Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: problema cambio px200
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Ciao ragazzi, oggi finalmente insieme ad alcuni amici abbiamo fatto un be giro in vespa di circa 150 KM. Il cambio del mio px però ha fatto qualche capriccio. Provo a spiegarvi: nell'arco dei 150km per circa 3-4 volte mi saltava la terza, come se non fosse ingranata bene,e soprattutto a giri elevati, è successo di più nei primi 50 km, poi il problema è scomparso: questo problema lo avevo avuto anche nelle ultime uscite, solo che non ci avevo dato peso più di tanto.. oggi invece mi è iniziato a puzzare di crociera: la cosa strana però è che l'ho cambiata soo 8000 Km fa, ne ho messo una originale piaggio, e adesso mi scoccia un pò dover riaprire dopo cosi pochi km... Secondo voi potrebbe essere un problema di selettore, o devo per forza andare di crociera? Non ho proprio voglia di riaprire..
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Se il selettore è in buone condizioni e i cavi sono tesi al punto giusto, allora credo che sia la crociera
    Canegrate
    Re: problema cambio px200
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    Ma la crocera l'avevi cambiata perché ti uscivano le marce e come precauzione visto che avevi il motore aperto?
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Solo precauzione,aveva 50000 km e durante il restauro ho aperto e cambiato tutto... infatti sto quasi pensando di rimettere la vecchia...
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Quindi escluderei eventuali danni alle superfici di battuta degli ingranaggi. Più probabile che il problema sia legato alle crocera o al selettore. Hai controllato se il selettore ha gioco?
    dubito che il problema sia legato ai fili, la posizione della crocera e' vincolata dal selettore e non dal manubrio.
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Non ho controllato il gioco del selettore, in che modo posso farlo?
    Canegrate
    Il modo piu semplice e quello di smontarlo, per prima cosa devi controllare il gioco laterale del patino che si infila nell'alberino del cambio, un po di gioco e' tollerabile ma non troppo. Poi devi controllare il gioco del braccino esterno al selettore, quello che viene premuto sulla mezzaluna con le tacche, anche qui un po di gioco e' tollerato ma sempre poco. Per ultima cosa, controlla anche la cava nell'alberino del cambio, controlla se gira dritta.
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Allora, ieri mi sono armato di pazienza e ho aperto il blocco, la crociera aveva un leggero dentino ma nulla di che, nel rimontare ho notato un fermo rotto dentro il selettore, anche se non credo che incideva più di tanto sul funzionamento, nei prossimi giorni la provo bene e vediamo che succede... Ho notato invece dell'incrostazione all'interno delle sedi delle fasce, secondo voi è normale o conviene cambiare olio? Ora uso il motul 710...
    May 2007
    Filiculi
    Se il tuo 200 è originale nel motore, il Motul 710 è esagerato
    come olio...troppo denso, non brucia e rimangono i residui.
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    In realtà il motul 710 non è troppo denso, anzi. Lo puoi usare tranquillamente sulla vespa originale, al pari di in qualsiasi altro sintetico. Il motul 800 invece è davvero troppo denso! Imbratta alla grande la ruota posteriore
    Jun 2006
    Campomarino CB
    In realtà sembrava come una colla dovuta alla troppa densità dell'olio... Mi sa che torno al tts, anzi al power 1 visto che il tts non lo fanno più....
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Il 710 è molto liquido, ideale per il miscelatore. Non parlo più di olio perchè poi mi cazziano!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Volumexit ti ha dato la soluzione, perchè il tuo problema non è la crociera ma il selettore che in genere prende gioco sul braccio di rinvio, dov'è accoppiato mediante la spina conica che si sballa.
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 26-02-13 alle 21:20
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Proprio la spilla conica l'ho trovata spezzata.... Peccato che me ne sono accorto dopo aver aperto e richiuso il tutto... Vabbè guardiamo il lato positivo: ho cambiato l'ingranaggio della messa in moto che era consumato...
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Ragazzi ma la spilla conica basta semplicemente batterla fino a quando non entra più? Ho quasi paura che se ne possa uscire...
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    esatto, no non ti preoccupare, qualche botta secca e non esce più!
