Risultati da 1 a 25 di 105
Discussione: ACCESSORI - Accessori specifici per la Cosa
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    Re: ACCESSORI - Accessori specifici per la Cosa
    Ragazzi ho trovato in rete un file pdf con la scansione del TUV tetesco relativo alla tanica; come capienza dice 10,5 litri!!! anche se non saranno effettivi direi 10 litri o quasi ci staranno!
    C'è però una cosa che mi perplime molto, è un disegno all'ultima pagina che mostra un "coso" da mettere sotto il tappo del serbatoio principale, forse per evitare traboccamenti quando i serbatoio sono pieni all'orlo (in effetti mi domandavo non ci fosse questo rischio...), che dite? Qui ci può essere molto utile il nostro amico che ha la tanica nuova corredata di tutti gli accessori. Io quel pezzo non lo avrò e nemmeno tu Qarlo, sì che mal che vada si può semplicemente evitare di riempire all'orlo e vedere fino a che punto si può riempire senza traboccamenti, tanto di capienza ce n'è in abbondanza. Allego il pdf e l'immagine a solo.
    File Allegati File Allegati
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jul 2009
    Marsiglia
    grande oscar
    ma parli di quella spece di imbuto?
    non potrebbe essere un accessorio per poter mettere la benzina nel serbatoio, qualora si usasse la tannica scollegata dal serbatoio stesso?
    per la teoria dei vasi comunicanti il troppo pieno dovrebbe essere quello del serbatoio principale... no?
    gian
    VRista Junior L'avatar di madog
    May 2010
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, allora è a questo che serve quel coso, in effetti il serbatoio secondario sembrerebbe stare più in alto di quello primario, anche a mè quando riempio troppo il serbatoio mi perde un pò dal foro galleggiante ho risolto un pò aggiungendo una seconda guarnizione ricavata da una camera d'aria, unico problema e che la benzina la deforma, devo trovare un'altra soluzione, ottima l'idea di far passare il tubo benza dal foro airbox.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Dubbio della sera:
    Facendo passare il tubo di raccordo tra serbatoio originale e serbatoio aggiuntivo, nella feritoia del filtro a cartuccia, mi sa che non si riuscirà a svuotare completamente la tanica aggiuntiva, perchè dal fondo del vano alla feritoia, ci sono diversi centimetri e quando la benzina/miscela arriverà a quel livello, non affluirà più. L'unica soluzione penso sia trapanare il telaio o usare la tanica aggiuntiva, scollegata dall' impianto di alimentazione.
    May 2010
    Treviso
    Salve a tutti, posto due foto con un pò di quote delle staffe che servono a bloccare il serbatoio suplementare, non sono proprio professionali ma spero servano allo scopo
    Roby2 125.jpg Roby2.jpg Roby2 123.jpgspero si capisca qualcosa, nella seconda foto ci sono due misure di una stessaparte perche la più piccola è la lunghezza della lamiera , la seconda la lunghezza della copertura in gomma.
    Il "T" di metallo ha un entrata diametro 6 mm e due uscite da 8 mm.
    Trovo che questa tanica sia una grande trovata,e conferma la vocazione gran turistica della Cosa, anche se devo dire che utilizzarla come serbatoio ausiliario comporti delle difficoltà, come fatto notare da Quarlo facendo passare il tubo benza dal foro lasciato dalla rimozione dell'airbox non permetterebbe il completo svuotamento del serbatoio, quindi bisognerebbe forare il telaio, anche per l'installazione di uno sgancio rapido, poi ho notato che posizionando la tanica questa impedisce l'apertura dei cofani vista l'impossibilità di azionare i ganci che li bloccano.però prima o poi la voglio collegare, sai gli amici Vespisti al bar come rosicherebbero
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Bene! Informazioni preziose!
    Per i ganci dei cofani, le svasature che ha la tanica, non permettono di aprirli bene?
    Faresti con comodo, una foto al raccordo che è sulla tanica? Com'è fissato? Ha una boccola ove si avvita il raccordo stesso o è avvitato sulla plastica?
    May 2010
    Treviso
    Ciao Quarlo, purtroppo le svasature sulla tanica sono posizionate in maniera errata spero si veda dalla foto,e ti posto anche le foto del raccordo e del suo attacco, e fatto molto bene e permette la rapida sostituzione tra raccordo e vite tappo.
    Forse dirò una fesseria ma, hai provato a girare al contrario la tanica?
    Mi sembra alquanto strano il fatto che le svasature non coincidano con i ganci di apertura dei cofani. Tanto valeva non farle proprio.
