Provo il 130, perché avevo già un 122 su... Ero partito convinto del 120!
Provo con quello è al limite li ordino da qualche parte, perché qui non hanno nulla...
Smirsiév!
Smirsiév!
attenzione ad una cosa
ricorda che i getti delle diverse marche hanno sezioni di passaggio calcolate in modo diverso, quindi é possibile che i getti che comprerai non si allineino perfettamente con quello che stai provando ora.
io ti consiglierei di comprarne un po per fare prove, anche se la cosa fa "girare le @@"
la differenza tra una vespa ed un frullino è la stessa che c'è tra un motoscafo ed un veliero.... con la vespa GUIDIcon il frullino ti sposti
gian
per il polini sei messo bene di max.
dovresti verificare la carburazione ai bassi.....è un po una rottura
se non ricordo male i polinio sono più piccoli dei piaggio.
Good news! I vuoti li ho abbattuti, giocando con la vite posteriore. Ovviamente non era regolata, adesso va bene, solo che il 130 mi pare grassoccio. Credo voglia un 125 o giù di li.
vai di 125 e cerca di on scendere troppo (la candela col polini deve rimanere bella scura)
Media primo pieno, 23km/l!
Meno dei 34 del 125, ma con un uso poco realistico.
Comunque niente male!
