Risultati da 26 a 50 di 67
Discussione: PX 125 E del 1983 con scocca con foro per controllo olio miscelatore, ma motore privo
  1. #26
    Feb 2014
    Padova
    Re: PX 125 E del 1983 con scocca con foro per controllo olio miscelatore, ma motore p
    No, in realta l'unica cosa che non quadra e' il telaio, il tipo di telaio sembra non fare scopa con il numero. Per il resto i pezzo sono giusti per il numero di telaio.
    Ma allora la forcella e la ruota di cui discutevate sopra appartiene al PXE che risulta dal libretto o all'Arcobaleno?
  2. #27
    Feb 2006
    Lecce
    Sei riuscito a parlare con la prima intestataria? Prima di prendere una decisione drastica, ti consiglio di farlo.
    Il telaio potrebbe anche appartenere ad una PXE pre arcobaleno al quale è stato sostituito il motore con miscelatore con motore senza, anche se mi lascia perplesso il foro peri cavi del galleggiante, che indicherebbe un telaio arcobaleno.
    Facci sapere.
  3. #28
    Feb 2014
    Padova
    Facci sapere.
    Allora, ho avuto il numero di cell. della prima propietaria e devo richiamarla perchè prima non rispondeva. Quello che me l'ha venduta ci ha già parlato, mi ha detto, e gli ha riferito che la Vespa lei l'ha comprata nuova così, con il tappo nero sotto al rubinetto della miscela, con i fori dei cavi del galleggiante e con il motore senza miscelatore.
    Il blocchetto di accensione è stato spostato dal criscotto al bloccasterzo dal signore che me l'ha venduta.
    Ultima modifica di harcadia; 05-02-14 alle 11:08
  4. #29
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da luca_cagnin Visualizza Messaggio
    Mah....è una vespa avvolta nel mistero!
  5. #30
    Feb 2006
    Lecce
    Potrebbe anche essere, i telai arcobaleno erano già prodotti nel 1983 ed ancora immatricolavano le PXE pre arcobaleno.
    Parla con la signora, ma prova pure a contattare il signor Fiorenzo Lari della Piaggio, per chiedrgli se una cosa del genere è stata possibile:
    Fiorenzo Lari
    Customer & Dealer Service
    Assistenza Tecnica
    Piaggio & C. S.p.A.
    Viale Rinaldo Piaggio, 25 -
    56025 Pontedera (PI) - ITALY
    Tel 0587-276487
    Fax 0587-272972
    fiorenzo.lari@piaggio.com
  6. #31
    Feb 2014
    Padova
    Fiorenzo Lari
    Assistenza Tecnica
    Piaggio & C. S.p.A.
    Tel 0587-276487
    Fax 0587-272972
    Ti ringrazio. Nel pomeriggio lo chiamo.
    Intanto ho parlato con la prima proprietaria, la quale mi conferma di averla comprata con il tappo nero al posto dell'indicatore del livello dell'olio e senza miscelatore.
    Mi ha detto che l'ha comprata in un concessionario di Ivrea (To) e di averla tenuta senza aver mai fatto alcun lavoro sino a 6 anni fa, quando l'ha venduta al mio venditore....
  7. #32
    Jul 2009
    Marsiglia
    bohhhh sta cosa é strana, ma non impossibile....
    se lei avesse qualche documento sarebbe meglio, ma immagino sia impossibile....
    prova a postarci una foto del n telaio, con photoshop ricorda di eliminare gli ultimi 3 n occhio
    gian
  8. #33
    Mar 2008
    Bari
    Sono curioso di sapere cosa dirà il sig Lari!
  9. #34
    Feb 2014
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    ecco il numero di telaio, ho cancellato il primo e l'ultimofoto per forum.jpg
  10. #35
    VRista Senior
    livorno
    per come la vedo io quel numero è rifatto..idem il dgm
  11. #36
    Mar 2008
    Bari
    Non mi piacciono proprio Luca, non sono allineati, mi puzza di ripunzonatura raffazzonata ed home Made!
