Risultati da 1 a 25 di 87
Discussione: Mi sono deciso, revisione totale motore del mio PX 150
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Re: Mi sono deciso, revisione totale motore del mio PX 150
    si puoi mettere i silent separati e preimbussolati, anzi è consigliabile perchè sono più comodi da montare... tirare fuori quelli è un macello, devi andare di barra filettata e bicipiti!! però visti così anche i suoi originali non son male, se non sono storti puoi lasciare quelli...
    VRista Senior L'avatar di andy76
    May 2011
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta,
    Veramente la foto è stara presa in prestito da un altro sito, i miei sono stati già trapanati, manca poco per tirarli fuori, domani taglio le boccole esterne e tiro via tutto.
    Quindi devo sostituirli ora per forza.
    ma per il fatto che hanno un lato più stretto è normale?
    Ultima modifica di andy76; 23-10-12 alle 19:36
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Sep 2011
    Varese
    ma dici che da un lato i silent hanno un diametro e dall'altra parte un diametro diverso? se la domanda è questa si, sicuramente, è giusto così... per sfilarli io avevo usato una barra filettata e avevo tirato dalla parte piccola verso quella grande e si era sfilato tutto (con fatica e dopo congrua gragnuola di parolacce)
    May 2011
    Torre Annunziata
    Si infatti, si vede anche dalle foto che ho allegato (che non sono dei miei carter) quindi per reinfilarli
    il silent dalla parte stretta va infilato da dentro verso fuori?
    e quello dalla parte larga da fuori verso dentro?
    Ultima modifica di andy76; 23-10-12 alle 22:57
    Sep 2011
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    no problem, il discorso è valido solo per sfilare l'originale. per mettere quello nuovo, essendo in due pezzi, si può ri-infilare ognuno dalla sua parte senza impazzire a farlo scorrere tutto dall'interno. potrebbe succederti che quelli nuovi sporgano un pò di più o un pò di meno degli originali, sarebbe bene fare una misura e cercare di inserirli più giusti possibile...
    May 2011
    Torre Annunziata
    Il ricambista non ha i silet imboccolati, ha quello a tamponi come sono in foto, mi ha detto che se gli porto il carter li monta lui direttamente, quindi a questo punto considerato il lavoro che ci sarebbe da fare in ogni caso, credo di accettare l'offerta. A lavoro finito ho intenzione di fare una prova sul telaio, per verificare eventuali imperfezioni di montaggio.
    Ultima modifica di andy76; 24-10-12 alle 23:43
    May 2011
    Torre Annunziata
    Oggi l'ho fatto partire, solo per pochi secondi perchè ero giù in cantina e non sono riuscito a montare la marmitta, ma alla fine è partito, miscela al 4%, olio Castrol Super sintetico,
    Fumo a non finire!
    Per agevolare la partenza ho anticipato un po lo statore! Ho fatto bene?
    Quanto lo posso far girare senza marmitta?
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    miscela al 4?!?! e che diavolo è?! belin, ci credo che faceva fumo!!!
    senza marmitta io non lo farei girare... più che altro per il casino
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    May 2011
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Diciamo che volevo stare sul sicuro, allora lo farò ripartire direttamente sulla vespa perche sul cavalletto non riesco a montare la marmitta
    Jul 2008
    Verona
    ma s che ce la fai! basta che la monti fissata solo al cilindro e ruotata di 90° rispetto al motore
    May 2011
    Torre Annunziata
    Ci ho provato in tutti i modi ma non entra, il cavalletto e troppo piccolo.
    Stica!! il serbatoio com'è internamente? altrimenti bè cambia benzinaio!
    Il filtrino te lo consiglio,costa un euro
    Ho controllato la tanica dove avevo messo la benzina e ho trovato anche li la polvere bianca, la tanica è di PE-HD quindi non credo che sia un residuo di scioglimento del contenitore.
    La benzina era presa all'ENI quando c'erano gli sconti.
    Sep 2009
    MILANO
    Fumo a non finire!
    Le orecchie come vanno?
    Ciao Lux
