Ieri per il poco tempo avuto ho dato una pulita sulla pedana. A parte qualche scorticatura si presenta bene.
Anche nella zona dove alloggia il carburatore si intravede la vernice o parte del fondo nocciola.
Poi visto che facevo freddo ed avevo fame mi sono fatto una marmitta flambè.
Ultima modifica di verel; 18-01-13 alle 10:44
06-04-09
Ci hanno già dimenticati.......
Visita il mio blog-forum personale
http://vespistiaquilani.forumfree.it/
........Incendiario!!!!!.....
........comunque bel mezzo...stà venendo bene.......
.......mi raccomando........il conservato è conservato senza ritocchi OK!!!!!![]()
06-04-09
Si continua con la pulizia del telaio (è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare)
Dalle foto potete notare il prima e il dopo della zona motore, quasi pulizia vano carburatore, smontaggio del freno e monnezza uscita dalla calotta dello sterzo dopo aver scecherato il telaio.
06-04-09
........ti stò tenendo d'occhio..........
06-04-09
complimenti,è veramente un bel conservato!! beato te!!![]()
06-04-09
Ho continuato sempre con la pulizia del telaio, ma allo stesso tempo sto raddrizzando il piegamento della pedana dovuta alla caduta dell'ex proprietario. Da come era prima ad ora ho fatto parecchio ma ancora devo sistemarlo completamente.
06-04-09
Adesso si inizia con il contakm, devo inserire il vetrino e cercare di recuperare la cornicetta. Iniziato con una bella pulita in attesa che arrivi il gommino tra vetrino e cornice.
06-04-09
Il "restauro" continua ma dovevo risolvere i problemi con il computer........
Finito la pulizia del telaio ho iniziato quella del cofano motore (anche li potete vedere il fondo verde e ripristinato la leva per l'apertura) del braccio motore, del manubrio (con ingrassaggio dei comandi) dei cerchi e della forcella.
Quest'ultima con gran sorpresa ho trovato il fondo verde nella parte interna.
Poi ho montato il bloccasterzo ed inserito l'impianto elettrico.
Per Valerio ricapitolando i fondi trovati sono:
nocciola per il telaio e manubrio
verde all'interno dei cofani e nella parte inferiore del serbatoio
Per parafango nocciola parte esterna e verde parte interna.
Alcune foto dei lavori
06-04-09
Poi nel tempo perso mi rimetto a rimuovere la vernice dal cofano del portaoggetti.
La rimozione viene fatta con CIF e spugne per piatti.
Per stasera è tutto.
06-04-09
Scusa, ma perchè non hai tolto le strisce della pedana?
Secondo me, la pedana andrebbe trattata meglio di come hai fatto.
Trattata come? Oltre a pulire, ad eliminare le scagliette e trattamento di bloccaggio ruggine che altro dovrei fare?
So che sotto i listelli c'è lo sporco (si intravede anche) non sarebbe meglio lasciare cosi visto che hanno preservato la pedana?
Più che ruggine sporcizia!
Ultima modifica di senatore; 06-03-13 alle 11:22
06-04-09
Da alcune foto da te postate, sembrerebbe che le chiavi siano originali! Confermi?
L'unico insetto che mi ha punto e non mi ha fatto male: LA!
anch'io darei un'occhiatina sotto i listelli.. hai fatto 30 .. fai 33
ottimo lavoro verel!!
Vedo che hai gia ricevuto alcune risposte in tal senso.Originariamente Scritto da verel
Comunque, oltre a sporcizia, magari sotto ci può essere della ruggine. Se non togli le strisce, non riesci a rendertene conto.
Comunque, visto che le zone arrugginite sono abbastanza estese, hai valutato se non sia il caso di procedere ad un ritocco con colore a campione della parte interessata. Ok che è un conservato, ma se si riuscisse a far "sparire" quelle "macchie" senza vernice, ritengo che sarebbe il non plus ultra.
Ranieri cercherò di vedere sotto i listelli, per la vernice a campione sarà dura. Non abbiamo dei colorifici qui a L'Aquila che sappiano fare vernici a campione, il più vicino è ha 70 km.
Dovresti cambiarla e questa vespa è l'esempio, era piena di morchia, polvere e terra. I danni maggiori li ha fatti il tappetino e l'acqua.
Vedrò sotto i listelli.
Si le chiavi sono originali, anche se quella del bauletto mi da un po' di problemi.
06-04-09
Eccellente lavoro!
Se ancora non l'avessi capito....smonta i listelli!
Gran lavoro
Ultima modifica di Vespa979; 07-03-13 alle 09:44
Mi accodo...Ottimo lavoro, continua così.
Pierluigi.
