Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Vite rotta carterino frizione
    VRista Junior L'avatar di emmeci
    Jun 2009
    Eraclea
    Re: Vite rotta carterino frizione
    se è sulla parte alta dl carterino (la parte alta è quella verso il pignone della campana) non da problemi.
    Se invece è quella che si rovina di solito (ovvero quella vicino al leveraggio del carterino) allora devi sistemare il filetto, altrimenti ti perderà olllllllllio
    No infatti, è una vicino al pignoncino. Per questo, ho chiuso bene con pasta nera e l'ho lasciata la. Forse, riaprendo tutto con calma di riesce a sfilare e cambiare perchè si è troncata solo la testa della vite.
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da emmeci Visualizza Messaggio
    Se la testa e' spezzata al liscio, togliendo il carterino ne sporge qualche mm e quindi con un cagnetta la levi facilmente.
    Per il futuro ricordate di non stringere troppo quei bulloni, la coppia che indica Piaggio e' 0,8 KGM quindi veramente bassa.
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Certo che la vite (bullone) non doveva essere proprio sana, a memoria il problema era che saltava prima il filetto sul carter, non la testa del bullone!
    Anche secondo me perderà olio.
    Cordialmente
    Ultima modifica di casabis; 06-02-13 alle 10:19
    Rimini
    come ti hanno detto, la coppia di serraggio è bassa
    tieni conto che il carterino è piccolo e non lavora molto
    tieni conto che ha sei viti
    è di BASILARE importanza una cosa, cui spesso non si da importanza. Per chi usa pasta rossa/nera non bisogna MAI abbondare nella posa, soprattutto non bisogna MAI farla andare dentro il filetto femmina! Sai perchè?
    quei 6 fori sono ciechi. Il filetto M6 utile è profondo praticamente quanto la sede.....va giù del composto plastico POCO COMPRIMIBILE e, dai una, dai due, dai 3.....ti spacca il carter.
    Altro accorgimento quando lo monti: prima punti tutte e 6 le viti (puntare=le avviti con la mano o con forza equivalente) e le serri incrociate: lascia per ultima nel giro del serraggio, quella che è proprio a fianco della leva.
    E' la vite che lavora di più - è il filetto che cede prima.
    Ultima cosa.....in quella guarnizione, se i piani a posto, io non do neanche l'ermetico.....metto un filo di grasso!!!
    Jun 2009
    Eraclea
    Giuste osservazioni Sartana, probabile si che un po' di pasta sia finita dentro al filetto femmina. Cmq non sono tanto intenzionato a smontare tutto...quindi mi sa che resta così com'è per ora.
    ma fammi capire: te non metti guarnizione sul coperchio?
    Rimini
    io metto guarnizione + grasso da entrambi i lati
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Ho anch'io un problema con le viti del carterino frizione ... in pratica 4 delle 6 viti sono spanate , come potrei risolvere? ho pensato di piantarci dei prigionieri tagliando a misura giusta ricavandoli da una barra filettaTA , i prigionieri li potrei "annegare" con del metallo liquido , l'ideale sarebbe rifare il filetto M6 dal foro completamente riempito di metallo liquido ma si dovrebbe fare con il carter nudo completamente smontato ma purtroppo il motore è stato appena richiuso .... cosa mi consigliate?
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Meglio il fumo di un motore a 2 tempi che quello di una sigaretta !
    Devi fare acquisti su SIP-Scootershop? Loggati tramite il nostro negozio (con il tuo attuale nome utente/password di SIP ) :
