Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 76
Discussione: Testa PX125/150 cerchiamo di lavorarla
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Re: Testa PX125/150 cerchiamo di lavorarla
    Aggiungo ..... Porta la testa da un tornitore che fai prima e viene meglio
    che fai prima hai ragione.......... ma gli dovrà sempre spiegare che deve fare
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di vesbat96
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Grazie delle dritte,
    purtroppo al momento non posso portarla dal tornitore, con la carta abrasiva sul marmo (piano piano e controllando spesso) devo poi buttare tutto o potrebbe funzionare?
    per la carburazione posso lasciare tutto invariato (originale piaggio del P150X)??
  3. #53
    Nov 2012
    devi provare......
  4. #54
    Dec 2008
    Formigine
    io invece stamattina ho fatto una prova con lo stagno messo a croce.. risultato di media nei quattro punti 1.2 mm..
    desdet !
  5. #55
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vesbat96 Visualizza Messaggio
    Stai tranquillo, in questo modo toglierai solo qualche centesimo di millimetro, gli darai solo una "pulita" .
  6. #56
    Jul 2009
    Marsiglia
    desdet !
    anche tu!
    anche io con testa polini su DR avevo 1.2
    io per sicurezza ho rimesso la testa DR!!!! mi sembrava troppo basso come squish.
    gian
    gian
  7. #57
    Dec 2008
    Formigine
    mah ?
    e sono quasi cinque anni che ci giro..
    desdet !
  8. #58
    Nov 2012
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    prima di fargli la testa VRH GP, sul Pinasco177 alluminio montavo la testa Polini177 che abbinati davano uno squish di 1,0mm, i volumi delle 2 teste erano all'incirca gli stessi e quindi anche l'RdC.
    Presupponendo che abbiamo a che fare con una biella in buone condizioni, col 150 potresti scendere anche a 0,85. Lo squish andrebbe generalmente tra i 0,12 e 0,15 mm per centimetro di diametro e con angolo di divergenza tra le facce pistone/testa non superiore a 4°, sopra queste quote si perdono i benefici dello squish. Ma abbassando bisogna sempre tener conto del RdC!!!!!
    mi autoriquoto per tranquillizzarti Gian........
    aggiungo che con la cupola (testa Vrh Gp) troncoconica candela centrale che mi sono realizzato per il Malossi in (61,4 in monofascia), sono a 12:1 per RdC e 0,65 di squish; quando la biella non ha taaante ore sulle spalle-il pistone non e' pesante-ma sopratutto i giri non sono troppi (non e' certo il caso delle vespa large) si può andare sotto gli 0,12... un po' per volta e testando.
  9. #59
    Oct 2010
    Cagliari
    Se usi anche l'espansione tranquillizzi pure me visto che sul motore che sto terminando mi ritrovo con RdC 11,9:1 e altezza di squish 1,45
  10. #60
    Nov 2012
    si certo, quelle che ho postato nella comparativa
    http://old.vesparesources.com/tuning...e-large-8.html
    usi una testa a berretto di fantino classica? quale?
  11. #61
    Jul 2008
    Verona
    per tanto che ci metti qualsiasi pasta/sigillante non tengono quasi mai anche da nuove.... mi ero stancato di trovare la "vomitata" di olio incombusto per sfiatamento
    magari se ci fossero 5 o 6 prigionieri come sulle teste delle moto il carico sarebbe meglio distribuito e la tenuta assicurata..... ma con solo 4 prigionieri su questi diametri di canna.......
    questa è la mia esperienza per me e per tutti i gruppi termici PX che ho smontato.... se qualcuno è sempre stato più fortunato meglio per lui :)
    Che strano... ma come la tiri la testa? Se cilindro e testa sono perfettamente spianati, tirando con la dinamometrica alla giusta coppia non si ha alcun problema di trafilamento, neanche sui 200 o i Polini all'ultima maggiorazione ben pompati.
    Certo, anche a me capitava anni fa, ma solo con le teste imberlate e tirando i dadi alla CDC con il solo cricchetto fidandomi della sensibilità delle mie dita.
  12. #62
    Nov 2012
    14-15Nm gli M7 e 22-23Nm gli M8, dinamometrica Beta comprata nuova e MAI posata dimenticando di scaricarla. Secondo me anche se i piani sono ok le deformazioni a caldo fanno perdere..... e poi l'or è molto comodo per gli smontaggi frequenti
  13. #63
    Jul 2008
    Verona
    Io gli M7 li tiro a 16Nm con dinamometrica cinese che ha almeno 5 anni pagata 30€ ... Boh, mistero, ho smontato giusto ieri un motore chiuso circa 10.000Km fa e non ho la minima traccia di trafilamenti dalla testa.
    Poi c'è da dire che in effetti un OR in più non può di certo dare fastidio
  14. #64
    Oct 2010
    Cagliari
    Testa pinasco VRH pro solo ribassata , se vui più particolari li trovi sulla mia discussione in particolare nella penultima pagina ( mi pare)
  15. #65
    Nov 2012
    spetta spetta.... che ora mi ricordo... tu hai il pinasco ghisa che a differenza dell'alluminio ha il pistone con la fascia superiore ad L a filo del cielo del pistone, quindi l'estremita' del filo di stagno non viene schiacciata fino all'estremità dell'alesaggio...........
    alla la mia cupola GP emisferica prima di lavorarla ho annotato le dimensioni ed angoli (da piano e di divergenza dal pistone) della banda di squish, oggi sono via da casa ma domani guardo... faccio 4 conti e ti riferisco:)
    una cosa faccio sempre... cerco di non superare l'RdC 12:1 con i motori raffreddati ad aria, per non surriscaldare troppo........
