Risultati da 1 a 25 di 421
Discussione: Cerchi tubeless SIP canale 2.10!
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Aug 2010
    Pordenone
    Re: Cerchi tubeless SIP canale 2.10!
    Finita la pioggia oggi sono finalmente riuscito a fare un giro più lungo.
    Tutto sembra un po strano, non saprei spiegarvi, ma sento che è cambiato qualcosa
    La tenuta sulle curve mi sembra ottima, però non vorrei dire una cagata ma in allungo sembra che adesso mi faccia qualche km/h in meno.... può essere perchè il cerchio tubeless è 2.50 anzichè 2.10?
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    ... però non vorrei dire una cagata ma in allungo sembra che adesso mi faccia qualche km/h in meno.... può essere perchè il cerchio tubeless è 2.50 anzichè 2.10?
    Sarà solo una tua impressione... la misura 2,50 oppure 2,10 non è il diametro del cerchio ma la misura del canale del cerchio.
    Ultima modifica di piero58; 29-11-12 alle 18:34
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    si è normale che il rapporto finale si sia sensibilmente accorciato, è successo anche a me
    ma come no.... si invece, 0,40" sono un centimetro abbontante nel quale il pneumatico può estendersi in larghezza e abbassandosi in altezza e quindi diametro finale della ruota che va a determinare il rapporto finale.
    Questo a parità di pneumatico, perchè ogni modello ha il suo profilo e diametro effettivo (quelli stampigliati sono dati nominali, sopratutto la larghezza)
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Strano? Beato te! io la prima volta che l'ho guidata con i tubeless 2,10 come i tuoi mi sono ca..to addosso! Mi sembrava di guidare sulle uova tanto la sentivo "leggera"!
    Aug 2010
    Pordenone
    Io ho i tubeless da 2.50 non da 2.10.
    Allora ha fatto bene il negoziante a sconsigliarmi i 2.10
    Nov 2008
    Torino
    E ti ha consigliato male.... il canale 2,10 è quello che hanno i cerchi originali , con il canale 2,50 la vespa risulta disassata e tira a sinistra (prova a lasciare il manubrio per un attimo).
    Aug 2010
    Pordenone
    Me li ha sconsigliati perchè sono troppo leggeri.... almeno così mi hanno detto.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ecco Piero, se puoi perfavore spiegami sta cosa che non l'ho ancora capita!!!
    Io ho i 2,50 ma sta gran differenza con i cerchi originali non l'ho notata.
    Il fatto che tiri a sx non è dovuto allo sbilanciamento del motore?
    Grazie per le risposte!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2009
    Mah sarà che ho i silent finiti ma a me sembra tiri a sinistra anche con i suoi cerchioni
    Anche se il manubrio non lo lascio,cado in bici,figuratevi in Vespa.
    Esteticamente si nota la differenza tra i 2.50 e i 2.10? in curva si sente?
    Quando,tra 5/6 anni,avrò pecunia conto di abbandonare le camere d'aria...mi sento sempre sulle uova da quando ho ripreso la Vespa dopo il restauro,sarà la paura di rovinarla ma guido come un vecchietto,non piego nemmeno un pò! cavolo ho 20 anni DEVO piegare
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Nov 2008
    Torino
    Gg
    Premetto che anch'io ho i cerchi tubeless con canale 2,50... comunque essendo appunto che il canale è più largo, l'asse verticale della ruota si trova spostato un paio di centimetri a sinistra. Infatti come dicevo prima togliendo le mani dal manubrio la vespa tende ad andare a sinistra, oppure facendo le curve a destra noti una certa "resistenza". Comunque dopo un po' ci si prende la mano e non te ne accorgi più.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Capito!
    Gg
    VRista Senior L'avatar di ampc78
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    in barba all'effetto giroscopico!!!
    comunque se hai entrambe le ruote disassate di 6mm a sinistra l'impronta a terra rimane in linea.
    se lasci lo sterzo e la vespa ti tira da un lato io andrei a cercare un altra causa.
    e in più se le ruote sono spostate a sinistra sbilanci il baricentro sulla destra, percui dovrebbe tirare a destra.
    Ultima modifica di ampc78; 29-11-12 alle 21:34
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    Allora mi pieghi perchè quando rimetto i cerchi classici scompomnibili la vaspa torna ad andare dritta?
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    la mia andava dritta prima e va dritta con i 2.5.
    magari sei più sensibile tu nella guida, io noto solo un piccolo svirgolamento a sinistra nelle pinzate anteriori a bassa velocità.
    poi io ho i 100/90 nettamente più larghi dei 3.50 e allora la noto meno reattiva nei cambi repentini di direzione.
    Nov 2012
    quoto
    a me in reltà andava dritta prima con i 2.10 come ora con i 2.50, e anzi come ho scritto prima in merito al baricentro spostato di tutte le Vespa causa motore laterale, mi si è raddrizzata in modo apprezzabile durante la marcia
    Aug 2010
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    Non mi hai risposto riguardo il calo della velocità di punta.... a cosa è dovuta?
    Aug 2010
    Pordenone
    Purtroppo devo confermare la tua sensazione, lasciando il manubrio la vespa tende ad andare un pochino a sinistra
    Però durante la guida sulle curve non ho nessun problema, a sto punto mi sorge spontanea una domanda.... son stato un idiota a comprare i 2.50 anzichè i 2.10?
    Sep 2009
    Ma no che non sei stato un idiota! Non è che tu abbia commesso un errore madornale, non ti preoccupare, si tratta solo di abituarti, io conosco gente che li monta da anni e non ha nessun problema, sono un pò disassati e basta, ti abituerai!
    Aug 2010
    Pordenone
    Cavolo però non mi piace sta roba, col cerchio da 2.10 ci sarebbe stato lo stesso questo calo oppure no?
    Se prima facevo circa i 110 kmh di tachimetro adesso fa fatica ad arrivare ai 105
    Come gomma monta le Schwalbe Weatherman 3.50-10.
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Si in effetti alla guida non noto questo difetto, anzi la tenuta in curva sembra moooolto migliore
    Ultima modifica di IlVespista84; 03-12-12 alle 12:36
