmente inferiore (mm).
    Conclusioni definitive non saprei trarne però si spiega anche la corrente di pensiero "più compressa la testa USA".
  13. #38
    Feb 2014
    roma
    la scritta usa è anche sulle rally... con mix destinate al mercato americano probabilmente e mai esportate... i prima serie... a mio dire le testate rimangono con stampigliatura USA e vengono aggiornate nel 1977 e nel 1984.... sono tutte USA tranne per qualche oscuro motivo quelle non USA sempre Piaggio.... La USA è più dolce nell'erogazione più fluida insomma a vel max dipende da vespa a vespa, per assurdo ci sono vespe che con uno scarico migliore prediligono teste più ampie come la USA.... insomma se una vespa ha il cilindro da 12Cv e testa USA probabile vada meglio di una che ha il cilindro spompo con testa NON USA, quindi cercare le prestazioni in uno o nell'altro modello e fuorviante...
    una potrebbe andar meglio con USA ed una senza... e poi queste USA ripeto a fiuto sono di due o tre modelli, la scritta è lì quasi per sbaglio....ma dobbiamo alla sigla USA l'invenzione del MIX....
    in America non avevano certo il distributore con la miscela nel 1970!!!!!
  14. #39
    L'avatar di lapo
    Jun 2010
    lucca
    io ho recentemente sostituito la mia testa originale (si è spaccata in due, forse dovuto ad un perno trovato mollato) con una usa. Posso dire che ha perso circa 5 km/h in ogni marcia
    ho una p200e '82
  15. #40
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da lapo Visualizza Messaggio
    ho una p200e '82
    Hai controllato almeno il valore di squish?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  16. #41
    L'avatar di lapo
    Jun 2010
    lucca
    boh, il meccanico mi ha detto che ha il valore di squish identico...
  17. #42
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Di testate marcate USA non ce n'è una sola, e comunque sia conviene sempre misurare almeno l'altezza dal pistone, perchè già di suo il 200 è un motore assemblato "ad cazzum", se poi trovi la testa come quella misurata da Calabrone, ti trovi una compressione da pallone aerostatico e potenza dimezzata.
    Fai questa misura, ti basta un pezzo di stagno da 2mm, un calibro ventesimale e 10 minuti di tempo.
    In questa discussione e in questa ci sono dei buoni consigli per avere un po di più da un 200 originale. Dagli un occhiata se ti va
    Gg
  18. #43
    L'avatar di lapo
    Jun 2010
    lucca
    grazie, molto gentile
  19. #44
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Posso dire la mia esperienza : testa USA (scoperta alla prima apertura del GT) e zero battiti in testa (a freddo/caldo/andatura tranquilla/andatura allegra) .
    Questo avvalora la tesi di Pistone Grippato .
    C'è da dire che la mia ha dei consumi (con guida molto attenta) migliori del miglior 125 originale (fuori dalla città con accortezza si superano i 40 Km/l e si va parecchio oltre) ,il motore praticamente fa gli stessi giri di un tir (difficile sentirlo gridare, bisogna prendere proprio tutto tutto),quindi magari oltre alla testa USA la mia potrebbe avere anche uno squish elevato (e un RdC basso(?)) che la rende un motore mooolto tranquillo .
    Ancora una volta si arriva alla conclusione che ogni motore 200 ha una storia a se ..difficile da catalogare , cosa tremenda per me
    Avuto la tua stessa impressione .. attendiamo lumi
    EDIT : ho ripescato dal vecchio cell l'unica (purtroppo) foto della testa al momento dello smontaggio .. olio e peli di sconosciuta provenienza la dicono lunga sulla gestione del precedente proprietario
    il logo USA si intravede nella parte alta
  20. #45
    May 2011
    reggio emilia
    Premetto che di meccanica ne capisco poco o niente. in ogni caso la mia 200 del 1981 è lentissima. non supera gli 80 km/h a poco più di un quarto di gas. Accelerando oltre non progredisce. Pere il resto è perfetta. 22000 km originali. Smontando la testa (usa) ho notato pochissime incrostazioni, ma anche che il pistone al pms lascia circa 2 mm di corsa, mentre il 125 utilizza tutta la canna ed il cielo del pstone addirittura deborda. E' normale? Ignorantemente potrei pensare ad uno squish esagerato come accennato da altri utenti. Così ho acquistato una testa non marchiata usa. Non è cambiato nulla. Quale delle due faresre spianare per prova? o mi consigliate di far verificare o stato dei segmenti ad esempio? O qualunque altra cosa per evitare di andare più piano della mia special del 71 con un semplice 75?
  21. #46
    Sep 2009
    Devi misurare lo squish,che sarà di diversi millimetri immagino ,puoi far abbassare quella che vuoi o far abbassare il cilindro
  22. #47
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da 5005v Visualizza Messaggio
    Ovviamente quelle prestazioni non sono normali per un P200E , ma ci sono parecchie cose da verificare ..
    Tra le cause può esserci anche lo squish elevato ma quello a quanto pare lo ha anche la mia (se hai letto il mio precedente intervento) eppure a 110 Km/h di tachimetro ci arriva (quando vuole e se la giornata è adatta) quindi non punterei il dito solo su quello ..
    i km li sai va bene , ma come sono stati fatti ? che uso ha avuto il mezzo in questione ? ( usati solo in città per anni si imprigriscono); Manutenzione ordinaria /straordinaria eseguita ? Peso del pilota ? etc etc etc
    Considerando sempre che ogni motore 200 è un capitolo a parte ...
  23. #48
    May 2011
    reggio emilia
    La vespa è stata acquistata con 16000 km. E' un conservato unico proprietario in condizioni eccellenti. Di più non so. A questo punto le farò smontare il gruppo termico (e pensare che non ha il minimo trafilaggio neanche dalla testa) per controllare le fasce. La canna a pistone pmi è perfetta, senza rigature. Il pistone osservandolo dalla luce di scarico sembra sfiammato ma senza alcun segno. Ho paura che senza smontare non risolverò molto. Un momento: la vespa è stata ferma per tanto tempo. Potrebbe influire?
  24. #49
    Aug 2013
    Siena
    La vespa è stata acquistata con 16000 km. E' un conservato unico proprietario in condizioni eccellenti. Di più non so. A questo punto le farò smontare il gruppo termico (e pensare che non ha il minimo trafilaggio neanche dalla testa) per controllare le fasce. La canna a pistone pmi è perfetta, senza rigature. Il pistone osservandolo dalla luce di scarico sembra sfiammato ma senza alcun segno. Ho paura che senza smontare non risolverò molto.Un momento: la vespa è stata ferma per tanto tempo. Potrebbe influire?
    Direi ...
  25. #50
    Mar 2005
    Provincia MI
    Molti tachimetri dei PX prima serie dopo gli 80 km/h segnati non salgono più, non è magari questo il caso? Da verificare magari con un GPS.
    Perché mi dici che ad 80 ci arrivi con un quarto di gas...
    Sui 200 è normalissimo che il pistone non arrivi al bordo della camicia.
    Il fermo di per sè non dovrebbe inficiare in maniera così significativa le prestazioni.
    Da verificare che la luce di scarico sia libera e che la marmitta non sia in nessun modo intasata.
