Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: vespa special con xenon anteriore 55W
    Jul 2011
    corato
    Re: vespa special con xenon anteriore 55W
    Ho capito, quindi collegon direttamente il contatto G al positivo batteria e basta. Quindi serve solamente per attivare la carica della batteria e successivamente fisattivarla, grazie dell aiuto.
    P.S se non metto l' interruttore a ciave nn fa nnt vero ?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jul 2011
    corato
    Scusa iena , ma cosa cambia dal mio regolatore a quello con le sigle GGB+CM ??
    nel dubbio accelero
    VRista L'avatar di ramarro75
    Dec 2007
    Messina
    altro problema... ma la centralina dove la metti? ho visto su una PK che era stato posizionato dietro in nasello, sulla special non c'è questo spazio... per ciò che riguarda il resto devi decidere se il resto delle utenze (clacson compreso) devono rimanere in AC o visto che ci sei li metti in CC magari Led visto che ci sei.... il clacson puoi scegliere se lasciare uno tipo strozzapapera in AC 12V o montare uno tipo Moto.....
    a proposito di spazio.... la batteria farai una staffa sottochiappa? o al posto del secchiello??
    Ultima modifica di ramarro75; 15-08-13 alle 20:19
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Non ne ho idea .. So solo che quando ho montato la batteria sul mio PX ho dovuto cambiarne un paio di regolatori prima di trovarne uno che funzionasse col mio statore ...
    Jul 2011
    corato
    Okok , e ora quale monti ?
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    Per ramarro75 la centhttp://www.ebay.it/itm/181059280334?redirect=mobilealina e tutto il resto verrà messo sotto sella , ovviamente i cavi saranno adeguati , specialmente quelli dello xeno che sono AT.
    La batteria ne userò credo una per allarmi 12V 9Ah che non perde acido.
    Per iena nn fa nnt → non fa niente XD
    Tornando al tecnico iena , tu quale monti , che modello di regolatore?
    Questo è il kit xenon http://www.ebay.it/itm/181059280334?redirect=mobile
    Ultima modifica di vesclaudio; 16-08-13 alle 09:35
    nel dubbio accelero
    Jul 2008
    Verona
    Allora: se non metti il G sotto chiave ti resta sempre un circuito chiuso e alla lunga ti scarica la batteria. Se non lo metti sottochiave almeno mettici un interruttore.
    Io monto questo regolatore: Regolatore di tensione 12V 20A per Vespa PX con avviamento elettrico (rif. originale Piaggio 2308245) ma so che funziona con lo statore a 5 fili della mia PX125E, non so con gli altri.
    Jul 2011
    corato
    Okok grazie. ..cercherò il datashett del mio
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    Ecco come promesso le foto del trasformatore finito
    nel dubbio accelero
    Jul 2008
    Verona
    nn fa nnt? Cioè? Scusami ma faccio fatica a capire lingue diverse da Italiano, Inglese, Tedesco e Spagnolo ...
