Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Elaborare VBA '59
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: Elaborare VBA '59
    Citazione Originariamente Scritto da Torakiki Visualizza Messaggio
    Sono in fase di restauro della vespa in oggetto, l'idea è quella di farla rinascere con un motore un pò più brioso...escludendo il cambio blocco con un px quali sarebbero le possibilità?
    Albero anticipato, gruppo termico 177 ? (predilogo la ghisa non volendo chissà quali prestazioni)...trasmissioni primaria e cos'altro?
    ..ed in ultimo oltre ad Antonazzo consigliato qualche altro ricambista?
    Grazie in anticipo.
    Igor.
    Io sulla mia vbb ho lasciato il gt originale albero originale, 20/20 del px raccordato alla scatola, fitro px con fori sul getto min e max, padellino px modificato getto del min 45/120 e max be3 116, il contachilometri segna 70 ma sono di più tanti bassi e medi, certo il pinaschino mi piacerebbe provarlo ma xora mancano i soldi x l'acquisto, comunque e un buon risultato visto il gt originale con il pistone a cappello di prete che non rende una mazza io sinceramente non so se esiste un pignone che combaci con il cambio di 50 anni fà, ma tu che hai tre marce, con i lavori che vuoi fare devi xforza allungare i rapporti altrimenti ti trovi sempre a camminare in terza buon lavoro!!!
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    116 di max secondo me é grasso, sulla mia VBB con le tue stesse modifiche monto il 102 e 48-160 di min. e fila a 88 km/h di gps, più che sufficienti per una nonna con più di 50 anni.
    Elaborare le vecchiette si può e anche parecchio, ma ricordiamoci delle routine da 8 e soprattutto che si può andare veramente veloci, ma prima o poi bisogna frenare e con i freni che abbiamo é davvero dura.
    Ultima modifica di Vespa30; 05-03-13 alle 20:49
    Mar 2011
    Ceolini
    sul tuo cambio la drt fa il pignone da 23! io l'ho provato e un dente in piu cambia radicalmente il motore!
    Oct 2012
    Torrazza Piemonte
    Veramente operativi e precisi...joedreed, ho il dubbio se prendere un albero identico o anticipato..per il gruppo termico condivido e grazie anche per il suggerimento della primaria.
    Per quanto riguarda la velocità sono ben conscio dei "non" freni...mai avuto vespe ma quando ho provato un px 200 di un mio amico, abituato alla moto...sono andato un tantino lungo!
    ...voi dove acquistate solitamente online??
    May 2011
    Roma
    L'albero dipende dai lavori, se metti 20/20, il pignone 23 e l'anello di rinforzo alla frizione con il pinasco in ghisa se a posto con l'albero originale; anticipo 18 e 160be3, 55 min e 110 max.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Con il cilindro originale e consigliabile montare il pignone da 23 denti? avrebbe un pò di allungo in più o in 4" marcia ce rischio che si sedie?
    Apr 2009
    BARI
    Non credo vada bene, il gt originale non brilla certo per la potenza.
    Mar 2011
    Ceolini
    io l'ho montato su un vbc1m con il 20/20 e non ha problemi a tirare la 4 originale, un dente in piu serve si ad allungare le marce ma principalmente a rendere piu vantaggioso l'installazione del 20/20!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    Io con il 102 sono riuscito a fare mezza grippatina quindi e meglio che gli dò più da bere a sta vecchiaccia
    Sep 2006
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Monta direttamente un cilindro px... l'unica bega è il 3° travaso ma puoi chiuderlo con un lamierino messo come guarnizione... vedrai la differenza
