Risultati da 1 a 25 di 556
Discussione: Revisione e tuning motore et3
    Rimini
    Re: Revisione motore ET3
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Ok oggi l'ho fatta girare ancora un po' al minimo, poi:
    - Fatto la fase con la strobo a 16* precisi e serrato volano anche un filo oltre lo scatto di coppia.
    - Tolto carbu e serbatoio e montato soffietto aspirazione (che avevo dimenticato), cuffia e copriventola.
    - Risistemato e rimontato (spero definitivamente) cablaggio statore/HT e centralina.
    Prossimo step, sistemare i fili. Quello del freno già cambiato. Sicura sostituzione filo frizione, probabile sostituzione anche dei fili marce.
    Devo controllare anche il filo contakm che faceva un rumore strano in velocità e la lancetta impazziva.
    Le targhette posteriori ballano perché hanno i pernetti usurati. Devo inventarmi qualcosa.
    Rimontare carbu, sebatoio e sella, e come smette di piovere cominciamo a girarci un po' per controllare la carburazione (getto) e iniziare il rodaggio.
    Come candele ho una Champion P86M (marchiata Piaggio) usata e due Champion P82M anch'esse Piaggio di cui una nuova di pacca, l'altra seminuova. Cosa è meglio?
    82 ma dipende dal tuo RC
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    dipende dal tuo RC
    Eggià ma non lo so calcolare
    Come squish siamo intorno agli 1,6 dopo aver pelato circa un mm dalla testa.
    Ultima modifica di ruggero; 09-03-13 alle 13:53
    Rimini
    Monta una L78C
    Sep 2009
    Toscana
    Monta una L78C
    Sep 2009
    Toscana
    Ok... altro inghippo
    Sostituisco il filo frizione. Scorre bene nella guaina, ma una volta agganciato, la frizione risulta durissima e soprattutto non ritorna. Resta "tirata".
    Smonto il pacco frizione, lo apro, e noto che questi due signori qui si incastrano con MOLTA interferenza.
    Ho in giro un vecchio pacco frizione.
    Lo apro, prendo i due pezzi e noto che si incastrano stretti anche loro, ma con molta meno interferenza.
    Va ricordato anche quanto visto a pag 4, post #90, cioè questo:
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post823915
    La campana risultò devastata da un pezzo che vagava sciolto mentre il motore girava.
    Mi chiedo se l'incidente può aver influito anche sul pacco frizione.
    A occhio i dischi non sembrano storti.
    Che faccio, chiappo il dremel e vado a riprendere un po' di spigoli?
    Ultima modifica di ruggero; 09-03-13 alle 20:49
    Rimini
    il disco bombato se entra con interferenza non da problemi
    controlla piuttosto che la molla lavori regolarmente e che il cestello sia ok (che faccia scorrere i dischi)
    Hai provato, prima di smontare, ad azionare il leveraggio della frizione, direttamente al carterino?
    Sep 2009
    Toscana
    Dunque la molla è nuova, di quelle bianche, dovrebbe essere una Polini e lavora bene.
    Sì ho provato ad azionare il leveraggio senza filo e si sente che non va bene. Si sente che c'è qualcosa che non scorre bene.
    Dici che il disco bombato non dà problemi anche se entra duro, ma questo qui è veramente durissimo, servon quasi le martellate.
    Quello del pacco vecchio, se spingi un po' scorre anche a mano sul cestello, questo si inchioda, resta incastrato.
    Ultima modifica di ruggero; 10-03-13 alle 20:38
