Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: miscela 0, 2%
    L'avatar di Lu24
    Mar 2014
    Torino
    miscela 0, 2%
    Ragazzi sn nuovo del forum non so se la sezione e giusta ma volevo condividere la mia esperienza ho assemblato questo inverno un bajaj classic del 95 tutto ok se non ke ho girato x piu di mille km con miscela al 0,2% anziche al2 non mi rikordavo piu come si facesse la vespa a subito due lievi scaldate ma a tuttora girA come un orologio Al 2% ovviamente con olio super sint secondo voi posso avere problemi in futuro??? Grazie:)
    Jul 2009
    Marsiglia
    Re: miscela 0, 2%
    Citazione Originariamente Scritto da Lu24 Visualizza Messaggio
    sei nella sezione giusta...
    hai praticamente girato senza olio e hai dato "solo" 2 scaldate....
    certo ceh bene bene non deve aver fatto a tutti gli organi lubrificati dalla miscela. vuol dire cuscinetto lato volano, gabbietta a rulli, piede di biella e naturalmente GT.....
    ora se la vespa ha dato 2 scaldate in teoria sarebbe meglio far rettificare il GT.
    certo che se tu dici, va come prima e non ho voglia di spendere soldi, puoi anche provare a girarci, ma al primo fruscio strano da cuscinetti, mi sa che sarai obbligato a riaprire il motore.
    Ultima modifica di gian-GTR; 05-03-14 alle 16:19
    gian
    L'avatar di Lu24
    Mar 2014
    Torino
    miscela 0, 2%
    ho girato x un po ma senza mai farla amdare al massimo e non piu di 10 km consecutivi visto ke la temperatura esterna e stata nelle mie uscite 6 7 gradi non penso si sia surriscaldata da fare grossi danni l uniche 2 volte a tutto gas scaldato prontamente frizione raffreddatina e garage ora la sto usando e con miscela giusta mi sn akkorto che e piu fluida ma cmq non perde un colpo booooo non so se prevenire e smontare o aspettare???????
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Re: miscela 0, 2%
    Finchè la vespa va..lasciala andare..
    Vespa Club Ancona
    Jul 2009
    Marsiglia
    Re: miscela 0, 2%
    mah al massimo darei un'occhiata al GT per vedere se ha solchi profondi, ma se lo senti pronto come prima puoi anche lasciar tutto cosi e via...
    vedo ora che sei nuovo
    benvenuto, fai un salto "in piazzetta" a presentarti.
    gian
    L'avatar di Lu24
    Mar 2014
    Torino
    miscela 0, 2%
    e lo penso anke io visto che e una vespa da battaglia verniciatura a polvere industriale spessisima sottoscocca rinforzata con lamiera 0, 7 motore originalissimo
    L'avatar di Lu24
    Mar 2014
    Torino
    miscela 0, 2%
    grazie x l accoglienza cmq
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Re: miscela 0, 2%
    Eheheh ma come hai potuto!? comunque quoto mincio! Se va bene vai tranquillo! È andata di lusso però!
    L'avatar di Lu24
    Mar 2014
    Torino
    miscela 0, 2%
    eeeeee credimi neanke io so come sia potuto succedere ho comprato una siringa da 10ml e e via 8mlx 5 euro di benza sn andato avanti x un po mai giri lunghi cmq vabehhh dai ho testato il gt cosi facendo se ha resistito e a prova di bomba altro che mix autom mi e successo sulla piaggio cosa di aver messo olio minerale x provare dopo qlk km sie fermata un buco sul pistone grande come una moneta quindi questa e indistruttibileeee!!!!! sgrat sgrat!!!!!
    Jul 2009
    Marsiglia
    Re: miscela 0, 2%
    Non per contraddirti, ma l'olio minérale non ha assolutamente niente a che vedere con un eventuale buco sul pistone.... comunque come dice Mincio se la barca va......... :D
    Ultima modifica di gian-GTR; 05-03-14 alle 19:43
    gian
    L'avatar di Lu24
    Mar 2014
    Torino
    miscela 0, 2%
    allora sara una grossa coincidenza xke io quella vespa li la usavo tutti i giorni x andare a lavoro 70 km a r un giorno un mio collega mi disse e sprecato quell olio usa il minerale ed io fatto olio auchan e via dopo un centinaio do km tac!!!!!
    Feb 2007
    Milano
    Re: miscela 0, 2%
    Ciao!
    Prima di tutto, ben venuto su VR
    Sei stato fortunato, ti è andata bene. Se funziona bene continua pure ad usarla, la tua vespa.
    E poi... lasciatelo dire: potresti, gentilmente, usare qualche kappa di meno e magari qualche virgola in più? Offro io!
    Senza offesa, neh: è che questo è un forum e il gergo degli sms ci azzecca poco e non facilita la lettura
    Ciao e buona permanenza
    Sep 2011
    Varese
    Re: miscela 0, 2%
    Certo che se ha funzionato allo 0, 2% è davvero a prova di bomba!!
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Re: miscela 0, 2%
    capisco ancora di più Marben quando loda i motori bajaj! Quoto Mincio, se va bene usala così!
    Dec 2008
    Formigine
    Re: miscela 0, 2%
    ok..ora però,per favore,metti l olio giusto e sopratutto SCRIVI IN ITALIANO..niente K per favore..
    L'avatar di Lu24
    Mar 2014
    Torino
    miscela 0, 2%
    chiedo scusa x la mia scrittura, vi aggiorno oggi comlice la bella giornata 70 km defilati senza mai fermarmi, salite discese sgasate in rettilineo nessun problema vuoto o scaldata quindi lascio così poi si vedra !!!! cmq grazie a tutti per le risposte!!!!!!
    VRista Junior L'avatar di tortaltesto
    Oct 2013
    Perugia
    Re: miscela 0, 2%
    Chiedo l'intervento dei moderatori per un ban immediato
    L'avatar di Lu24
    Mar 2014
    Torino
    miscela 0, 2%
    ascolta la parola km che sta per chilometri e su cartelli stradali su strumenti di bordo e così via, ora non so a che titolo tu rimprendi ogni mio messaggio, a me sembra di essere abbastanza educato se bisogna stare attento ad ogni virgola questo non e piu uno svago!! grazie
    Nov 2006
    Toscana
    Re: miscela 0, 2%
    Hai interpretato male la battuta di Tortaltesto, infatti alla fine della frase ha messo anche una faccina.
    Dec 2008
    Formigine
    Re: miscela 0, 2%
    UH ma come siamo poco ironici..
    L'avatar di Lu24
    Mar 2014
    Torino
    miscela 0, 2%
    no no non fraintendetemi , la mia e una domanda..........
    May 2011
    Roma
    Re: miscela 0, 2%
    Ok bannati entrambi!
    Ovviamente Gabriele e Valerio........!!!
    Nov 2006
    Toscana
    Re: miscela 0, 2%
    E io n'do l'ho messe 'ste K del cavolo...
    Dec 2008
    Formigine
    Re: miscela 0, 2%
    sicuro?
    se vuoi potrei bannare te..:D
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Re: miscela 0, 2%
    Soprattutto
    Sopra+tutto =raddoppiamento sintattico
    Soprattutto
    :D
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Graziano65; 06-03-14 alle 22:47
