Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Problema fondo 5:1
    Jun 2013
    Monza
    Re: Problema fondo 5:1
    ne approfitto e vi chiedo un'altra cosa...ho notato che nelle zone della pedana vicino al motore, sono comparse due macchie di unto proprio (il fondo in quelle parti è diventato verdognolo)...come se trasudasse qualcosa da sotto il fondo.
    Io penso sia olio motore che si è messo nelle fessure del telaio e che non ho visto quando ho pulito.
    Secondo voi come posso fare?
    Io ho dato un'altra mano di fondo sopra...oggi vedo se ricompare oppure la prima mano di fondo è riuscita a bloccare questo olio.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Gabry50PK Visualizza Messaggio
    quello ricompare sempre: adesso ti è uscito perchè è caldo e l'olio è più fluido...
    sono i trasudi/trafilate del filtro carburatore
    Jun 2013
    Monza
    causa qualche problemi immagino no? lo lascio stare e basta?
    Rimini
    certo che causa problemi in fase di verniciatura: è per quello che in ogni (o quasi) procedura di restauro trovi lo sgrassaggio effettuato con appositi prodotti....
    Pulisci le lamiere di giuntura dall'interno del vano carburatore e mettici dell'assorbente (scottex) - poi risgrassa la parte esterna e vedrai che risolvi
    Jun 2013
    Monza
    ok perfetto era giusto questo che volevo sapere...come procedere
    grazie
    VRista
    Oct 2006
    San marino
    io usai prima un'antisiliconico e poi una bella soffiata di diluente,poco salutare ma funzionale,ovviamente prima di fondo e stucco altrimenti se non ti si siono fatte grinze o bolle col diluente escono di certo
    Ultima modifica di fireblade81rr; 20-06-13 alle 11:09
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    quindi hai sgrassato