  16. #66
    Oct 2010
    Cagliari
    il pinasco in ghisa con la sua testa a berretto di fantino è sul motore che ho tutt'ora sotto le chiappe , la testa in oggetto è sull'altro motore che sto per concludere che ho equipaggiato con cilindro polini
  17. #67
    Nov 2012
    ah ok, pistone con le fasce basse..... angolo di divergenza tra banda di squish e bombatura del cielo pistone? oltre i 4° è poco niente efficace........
    io cerco di stare tra 0° e 2,5°...... mai valori negativi!
    comunque per me potresti tranquillamente andare a 0,95mm, fermo restando che tu on abbia un'albero da reinbiellare.
    Da 0,12 a 0,15mm per cm di diametro non sono valori pericolosi, solo che devi recuperare il volume in camera combustione se con 1,45mm hai già RdC 11,9:1.......... a parte che ho raddrizzato la banda di squish, se ricordi ho recuperato volume rendendola toroidale la mia cupola.... rimetto la foto
    Ultima modifica di motoracer15; 01-02-13 alle 17:02
  18. #68
    Oct 2010
    Cagliari
    Sai che l'angolazione non la conosco e sinceramente non saprei come rilevarla
  19. #69
    Nov 2012
    Prendi il pezzetto di stagno schiacciato, misura l'aumento di spessore partendo dall' estremità verso il centro del pistone e fai il calcolo partendo da questa trasformazione:
    2° di divergenza corrispondono ad una differenza di 0,3mm sulla lunghezza della banda di 9mm
    ti ho fatto l'esempio su una banda squish lunga 9mm perchè a memoria (devo ancora tornare a casa per gli appunti) ricordo che quella della VRH Gp emisferica era larga 9mm, ed immagino anche quella della VRH PRO che hai tu lo sia....
    Ultima modifica di motoracer15; 02-02-13 alle 17:03
  20. #70
    Oct 2010
    Cagliari
    sulla PRO è 8,5 e se non ricordo male l'altezza di sqhis è costante per tutta la sua superficie
  21. #71
    Nov 2012
    mi sa che hai ragione, i 9mm che ricordo saranno contando anche lo smusso raggiato.......
    se è costante vuol dire che non hai divergenza tra le facce e sei a 0°, e che il pistone Polini è quindi più bombato di quello Pinasco alluminio, la banda della mia cupola gp l'ho raddrizzata per arrivare a 2,5°.......
    ma ti suggerisco di misuralo bene nuovamente il filo di stagno per assicurarti che non cresca dal centro pistone verso l'estremità (angolo convergente/negativo), è pericoloso uno squish con le facce convergenti scalda tanto per niente con i pericoli annessi
    Ultima modifica di motoracer15; 02-02-13 alle 18:21
  22. #72
    Nov 2012
    il Polini non ha l'incasso nel cilindro per centrare la testa con la canna come il pinasco, c'è da farglielo al tornio......
    se vuoi abbassare ancora lo squish vai per questa strada magari....... tra l'altro testa Polini, Malossi vecchia, Pinasco classica e Pinasco VRH (Dr non lo so, mai avuto) hanno tutte lo stesso diametro di centraggio.... va sempre bene ecco
  23. #73
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Riprendo la discussione perchè ieri io e Mav abbiamo iniziato finalmente la testa.
    Per ora il risultato è questo, ora manca da allargare la cupoletta a dremel per far sì che la banda di squish (ammesso che così si possa chiamare) sia il 40% dell'area del pistone.
    Dopo provo a montare tutto e a vedere come va.
    Come squish non so bene cosa fare, penso che proverò con 1.6 e vediamo cosa succede
  24. #74
    VRista
    Aug 2010
    roma
    e già che vai al tornio puoi farti sulla battuta del cilindro, una gola sede per un o-ring
    io sui miei Pinasco allum e Malossi (li monto con la testa Pinasco vrh gp) l'ho fatta per o-ring metrico mm 67x1,5. Metto foto del Pinasco così la vedi.....
    Allegato 122855
    non ho mai tollerato una testa che sfiata............... potenza e consumi buttati via gratuitamente.
    Che spettacolo!!! Complimenti x bellissimo lavoro!!!
  25. #75
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Rieccomi qua
    Ieri ho rimontato la testa e anche la megadella appena comprata.
    La vespa va benissimo, gran coppia ai medi e un bel po' di sprint in più in salita.
    Ho preso anche una piccola scaldata, per cui oggi ho guardato un po' il cilindro, che non presenta nessuna riga (difatti tiene il minimo e non ha perso per nulla prestazioni)...
    Mi sono quindi concentrato sulla testata,
    ho rilevato un RC di 11,3:1 e squish 1.6mm.
    Possono andare bene questi valori oppure devo metterci mano??
