Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Ho grippato ma come me nessuno mai!!!!
    Jul 2011
    corato
    Re: Ho grippato ma come me nessuno mai!!!!
    mamma mia una fortuna..............le prpabilita ce una vite dal filtro riesca ad entrare cono 1 su 100.......per la valvola non credo ci siano stati danni perche la vite essendo bella grossa non riesce a passarci in mezzo,a proposito di che vespa si tratta?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    E da dove pensi sia entrata!? Dalla candela!?
    Comunque non sei il primo..c'era qualcun altro che ha avuto il tuo stesso problema..chi si ricorda chi è stato?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2005
    Arcore
    Che sfiga. Che parte dei carter hai graffiato?
    Nov 2006
    Toscana
    Apparte che in due su un 50ino...... non credere che sia così raro grippare per l'aspirazione di corpi estranei... ne ho viste di peggio!(e provate una volta sola per fortuna)
    L'importante è portare a casa la pellaccia
    Metti foto dei carter e della valvola...
    Jun 2008
    BARI
    Una goccia di frenafiletti non ha mai fatto male....
    primaveraET3
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    azz che sfiga!! personalemnte non l'avevo mai sentita!
    Jul 2011
    corato
    mi dici che ho detto di male questa volta.....
    nel dubbio accelero
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Nulla di così grave..tranquillo
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    ecco le foto:
    La parte + lesionata è quella lato volano in alto, mentre quella lato valvola quest'ultima ha solo una piccola scanalatura all'inizio del buco per il resto mi sembra sana.
    Secondo voi lo posso rimontare cosi dandogli ovviamente una spianata prima con carta vetrata molto fina?
    Jul 2011
    corato
    un bel casinotto,comunque la valvola non credo dovrebbe dare problemi,prova a fare la prova di tenuta,ma il risultato sarà positivo,fidati!
    il solco non passa da una parte all'altra,quindi la spalla dell'albero chiudera perfettamente
    nel dubbio accelero
    Dec 2010
    albanella (sa)
    hai il paraolio lato frizione al contrario;)
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    è vero .
    Secondo voi e da limare?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Come dice l'utente il paraolio è stato montato al contrario e sembra anche malconcio..andrebbe quindi cambiato.
    La valvola puoi allungarla verso il basso limandola fino al punto dove c'è l'escoriazione maggiore.
    Prima di riempire e richiudere i carter controlla se c'è da limare un po il bordino di accoppiamento.
    Vespa Club Ancona
