Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Ma che c'è...?!?
    Feb 2007
    Milano
    Re: Ma che c'è...?!?
    Ciao a tutti!
    Questa ve la devo raccontare
    Ieri dunque ho operato.
    Visto che dovevo fare tutta quella fatica per togliere la marmitta, invece che montare quella vecchia ne ho comprata una nuova .
    E l'ho montata.
    Poi ho tirato giù il volano e, superata la mia naturale ritrosia per i metodi violenti, ho preso a martellate sul bordo, col cacciavite, le viti dello statore e sono venute via! (grazie Alex e FedeBO per la dritta ). Le ho sostituite con viti a testa esagonale, si sa mai...
    Fasatura standard su IT, su il volano e via.
    Ho finalmente preso di mira il carburo, pulendo il filtro e il getto del minimo (anche col "sistema Marben", un filo di rame preso da un filo elettrico). Verificato l'arrivo della benzina, pulito di nuovo la candela e ricarburata. Controllato lo scorrimento della ghigliottina e verificato il corretto funzionamento del cavetto dell'aria.
    Visto il tempaccio, ho potuto fare solo un breve giro ma mi pare che vada bene!
    Ma la sapeta una cosa?
    Ho come la sensazione che, alla fin fine, gran parte del problema stava nel serraggio del carburo sul carter.
    Allentando i due bulloni, ho fatto parecchia forza per sbloccarli.
    Poco tempo fa li avevo stretti con la dinamometrica a 17 Nm, come da tabella scaricata qui su VR.
    Rimontando ho stretto a mano, stringendo appena un po' non appena i due bulloni cominciavano a "tirare", senza esagerare.
    Per qualche motivo che mi sfugge, il carburatore serrato "a norma" lavorava male.
    Fatto sta che a filo di gas quei noiosi "strappetti" sembrano scomparsi e il motore sembra salire più sciolto e morbido.
    Delle due, l'una: o questa tabella non è precisa o la mia vespa è veramente fuori dal normale...
    Escluderei che sia la dinamometrica, che è nuova, comprata da un buon ferramenta noto a Milano e certificata.
    Comunque, il problema mi sembra risolto (vedrò meglio i prossimi giorni, usando la Verdona come al solito)
    Grazie a tutti per i consigli e... appuntamento con Echospro e Gluglu alla prossima occasione per svuotare in compagnia qualche bicchiere
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Bel lavoro Robi
    So che i fautori della dinamometrica avranno da ridire (forse con ragione) ma personalmente ho sempre serrato viti e bulloni della vespa con la dinamomanometrica .... e non ho mai avuto problemi.
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    Organizziamo che ci sono sempre per un bicchiere in compagnia
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2009
    Bel lavoro Robi
    Gg
    Teste comprese magari,grande Gigi,anche io,come te,mai un problema;basta non tirare ad cazzum.
    PEr il fatto delle viti troppo tirate:il carburatore si ''imbarca'' e può trafilare un pochino di aria,infatti se si tirano alla morte il carburatore si imbarca anche in maniera definitiva.
    Comunque per me se il problema ti persistesse colpa potrebbe averla anche il tempo freddo e,sopratutto,l'umido,o qualche benzina allungata o strana,cosa non rara dai benzinai in questo periodo.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Feb 2007
    Milano
    Guarda, io stesso credo che la dinamometrica sia - se non indispensabile - veramente utile. Ed infatti me ne sono fatta regalare una per Natale (ne avevo già una grande, per volano e mozzo ruota)
    Se però i fatti si confermeranno come appaiono, evidentemente l'insieme carburo-scatola-carter della mia Verdona non è perfetto e funziona meglio un attento serraggio a mano, che non altera quel delicato (precario?) equilibrio che fino ad oggi ha fatto funzionare egregiamente il mio motore, piuttosto che un asettico serraggio "a norma" come da tabelle del manuale di officina, che in quanto tale non dovrebbe essere eccessivo (avevo serrato a 17, potevo arrivare fino a 20)
    Ultima modifica di farob; 03-02-13 alle 20:04
    Jun 2006
    Milano
    E l'ho montata.
    Dai difetti descritti nel tuo primo messaggio, avrei dato la colpa alla marmitta intasata. Sarebbe interessante rimontare la vecchia marmitta per capire se il difetto era proprio il serraggio del carburatore.
    Sono contento che hai risolto, meglio così. Ad ogni modo sarebbe bastato un fischio e sarei corso con una bottiglia ed un blocco PX150 sottobraccio
    Bel lavoro Robi
    Gg
    Anche io ho sempre preferito senza dinamometrica e non ho mai avuto grossi problemi, per la semplice ragione che non ce l'ho!
    Organizziamo una bicchierata che io ci sono.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    ..... ci sei per forza: sei tu che porti il vinello!!!
    Sentiamoci dai!!!
    Gg
