Risultati da 1 a 25 di 279
Discussione: Ritardatore temporale autocostruito
Visualizzazione Elencata
  1. #41
    VRista Senior L'avatar di andy76
    May 2011
    Torre Annunziata
    Re: Ritardatore temporale autocostruito
    Ma sono uguali!!
    Il funzionamento di questo circuito e' molto semplice, introduce un ritardo temporale nel segnale che arriva alla bobina. Questo ritrado puo' esser tarato o cambiano la resistenza o cambiando il condensatore. In pratica l'effetto e' uguale. aumentando il condensatore aumenta il ritardo, aumentando la resitenza aumenta il ritardo. Siccome il ritardo temporale rimane fisso a tutti i giri, all'aumentare dei giri aumenta il ritardo in gradi perche all'aumentare dei giri, il motore percorre piu gradi nello stesso tempo.
    Quindi al posto delle resistenze si potrebbe mettere un trimmer o un potenziometro (se esistono della giusta scala) per ottenere un delayer a resistenza variabile?
    Se ho detto delle oscenità non
    Ultima modifica di andy76; 31-01-13 alle 08:47
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
