Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Numero di telaio assurdo o meglio inesistene
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: Numero di telaio assurdo o meglio inesistene
    Guarda bene in giro per la Vespa (soprattutto zona paedane), potresti trovare il numero di ripunzonatura della motorizzazione per sostituzione di telaio in seguito ad incidente.
    Cordialmente
    Rimini
    chiedi al proprietario che cosa c'è riportato nel suo libretto.
    sigla e numero di telaio.
    Calma e gesso.
    Se non è stato punzonato all'epoca della sostituzione, dubito che lo si possa fare adesso.
    Occorre la fattura d'acquisto del telaio ed il telaio vecchio, forse, dev'essere visionato da qualcuno della motorizzazione ed occorre una dichiarazione dell'officina che ha effettuato il lavoro di sostituzione del telaio.
    Io, lascerei perdere.
    VRista Junior L'avatar di roob
    Oct 2010
    Prov. di BG
    Io ho un et3 che è stato sostituito il telaio x incidente e hanno punzonato ( la motorizzazione ) sulla pedana . Prova a guardare . ciaoooooooooo
    L'avatar di studer80
    Sep 2012
    Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da roob Visualizza Messaggio
    Puoi dirmi in che zona hanno punzonato ? puoi postare una foto ovviamente con i numeri di telaio coperti ?
    Grazie in anticipo
    Oct 2010
    Prov. di BG
    i nuovi numeri sono praticamente nella pedana destra , piu' o meno dove si avvita il perno lungo che tiene il motore . comunque x domani sera ti ti posto un paio di foto ! ciaoooooo
    In ogni caso, la nuova punzonatura effettuata dalla motorizzazione, è completamente diversa dalla punzonatura originale effettuata in ditta.
    Quando i telai vengo punzonati in motorizzazione non viene punzonato lo stesso numero che era stato punzonato in ditta, ma cambia ed una serie di numeri, e forse anche lettere, che varia a seconda della motorizzazione che l'ha effettuata perchè ogni motorizzazione ha un identificativo che la distingue.
    Se sul libretto che ha il proprietario risultano scritti i soliti numeri, mi sento di dire che il telaio non è mai stato punzonato, ed ora è un bel problema, direi insormontabile!!!
    Purtroppo, non è la prima volta che accade, e la colpa è solo di persone molto superficiali o ignoranti!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da studer80 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    se ti dicono i numeri del libretto si capisce immediatamente se é stato ripunzonato.....
    Oct 2010
    Prov. di BG
    20140309_193929.jpg20140309_084710.jpg La prima foto è il documento che attesta il nuovo numero ti telaio , la seconda è la posizione del nuovo numero , invece x il resto il dgm e prefisso del telaio sono incompleti come nelle tue foto ( non l'ho fotografato xchè la vespa è mezza sepolta in attesa di restauro ) ciaoooooooooooo
    Rimini
    vedi sopra, prima di sverniciare, cercare o altro...... (ma è così difficile?)
    Aug 2012
    Trani
    Calma e gesso.
    Concordo in pieno!
    VRista Junior L'avatar di AlfredoPK
    May 2011
    Catania
    Anche la mia prima pk aveva il num telaio come il tuo. Nella mia era stata ripunzonata un po più avanti sempre sul bordo del vano motore, aveva una sigla diversa che dipende dalla motorizzazione che la esegue, e sul certificato c'è scritto "visita e prova per ripunzonatura" con la relativa data. Non ho mai capito il num perchè sulla vespa è ripunzonato male e il libretto è consumato. Questo telaio è in un angolo ad arrugginire: se non è stampato bene sul telaio (sempre che lo trovi) lascerei perdere
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da AlfredoPK Visualizza Messaggio
    Anch'io lascerei perdere, di smallframe a prezzi convenienti ce ne sono tante!
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Anche un mio amico ha uno special con telaio sostituito e la motorizzazione aveva segnato i numeri vicino alla pedana nella bordatura dove ci sono i bulloni del cavalletto (lato freno posteriore)...
    e mi sembra avessero riportato " T XXXXXX T" ...
    Esatto.... usa uno sverniciatore come il Remopai e falli saltare fuori questi numeri... se ci sono vai tranquillo...
    Ultima modifica di senatore; 12-03-14 alle 12:57 Motivo: Ottimizzazione spazio!
