Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: sabbiare o sverniciare col fai da te?
    May 2012
    termoli
    ciao a tutti..ero fino a poco fa in procinto di portare la mia vespa 50 L a farla sabbiare quando noto una cosa nel telaio dietro..il vecchio proprietario aveva messo un portapacchi che non essendo proprio conforme ha creato questa piccola crepa nella vernice..con una spatolina e un pò di sverniciatore si intravede la lamiera in fondo..img2026du.jpg ora secondo voi che mi conviene fare..la porto a sabbiarla ugualmente o provvedo io al da farsi? il fatto è che ho da sabbiare altre cose come i cerchi che sono pieni di ruggine ecc..img2030s.jpg oppure posso sbrigarmela anche da solo? la vespa a parte la pedana che ha un pò di ruggine ed è da vedere le reali condizioni (sicuramente sotto c'è stucco in grandi quantità) non è messa male..il fatto è che sono un pò inesperto allora se mi date una mano con consigli..a volte anche un semplice incoraggiamento fa tanto vado col fai da te che mi permette di risparmiare e non solo per non parlare di soddisfazione..parto intanto con le prime domande:
    1) lascio perdere e vado con la sabbiatura così raggiunge anche i punti più nascosti? di solito il primer è compreso nella sabbiatura o si paga a parte?
    2) eventualmente qualora decida di andare di sverniciatura come faccio a sverniciare i punti più nascosti?
    3) che tipo di dischi usare?
    Ultima modifica di alex8387; 14-02-13 alle 17:54
    Rimini
    Re: sabbiare o sverniciare col fai da te?
    Citazione Originariamente Scritto da alex8387 Visualizza Messaggio
    sabbia tutto
    hai 1 CM di spessore di vernice.....
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    alex8387 hai già creato un altra discussione riguardo questo problema ; perchè ne hai aperta un altra?
    Comunque ti consiglio anche io di sabbiare la scocca della vespa e anche i cerchi: è la soluzione migliore viste le foto.
    E se ti servono consigli chiedili pure.
    Ultima modifica di valeZX; 14-02-13 alle 18:59
    May 2012
    termoli
    ookk..vada per la sabbiatura! è che vedendo come veniva via la vernice stavo pensando di risparmiare dei dindini..l'olio di gomito non manca..cercavo solo la soluzione migliore ponendo altre domande poichè un pò inesperto e date anche i moooolti pareri contrastanti in merito...
    VRista Senior L'avatar di Ale0592
    May 2011
    Todi
    Mai visto così tanta roba sotto...Sabbiatura a occhi chiusi...Io per sabbiare la vbb,la quale era stata leggermente stuccata e verniciata,ho speso 80€ di sabbia e una giornata di lavoro(l'ho fatto da me),senza contare il gasolio...qua c'è da lavorare un bel po'...Io ti consiglio di fare così:vai da un sabbiatore e pattuisci il prezzo(in genere per una small chiedono dalle 80 alle 100€) e poi problemi suoi...E ricordati di nastrare bene i numeri di telaio,se li perdi hai un pezzo di metallo da ferrovecchio
    Nov 2009
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    Esatto ma soprattutto soldi ben spesi, perchè fidati è un lavoraccio sverniciare a mano e non si ottiene lo stesso risultato.
    Pierluigi.
