Risultati da 1 a 25 di 939
Discussione: Progetto megatuning
    Nov 2012
    lamezia terme
    Re: Progetto megatuning
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    guarda.. a siena notoriamente non si trova nulla..
    Io uso spesso i manicotti telati per radiatori.. non sono perfetti ma per un pò durano.. poi diventano tipo pelle di daino e li cambio
    Per farli durare di più devi cercare del tubo in gomma vitrinilica, che resiste agli oli e le benzine senza alterarsi. Tu utilizzi, i tubi del circuito dell'acqua, invece dovresti trovare quelli dei circuiti idraulici, tipo quelli che si usano per i pistoni delle gru. In un qualunque ricambista industriale dovresti trovarlo a metro...
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da mago2t Visualizza Messaggio
    Si quello che dici è corretto.....
    Purtroppo hanno le anime in filo di acciaio e quindi questa caratteristica rende difficoltoissimo l'uso .....su un carburatore.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2006
    Siena
    ti dico la verità.. suppongo siano da radiatori ma non ne ho la certezza.
    Li compro al metro da un ricambista indutriale per macchine agricole... durano abbastanza.. un annetto. Poi li cambio
    Oct 2010
    Cagliari
    Ultimato le saldature e raccordato all'imboccatura del pacco , manca solo l'incavo per il fissaggio del manicotto. Ancora due cosette che mi ero scordato di fare e posso chiudere
    Ultima modifica di Gt 1968; 03-12-12 alle 20:01
    Jul 2009
    Marsiglia
    bene bene
    gian
    Dec 2010
    mandrachia alta
    l'interno della curva lo rifinisci o lo lasci grezzo?
    Oct 2010
    Cagliari
    devo portare a cromare o zincare , devo vedere
    Dec 2010
    mandrachia alta
    l'interno andrebbe rifinito come hai fatto sul manicotto saldato alla curva per accelerare la velocità della miscela
    Oct 2010
    Cagliari
    Non avevo capito che ti riferissi a quello , ieri sera son rimasto senza molette e sinceramente non avevo voglia di andare a prenderne delle nuove e tanto meno farlo a mano , ovviamente darò una sgrossata prima dei trattamenti .
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Trova un officina dove riparano carrelli elevatori o gru e chiedi i tubi di scarico del serbatoio dell'olio idraulico.
    In genere sono tubi con diametri consistenti ed hanno la treccia di rinforzo in fibra anziche in acciaio.
    Sono sufficentemente rigidi, resistono agli agenti chimici e si lavorano con facilità.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2012
    lamezia terme
    Gg
    Per questo amo i forum in genere... c'è sempre da imparare e i forum sono una fonte inesuribile di tante piccole esperienze messe insieme....
    grazie Felix..
    Oct 2010
    Cagliari
    Questo pomeriggio o maltrattato un po il GT allargando il condotto di scarico di 3 mm ho rifinito lo spessore sotto cilindro , portato dal tornitore l'albero secondario del cambio per rifare la filettatura dove si fissa la ruota e visto che c'ero la faccio fare "sinistrosa" e abbassare il boccolo frizione QB per portarlo in quota.
    Jul 2009
    Marsiglia
    sempre a far polvere tu
    ma scusa quella guarnizione da mettere sotto il gt quanto è spessa? e perche la metti?
    gian
    Oct 2010
    Cagliari
    Quello spessore è da 6 mm , 5 servono per compensare la biella da 110 mm ed 1mm serve per portare su le fasi che rileverò col blocco chiuso e se necessario faccio ancora un pochino di polvere.
    Ultima modifica di Gt 1968; 04-12-12 alle 21:15