  12. #37
    Jan 2014
    Saint Bear
    Quoto anche io... almeno li avessero rifatti in modo decente...
  13. #38
    Feb 2006
    Lecce
    Effettivamente, i numeri non allineati sulle PX non li ho mai visti! Inoltre, sembra proprio la punzonatura di un telaio vergine con i numeri punzonati a mano.
    C'è il caso che la signora non dica la verità o che chi gliel'ha venduta abbia fatto un pastrocchio.
  14. #39
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Punzonatura quasi sicuramente home made , al 99% ad essere ottimisti ...
    Controlla anche il bauletto portaoggetti , se non ricordo male quello primaserie non monta su Arcobaleno se non modificando i fori di attacco .
    Se e' come penso dovresti trovare dei fori liberi , o due staffe ..
    Inoltre mettere il bloccasterzo sul canotto di un PX primaserie e' un lavoro MOLTO lungo e difficoltoso , e richiede se non la sostituzione almeno la modifica della forcella , nessuno si metterebba a farlo ...
    guabix
  15. #40
    Mar 2008
    Bari
    Luca, per completezza, non appena posso, ti farò una foto del numero telaio della mia px125e, noterai che sono molto chiari ed allineati!
  16. #41
    Feb 2014
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da guabixx Visualizza Messaggio
    guabix
    Confermo che lo scudo ha 2 fori in più, me l'ha fatto notare il meccanico oggi quando ho fatto le foto, dicendomi appunto che hanno montato quello primaserie sul telaio Arcobaleno.
  17. #42
    Feb 2006
    Lecce
    Che quello sia un telaio arcobaleno, c'erano pochi dubbi, io avevo dei dubbi sul fatto che in Piaggio avessero utilizzato un telaio arcobaleno per una pre arcobaleno, ma guardando la punzonatura i dubbi mi sono passati! Quella non è una punzonatura che abbiano potuto fare in Piaggio! E c'è il caso che, presso molte officine, non passi la revisione (eventualmente, un meccanico pignolo dovrebbe segnalare la cosa in motorizzazione, che a sua volta allerterebbe la polstrada!), di sicuro NON la passerebbe in motorizzazione.
  18. #43
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Chiama di nuovo i due precedenti proprietari e chiedi se si sono rimessi bene dall' incidente...
    Per me il telaio originale ha avuto dei "dispiaceri" ed è stato sostituito con uno di ricambio (come hanno già scritto sopra) e hanno fatto una punzonatura alla "pene di segugio". Io la restituirei a chi me l'ha venduta, senza pensarci troppo, il rischio che corri anche solo ad averla in garage è elevatissimo.
  19. #44
    May 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Quoto.
  20. #45
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    brutta storia,mi spiace. Quei numeri sono ripunzonati al 100 per cento. Come ti dicono gli altri,uno dei due ex proprietari non dice il vero. Facci sapere e non scoraggiarti!
  21. #46
    Mar 2008
    Bari
    Ci sono buone nuove?
  22. #47
    Aug 2012
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da Max5x5 Visualizza Messaggio
    Concordo rifatti e con il metodo Cazz de can!!!
  23. #48
    Nov 2006
    Toscana
    Brutta storia, e i presupposti iniziali sono confermati dalle foto del numero telaio.
    Spiega la situazione e riporta la vespa al vecchio proprietario, se non accetta ci sono gli estremi per citarla come vendita di un mezzo avente vizi occulti.
  24. #49
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Ci sono stati sviluppi?
    Spero che tu non abbia deciso di tenerla così com'è...
    _______________________________
    Inviato col piccione viaggiatore.
  25. #50
    Jul 2009
    Brutta,bruttissima,orrenda storia!
    Ma la prima proprietaria e chi te l'ha venduta sono amici/conoscenti/parenti?
    Spiegherebbe il motivo della palese menzogna detta dalla donna.
    Agendo per vie legali comunque dovresti essere in piena ragione,se invece ti beccano che ci gironzoli rischi di passare grane legali per incauto acquisto o ricettazione(probabile,visto che sai della grana del telaio ed hai chiamato il vecchio proprietario,che zitto non starà)
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
