Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: Lorenzo il normale della Longhi
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Guardando Arturo ho bisogno se possibile di tre misure:
    la prima e' quella del supporto anteriore siottonavetta e precisamemnte che tipo di tubo e' (da quanti mm e di che spessore) e la sua lunghezza.
    Grazie mille!
    è lungo cm18,5 di diametro 2,5 cm
    Nessun problema ad aspettare anche perche' se avevo una 500 ci andavo ai raduni! che battutaccia!
    In caso allora visto che dovro' aspettare, mi dai anche queste misure? Una volta che hai il metro in mano ci metti poco piu' tempo no?
    cosi' dovrei avere tutti i dati per fare il telaio da zero.. o manca qualcosa?
    allora mi sono genoflesso per te..........
    altre misure:
    A cm 75,00
    B cm 40,00
    C cm 37,00
    G cm 46,00
    H cm 63,00
    F cm 17,00
    tubi da 3 cm di diametro
    il tutto preso con metro da sarto.......
    mi piace il tuo mozzo..........ne hai diversi? trattiamo?
    logo longhi anni 70
    Ultima modifica di senatore; 24-09-13 alle 17:57
    Dec 2004
    Marsciano
    Re: Lorenzo il normale della Longhi
    altre misure:
    A cm 75,00
    B cm 40,00
    C cm 37,00
    G cm 46,00
    H cm 63,00
    F cm 17,00
    grazie caro! Ma...... mancherebbe la misura "E"
    intendi quello per Vespa?
    Ne ho 3 o 4 grezzi realizzati in fusione da far tornire come ho fatto per quello della foto, basta chiedere e sarà servito (con i tempi necessari ovviamente)
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    tubo da 3cm vuole dire che non è un tubo a pollici? lo hai misurato bene?
    se la misura non è a pollici, a piegarlo con la piegatubi da idraulico rischi di schiacciarlo o deformarlo
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Il tutto preso con metro da sarto.......
    clerville
    miiii che palle!!!!! ok se mi date tempo prendo il calibro e lo rimisuro............mica vi posso dare un disegno quotato in 3d........se no venite a casa mia e ve la strigate!
    p.s. chiaro che si tratta di tubo verniciato e con il piffero che lo svernicio per misurarlo.
    misura E cm 60,00
    diametro tubo misurato con il calibro (non digitale) cm 2,70
    okkkkkkkkkkkk????????
    Ultima modifica di eleboronero; 25-09-13 alle 12:23
    misura E cm 60,00
    Quindi, dovrebbe trattarsi di tubo da 1 pollice. Vale la pena di ricordare che 1 pollice corrisponde a 2,54 mm. Evidentemente la differenza per arrivare a 2,70 è dovuta alla vernice.
    Dec 2004
    Marsciano
    No, e' da 3/4 che misura 20 mm interno e 26,9 mm esterno se in acciaio o 25,00 mm esterno se pvc o pe.
    Jul 2009
    Marsiglia
    Ma come una passatina di moletta non glie la daresti per un amico..... in realtà per essere preciso dovresti tagliarlo e misurare anche lo spessore del ferro
    é da queste piccole cose che si vedono gli amici
    gian
    clerville
    ok domani riprendo il calibro e misuro l'interno.
