Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Statore e-bay
    Canegrate
    Re: Statore e-bay
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    Comunque dato che hai la 125-150 questo va benissimo.
    Tieni presente che se il tuo motore non e' con avviamento elettrico, dovrai limare i carte per montare questo volano.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Statore e-bay
    Io presi uno statore da Borrozzino Moto l'anno scorso. Arrivato nella scatola azzurra Piaggio e quando ho smontato il vecchio, aveva anche lo stesso numero nella fusione del piatto, oltre allo stemma Piaggio.
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Re: Statore e-bay
    al massimo non basta che elimino le alette di ingranaggio per l'avviamento elettrico?
    in foto però non si vedono. É sicuro che le ha?
    da questo volano e statore non c'è Nessuna differenza da quelli originali?
    grazie per il vostro aiuto.
    Canegrate
    Re: Statore e-bay
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    No, c'e' una parte del carter che tocca sul volano, adesso spiegarti dove a come non saprei, non l'ho mai fatto, ma so che si deve fare.
    VOl.
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Re: Statore e-bay
    Hille, è scritto nella descrizione inserzione che è il modello per avviamento elettrico, che problema c'è? E' bellissimo trovarlo originale nuovo per così poco. Affidabile, ragionevolmente alleggerito e con la palettatura estesa del PX.
    Magari avessero anche quello per il 200elestart con le pale ricurve raffredda ancora di più! Io ho avuto chiappe a trovarne uno nuovo 200elestart a 65€ contrattando a Novegro tipo 5 anni fa' da uno che aveva un po di tutto..... ma avevo chiesto prima in concessionaria e volevano 210€ all'epoca!!!
    E' solo questo dentino di fusione che ben sporge dal carter è facilissimo rimuoverlo con la lima o flessibile anche a motore chiuso sul telaio!
    Jun 2010
    Treviso
    Re: Statore e-bay
    sarebbe quel dente da tipo 20mm per 5mm da togliere tutto? è in direzione del cilindro?
    non devo limare anche il cilindro?
    visto il messaggio di padovano, il mio px è del '84 non cambia nulla mettendo quel statore volano, non ha limitazione di giri vero?
    peccato che biscabia non abbia le bobine...
    grazie a tutti
    Ultima modifica di Hillel87; 26-02-14 alle 12:49
    Nov 2012
    Re: Statore e-bay
    grazie a tutti
    si è quello che devi togliere, ma neanche del tutto... quanto basta perchè non tocchi contro il volano se togli la corona avviamento, se la lasci dovresti invece rimuoverlo completamente, ma non ho provato. Cercavo uno dell'elestart proprio per avere un alleggerito AFFIDABILE dopo che al Pinasco TIPO VECCHIO della Andrea Pinasco Genova era entrato un sassolino che mi ha sfasciato volano e statore. E poi mi sono accorto che un'originale elestart senza corona PER ME è il miglior compromesso di massa volanica..... quelli in plastica mi vanno bene solo per sgasare in folle ai raduni....
    Gli originali hanno il labirinto, cioè quella gola anulare che si accoppia col cerchio lavorato sporgente dal carter attorno all'alloggiamento dello statore; se tornite eliminandolo per alleggerire rischiate che vi entri un sassolino come è successo a me!
    Jun 2010
    Treviso
    Re: Statore e-bay
    non ho capito questo passaggio, devo limare anche i denti di ingranaggio del volano?
    e il cilindro non serve limare delle alette?
    grazie
