Risultati da 1 a 25 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
    Sep 2006
    Siena
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    con quei volani dalle alette ridotte, come anche il Pinasco....... d'estate non avete prooblemi di scarso raffreddamento?
    è per questa idea che mi sono buttato su quello della 200 elestart con la ghiera rimossa.....
    io ho quello pk V ( praticamente l'Hp ma che pesa 1.6 kg) .. mai sofferto il caldo... quello pinasco lascialo sullo scaffale :_)
    pwer il confronto pistoni di cosa so:
    DR:
    (C) COMPRESSIONE mm 35
    FORMA TESTA B
    (M) MISURA TESTA mm 2
    (L) LUNGHEZZA TOTALE mm 67
    Pinasco
    FORMA TESTA B
    in quanto a rotture mai sentite.. in effetti è meno sforacchiato.. e poi le finestre laterali tonde quindi meno propense a cricche.
    dovrtebbero essere identiche.
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    Col mio vecchio degli 80's con le calamite ormai schiodate (strano non capitava mai con quelli vecchi eh...) ho fatto di più: ho fatto una riduzione in bronzo tra il filetto dell'estrattore e la mia asta microfono dritta (sono cantante di una rock band) per trasformarlo nella base asta..... a mo' di Axl Rose col volante d'auto
    DR:
    FORMA TESTA B
    non ho afferrato cosa intendi col dato compressione 35mm.....
    identiche intendi le bombature del cielo pistoni o la posizione delle fasce? La bombatura, per via della divergenza dallo squish rispetto alla testa, anche fosse leggermente diversa posso correre ai ripari facilmente sul tornio parallelo.....
    Più che altro è la posizione delle fasce che mi è più importante sapere.... per un'applicazione su cilindri che non sono ne Pinasco ne Dr.... sul Pinasco ho già riscontrato che la luce delle fasce non mi cade in nessuna luce del cilindro in questione.
    Visto che Pinasco e Dr hanno lo stesso alesaggio, per sapere della posizione delle fasce sarebbe sufficiente che qualcuno mi misurasse la distanza in linea tra i due grani delle fasce appunto (nel Pinasco 40mm decimo + decimo -), per meglio far capire pubblico la foto di sotto col le lame del calibro in corrispondenza dei grani:
    perfavore se qualcuno ne ha uno smontato è una misura che si rileva in un minuto..........
    (per la fragilità anche a me sembra un pistone dall'architettura robusta, ma già che c'ero ho chiesto notizie )
    Ultima modifica di motoracer15; 18-12-12 alle 11:25
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    ecco la foto di un vecchio DR
    Jul 2009
    Marsiglia
    per compressione uno intendeva questo...
    te lo passo da un altro forum
    gian
    Nov 2012
    ah ok! utile informazione anche questa... anche se purtroppo come sospettavo vedendo le varie foto in rete... i DR hanno una distanza tra i grani delle fasce di soli 35mm contro i 40mm dei Pinasco...... ai quali mi dovrò probabilmente limitare.
    Per la mia applicazione con i Pinasco sono già al sicuro ma i DR dovrebbero avere le punte delle fasce che mi cascano nei travasi fronte-scarico..............
    Spero di sbagliarmi perchè mi da un po' fastidio dei pistoni Pinasco (per ghisa, ma alluminio c'è solo 63mm) la fascia superiore ad L che sta a filo del cielo pistone, che in caso di bisogno vieta di far uscire un po' il pistone dalla canna e penetrare nella testa al PMS*, nel caso servisse per aggiustare l'altezza di squish.............. oltre che ad alterararne il getto (di squish) alla periferia ......
    grazie ragazzi!
    *col Malossi166 lo facevo fino alla prima maggiorazione 61,2 mm, finchè usavo la testa emisferica a candela storta in dotazione, perchè non avendo un mandrino a griffe indipendenti sul tornio non sapevo come prenderla in lavorazione per abbassarla fino ad ottenere uno squish tra 0,7 e 0,8 mm come volevo.......
    Ultima modifica di motoracer15; 18-12-12 alle 18:44
    Oct 2010
    Cagliari
    Ricordo che pinasco fa anche un pistone senza fasce a L
    Nov 2012
    sempre da 63mm più le varie maggiorazioni decimali per rettifica? per quale kit devo cercare?
    Ultima modifica di motoracer15; 18-12-12 alle 18:48
    Jan 2009
    Palermo
    Guarda, io controllerei che nel pinasco non caschi anche nel fronte scarico. Se è così monta tranquillamente, non so se hai visto un pistone da kart o cross, hanno le punte delle fasce che coincidono proprio con la finestra centrale del T3... E quelli di giri ne fanno parecchi! Vero è che sono molto più stretti di tolleranza, e quindi la fascia si "apre" meno, ma ripeto, se hai possibilità di guardare un cilindro + pistone Pinasco vedi come lavora da originale e valuta..
    Il problema si crea quando una sola punta si apre e una resta compressa dalla canna, allora si che a 2a pedivellata rompi le fasce prima ancora di sentirlo in moto
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    mannaggia---ma sto pignone 22/68 e' praticamente introvabile.. ad un prezzo accettabile...
    alla faccia dei 20€..su tonazzo o duepercento costano praticamente il doppio...
    sulla baya nulla...
    attendo info da emporio dello scooter che attualmente ne e' spovvisto...
    qualcuno ha altri riferimenti (sip a parte che probabilmente lo ricava dal pieno di un lingotto d'oro...)
    Nov 2012
    esatto col DR mi casca esatta una solo punta per fascia con tutto il travaso per espandersi; la corda di alesaggio tra le estremità dei due travasi frontescarico cui ho a che fare è proprio 35mm come la quella dei pistoni DR.... mi basta la 1a pedivellata per far la granita di ghisa con le fasce insomma....
