Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Rubinetto benzina T5 duro da girare, pure voi?
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    La mia T5 da quando tornó dal meccanico per rimettermela in sesto ha il rubinetto della benzina che è duro da girare, non pretendo sia mollissimo, ma almeno da non spaccarsi quasi le dita!
    Pure il vostro è così?
    Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2
    Re: Rubinetto benzina T5 duro da girare, pure voi?
    Cosa ha fatto il meccanico alla tua vespa?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Il rubinetto, dalla parte interna al telaio purtroppo, ha due vitine che chiudono il corpo e garantiscono la tenuta dalla parte dell'astina.
    Se queste vitine vengono serrate troppo, l'asta diventa dura da azionare.
    Di contro se serrate troppo poco, c'è perdita di benzina.
    E' un compromesso da trovare con il rubinetto a portata di mano, comunque risolvibile.
    Ciao Tommy
    Apr 2013
    Lombardia
    Diede una sistemata in generale perché ce l'avevo ferma in garage da circa 15-20 anni, quindi sistemó i "tamburi" della frizione, carburatore pulito ad hoc, rubinetto benzina nuovo e credo basta ;)
    Ciao Tommy
    Ah, ecco! Quindi che dici, si può provare a smollare un pochettino o ci si deve abituate così e via?
    (da incompetente pensai che si sarebbe potuto spruzzarlo dello svitol o grasso spray dove c'è quel gommino, però poi pensai "e se trapassa nel serbatoio? ...al che, quindi, cancellai l'idea...)
    Si, come ti ha gia detto Tommy, ci sono quelle due vitine sul rubinetto che lo serrano.
    Generalmente, sono avvitate quel tanto che basta perchè il rubinetto non perda e si possa aprire senza chiamare uno scaricatore di porto.
    Probabilmente, il tuo meccanico le ha avvitate di più (chissà perchè poi) ed è normale che ora il rubinetto sia duro da girare!
    Il problema è che per svitare le vitine, occorre smontare il serbatoio dalla vespa.
    Le viti, vanno svitate di mezzo giro ciascuna per volta e poi si controlla se il rubinetto apre e chiude bene; se è ok, basta, altrimenti altro mezzo giro ciascuna e si riprova e così via, sino a raggiungere il giusto compromesso.
    Spruzzare svitol sul gommino che sta vicino alla leva esterna del rubinetto, tra astina e telaio della vespa, non serve a nulla perchè il rubinetto si trova più all'interno e non è raggiungibile perchè dista da quel punto sui 15 cm.
    Apr 2013
    Lombardia
    Grazie per la spiegazione, a questo punto lascio tutto così com'è ;)
    Inviato con Tapatalk 2
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    Non sei ancora nello spirito del Vespista ...
    Contento tu ..........................
    Apr 2013
    Lombardia
    Lascio così perché Ho paura di fare danni..
    VRista Senior L'avatar di Ale0592
    May 2011
    Todi
    Sono due vitine con la testa a taglio,provi a svitarle di mezzo giro,se l'asta diventa più facile da girare e non ci sono perdite rimonti tutto,altrimenti se è ancora difficile da girare e non ci sono perdite sviti un altro mezzo giro,se invece perde le riavviti,non succede nulla,sono semplicemente due viti che vanno a serrare un gommino,non puoi fare nessun danno
