Risultati da 1 a 25 di 80
Discussione: Motore primavera e carburatore
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Re: Motore primavera e carburatore
    Ha il seeger! Adesso vedrò se provare a bloccarlo o usare la pistola con cautela
    Apr 2013
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Metti un guanto di pelle spessa e prova a tenerlo fermo a mano.
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao,
    il video su youtube che intendevo io è questo qui,
    guardalo bene, non fare danni supplementari!
    tutorial come smontare il volano vespa 50 special / 125 cono 19 - YouTube
    Buon lavoro
    Aug 2009
    Trento
    Salve a tutti, riesumo questo post perchè ho iniziato a mettere mano al motore per montarlo questa primavera.
    Dunque, tempo fa il venditore mi ha mandato il volano e tamburo sostitutivi, quando ho tempo io gli manderò indietro quelli che avevo.
    Ora il dubbio è sul volano, è stato smontato ma risulta diverso da quello che mi è stato mandato: quello che c'era su è più leggero di quello "nuovo", che dite, va bene lo stesso? Ora che ho tolto il volano volevo mettere a posto lo statore visto che i cavi che escono sono merci, come devo procedere? Ho già segnato la posizione dello statore con un paio di segni e ho letto la discussione di Gioweb, però il mio è un primavera non un et3 quindi ci saranno alcune differenze.
    Allego delle foto così risulta tutto più chiaro.
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Cambia tutti i cavi e se puoi cerca di ritrovarli dello stesso colore,se non li trovi segnati il colore corrispondente cavo nuovo-cavo vecchio altrimenti ci diventi matto.Dai una bella pulita a tutto,gia che ci sei cambia anche il paraolio lato volano e pulisci bene la camma del volano dove tocca lo zoccoletto in bachelite delle puntine;se fosse rugginoso strofina bene con paglietta di acciaio e liscialo piu che puoi altrimenti sarai sempre a regolare l'apertura.Visto che anche il cono dell'albero è un po rugginoso,procurati un po di smeriglio per valvole e dai una bella ripassata a cono albero e cono volano in modo da avere un accoppiamento perfetto;se poi non sai come fare te lo spieghiamo.
    Oct 2011
    Catania
    In un negozio di elettronica trovi un pacchetto con fili di tutti i colori, poi tu prendi quelli che ti servono
    Il volano di destra è stato tornito sul bordo esterno, vedi che ne manca un pezzo?
    Aug 2009
    Trento
    Motore montato, ma accensione rimandata! ho scoperto che mi manca il bocchettone per il 19, adesso vedo di recuperarlo.
    Aug 2009
    Trento
    Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, dunque motore montato, carburatore anche ma...perde come una fontana! Dunque smonto il carburatore e scopro che il 19 ha il galleggiante invece che lo spillo. Mancava il pernetto ma ne ho fatto uno artigianale, ma il risultato non cambia, non tappa e continua a perdere, cosa dite di fare?
    Ultima modifica di volumexit; 18-03-14 alle 19:56 Motivo: Editato su richiesta dell'utente
    May 2011
    Come tutti i carburatori deve avere sia il galleggiante che lo spillo altrimenti non chiude un bel niente.Procurati lo spillo ed il pernio magari pescalo da un altro carburatore rottame,dovresti essere a posto.Finalmente è uscito fuori il nome del genio....
    Aug 2009
    Trento
    Scusa l'inesperienza!
    Eh dopo questa e un altro paio di cose che non ho scritto (colpa mia che non ho controllato prima, inesperienza), ovvero foro di uscita olio spanato e foro di fissaggio della marmitta sul carter allargato a 14 mm mi son stufato e il nome l'ho detto, sicuramente farò pi attenzione a comprare cose usate e non mi farò più fregar soldi così facilmente.
    Ok, domani se arrivo compro lo spillo, devo guardarmi fuori dove va posizionato...ah ok ora vedo, ho fatto il lavoro poco fa e la stanzhezza si fa sentire!
    Altra domanda, va una guarnizione tra scatola filtro e corpo carburatore? c'è il posto ma non c'è nulla.
    Ultima modifica di elmikelino; 24-02-14 alle 23:44
    May 2011
    Tra corpo e scatola filtro ci doveva essere una guarnizione di sughero che si incastra come in questa foto CARBURATORE VESPA ET3 - PRIMAVERA DELLORTO SHBC 19mm: Amazon.it: Auto e Moto.Lo spillo ed il pioletto del galleggiante li puoi prendere anche dal 16/10.dal 16/16,dai carburatori di ciao-bravo e simili;hai gia sistemato le altre due cose?
    Aug 2009
    Trento
    ok allora prendo quelli del suo 16.10 originale! Per l'olio ho messo vite nuova+frena filetti+pasta rossa e domani mattina vedo se ha tenuto, per un po' spero reggerà poi se un giorno riaprirò tutto rifarò il filetto. Per la vite marmitta domani la compro e la taglio a misura!
    Ps: ho comprato il bocchettone per il carburo al piaggio center, per la sua fascetta volevano 16 ! La scusa è che è originale dell'orto, l'ho lasciata lì.
    May 2011
    Non serve riaprire,basta filettare m8 (se la filettatura era originale ed eventualmente metterci un helicoil)anche con motore chiuso che per due riccioli di alluminio non è la fine del mondo.Anche i carter li puoi resuscitare riempiendo la voragine con il tig e riforando m10 come in orogine,tutto si puo riparare nella vespa.
    Aug 2009
    Trento
    ok, non ha tenuto niente. Dovrò rifilettare, vedo di procurarmi il maschio
    Oct 2011
    Catania
    Prova ad avvolgere la vite con il nastro in teflon da idraulica
    Avvolgi arrotolando in verso opposto alla filettatura, così farà spessore e magari tiene
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Con il frena filetto e pasta rossa non riesci di certo a non farlo perdere; era meglio se usavi un po di teflon avvolto attorno al filetto della vite così ti faceva anche un po di spessore.
    Vespa Club Ancona
    Feb 2014
    roma
    prendilo a mazzate....
    dai scherzo!
    Non mi esprimo perché non ho riscontro del costo dell'operazione... ma se sei sui 150 è un affare...
